バージョン: 3.2
Colocate Join
Shuffle Join と Broadcast Join では、ジョイン条件が満たされると、2 つのジョインテーブルのデータ行が単一ノードにマージされてジョインが完了します。これらの 2 つのジョイン方法のいずれも、ノード間のデータネットワーク伝送によって引き起こされる遅延やオーバーヘッドを回避することはできません。
コアアイデアは、同じ Colocation Group 内のテーブルに対して、バケッティングキー、コピーの数、およびコピー配置を一貫して保つことです。ジョイン列がバケッティングキーである場合、計算ノードは他のノードからデータを取得せずにローカルジョインを行うだけで済みます。Colocate Join は等値ジョインをサポートします。
このドキュメントでは、Colocate Join の原理、実装、使用法、および考慮事項を紹介します。
用語
  • Colocation Group (CG): CG には 1 つ以上のテーブルが含まれます。CG 内のテーブルは同じバケッティングおよびレプリカ配置を持ち、Colocation Group Schema を使用して説明されます。
  • Colocation Group Schema (CGS): CGS には CG のバケッティングキー、バケットの数、およびレプリカの数が含まれます。
原理
Colocate Join は、同じ CGS を持つ一連のテーブルで CG を形成し、これらのテーブルの対応するバケットコピーが同じ BE ノードセットに配置されることを保証します。CG 内のテーブルがバケット化された列でジョイン操作を行うと、ローカルデータを直接ジョインでき、ノード間でデータを転送する時間を節約できます。
バケットシーケンスは hash(key) mod buckets によって取得されます。例えば、テーブルが 8 バケットを持つ場合、[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] の 8 バケットがあり、各バケットには 1 つ以上のサブテーブルがあり、サブテーブルの数はパーティションの数に依存します。マルチパーティションテーブルの場合、複数のタブレットが存在します。
同じデータ分布を持つためには、同じ CG 内のテーブルは次の条件を満たす必要があります。
  1. 同じ CG 内のテーブルは、同一のバケッティングキー (型、数、順序) と同じバケット数を持たなければなりません。これにより、複数のテーブルのデータスライスを一対一で分配および制御できます。バケッティングキーは、テーブル作成ステートメント DISTRIBUTED BY HASH(col1, col2, ...) で指定された列です。バケッティングキーは、データのどの列が異なるバケットシーケンスにハッシュされるかを決定します。同じ CG 内のテーブルでは、バケッティングキーの名前は異なる場合があります。作成ステートメントでのバケッティング列は異なる場合がありますが、DISTRIBUTED BY HASH(col1, col2, ...) 内の対応するデータ型の順序は完全に同じである必要があります。
  2. 同じ CG 内のテーブルは、同じ数のパーティションコピーを持たなければなりません。そうでない場合、タブレットコピーが同じ BE のパーティションに対応するコピーを持たないことがあるかもしれません。
  3. 同じ CG 内のテーブルは、異なる数のパーティションと異なるパーティションキーを持つことができます。
テーブルを作成する際、CG はテーブルの PROPERTIES で属性 "colocate_with" = "group_name" によって指定されます。CG が存在しない場合、それは CG の最初のテーブルであり、親テーブルと呼ばれます。親テーブルのデータ分布 (分割バケットキーの型、数、順序、コピーの数、分割バケットの数) が CGS を決定します。CG が存在する場合、テーブルのデータ分布が CGS と一致しているかどうかを確認します。
同じ CG 内のテーブルのコピー配置は次の条件を満たします。
  1. すべてのテーブルのバケットシーケンスと BE ノードの間のマッピングは、親テーブルと同じです。
  2. 親テーブル内のすべてのパーティションのバケットシーケンスと BE ノードの間のマッピングは、最初のパーティションと同じです。
  3. 親テーブルの最初のパーティションのバケットシーケンスと BE ノードの間のマッピングは、ネイティブのラウンドロビンアルゴリズムを使用して決定されます。
一貫したデータ分布とマッピングにより、バケッティングキーで取得された同じ値を持つデータ行が同じ BE に配置されることが保証されます。したがって、バケッティングキーを使用して列をジョインする場合、ローカルジョインのみが必要です。
