バージョン: 3.3
Strict mode
Strict mode は、データロードのために設定できるオプションのプロパティです。これは、ロードの動作と最終的にロードされるデータに影響を与えます。
このトピックでは、Strict mode とは何か、そしてどのように設定するかを紹介します。
Strict mode を理解する
データロード中、ソースカラムのデータ型が、宛先カラムのデータ型と完全に一致しない場合があります。そのような場合、StarRocks はデータ型が一致しないソースカラムの値に対して変換を行います。データ変換は、フィールドデータ型の不一致やフィールド長のオーバーフローなど、さまざまな問題で失敗することがあります。適切に変換されなかったソースカラムの値は不適格なカラム値とされ、不適格なカラム値を含むソース行は「不適格行」と呼ばれます。Strict mode は、データロード中に不適格行をフィルタリングするかどうかを制御するために使用されます。
Strict mode の動作は次の通りです:
  • Strict mode が有効な場合、StarRocks は適格行のみをロードします。不適格行をフィルタリングし、不適格行の詳細を返します。
  • Strict mode が無効な場合、StarRocks は不適格カラムの値を NULL に変換し、これらの NULL 値を含む不適格行を適格行と共にロードします。
次の点に注意してください:
  • 実際のビジネスシナリオでは、適格行と不適格行の両方が NULL 値を含む場合があります。宛先カラムが NULL 値を許可しない場合、StarRocks はエラーを報告し、NULL 値を含む行をフィルタリングします。
  • Stream Load, Broker Load, Routine Load, または Spark Load ジョブでフィルタリングできる不適格行の最大割合は、オプションのジョブプロパティ max_filter_ratio によって制御されます。INSERT では max_filter_ratio プロパティの設定をサポートしていません。
例えば、CSV形式のデータファイルから StarRocks テーブルに \N\NNULL 値を示します)、abc20001 の値を持つ4行をロードしたいとします。宛先の StarRocks テーブルカラムのデータ型は TINYINT [-128, 127] です。
  • ソースカラムの値 \N は、TINYINT に変換される際に NULL に処理されます。
    \N は、宛先データ型に関係なく、常に変換時に NULL に処理されます。
  • ソースカラムの値 abc は、データ型が TINYINT ではないため、変換に失敗し、NULL に処理されます。
  • ソースカラムの値 2000 は、TINYINT がサポートする範囲を超えているため、変換に失敗し、NULL に処理されます。
  • ソースカラムの値 1 は、TINYINT 型の値 1 に適切に変換されます。
Strict mode が無効な場合、StarRocks は4行すべてをロードします。
Strict mode が有効な場合、StarRocks は \N または 1 を持つ行のみをロードし、abc または 2000 を持つ行をフィルタリングします。フィルタリングされた行は、max_filter_ratio パラメータで指定された不十分なデータ品質のためにフィルタリングできる行の最大割合に対してカウントされます。
Strict mode が無効な場合の最終ロードデータ
ソースカラムの値TINYINT への変換時のカラム値宛先カラムが NULL 値を許可する場合のロード結果宛先カラムが NULL 値を許可しない場合のロード結果
\NNULLNULL がロードされます。エラーが報告されます。
abcNULLNULL がロードされます。エラーが報告されます。
2000NULLNULL がロードされます。エラーが報告されます。
111 がロードされます。1 がロードされます。
Strict mode が有効な場合の最終ロードデータ
abcNULLNULL は許可されず、フィルタリングされます。エラーが報告されます。
2000NULLNULL は許可されず、フィルタリングされます。エラーが報告されます。
Strict mode を設定する
Stream Load, Broker Load, Routine Load, または Spark Load ジョブを実行してデータをロードする場合、strict_mode パラメータを使用してロードジョブの Strict mode を設定します。有効な値は truefalse です。デフォルト値は false です。値 true は Strict mode を有効にし、値 false は Strict mode を無効にします。
INSERT を実行してデータをロードする場合、enable_insert_strict セッション変数を使用して Strict mode を設定します。有効な値は truefalse です。デフォルト値は true です。値 true は Strict mode を有効にし、値 false は Strict mode を無効にします。
例は以下の通りです:
Stream Load
-H "strict_mode: {true | false}" \
-T <file_name> -XPUT \
Stream Load の詳細な構文とパラメータについては、STREAM LOAD を参照してください。
Broker Load
INTO TABLE <table_name>
WITH BROKER
PROPERTIES
"strict_mode" = "{true | false}"
上記のコードスニペットは HDFS を例に使用しています。Broker Load の詳細な構文とパラメータについては、BROKER LOAD を参照してください。
Routine Load
CREATE ROUTINE LOAD [<database_name>.]<job_name> ON <table_name>
PROPERTIES
FROM KAFKA
"kafka_broker_list" ="<kafka_broker1_ip>:<kafka_broker1_port>[,<kafka_broker2_ip>:<kafka_broker2_port>...]",
"kafka_topic" = "<topic_name>"
上記のコードスニペットは Apache Kafka® を例に使用しています。Routine Load の詳細な構文とパラメータについては、CREATE ROUTINE LOAD を参照してください。
Spark Load
WITH RESOURCE <resource_name>
"broker.username" = "<hdfs_username>",
"broker.password" = "<hdfs_password>"
PROPERTIES
上記のコードスニペットは HDFS を例に使用しています。Spark Load の詳細な構文とパラメータについては、SPARK LOAD を参照してください。
INSERT
SET enable_insert_strict = {true | false};
INSERT INTO <table_name> ...
INSERT の詳細な構文とパラメータについては、INSERT を参照してください。