使用法
テーブル作成
テーブルを作成する際、PROPERTIES で属性 "colocate_with" = "group_name" を指定して、テーブルが Colocate Join テーブルであり、指定された Colocation Group に属することを示すことができます。
バージョン 2.5.4 以降、異なるデータベースのテーブルに対して Colocate Join を実行できます。テーブルを作成する際に同じ colocate_with プロパティを指定するだけです。
DISTRIBUTED BY HASH(k1)
BUCKETS 8
PROPERTIES(
"colocate_with" = "group1"
指定されたグループが存在しない場合、StarRocks は現在のテーブルのみを含むグループを自動的に作成します。グループが存在する場合、StarRocks は現在のテーブルが Colocation Group Schema を満たしているかどうかを確認します。満たしている場合、テーブルを作成してグループに追加します。同時に、テーブルは既存のグループのデータ分布ルールに基づいてパーティションとタブレットを作成します。
Colocation Group はデータベースに属します。Colocation Group の名前はデータベース内で一意です。内部ストレージでは、Colocation Group の完全な名前は dbId_groupName ですが、groupName のみを認識します。
異なるデータベースのテーブルを Colocate Join に関連付けるために同じ Colocation Group を指定した場合、Colocation Group はこれらのデータベースのそれぞれに存在します。異なるデータベースの Colocation Group を確認するには、show proc "/colocation_group" を実行できます。
削除
完全な削除は、リサイクルビンからの削除です。通常、DROP TABLE コマンドでテーブルを削除した後、デフォルトでは 1 日間リサイクルビンに残り、その後削除されます。グループ内の最後のテーブルが完全に削除されると、グループも自動的に削除されます。
グループ情報の表示
次のコマンドを使用して、クラスター内に既に存在するグループ情報を表示できます。
  • GroupId: クラスター全体で一意のグループ識別子で、前半がデータベース ID、後半がグループ ID です。
  • GroupName: グループの完全な名前。
  • TabletIds: グループ内のテーブルの ID のリスト。
  • BucketsNum: バケットの数。
  • ReplicationNum: レプリカの数。
  • DistCols: 分布列、つまりバケッティング列の型。
  • IsStable: グループが安定しているかどうか (安定性の定義については、Colocation Replica Balancing and Repair のセクションを参照してください)。
次のコマンドを使用して、グループのデータ分布をさらに表示できます。
| BucketIndex | BackendIds |
| 0 | 10004, 10002, 10001 |
| 1 | 10003, 10002, 10004 |
| 2 | 10002, 10004, 10001 |
| 3 | 10003, 10002, 10004 |
| 4 | 10002, 10004, 10003 |
| 5 | 10003, 10002, 10001 |
| 6 | 10003, 10004, 10001 |
| 7 | 10003, 10004, 10002 |
  • BucketIndex: バケットシーケンスの添字。
  • BackendIds: バケッティングデータスライスが配置されている BE ノードの ID。
注意: 上記のコマンドを使用するには、NODE 特権または cluster_admin ロールが必要です。通常のユーザーはアクセスできません。
テーブルグループプロパティの変更
テーブルの Colocation Group プロパティを変更できます。例えば:
テーブルが以前にグループに割り当てられていない場合、コマンドはスキーマを確認し、テーブルをグループに追加します (グループが存在しない場合は最初に作成されます)。テーブルが以前に別のグループに割り当てられていた場合、コマンドはテーブルを元のグループから削除し、新しいグループに追加します (グループが存在しない場合は最初に作成されます)。
次のコマンドを使用して、テーブルの Colocation プロパティを削除することもできます。
その他の関連操作
ADD PARTITION を使用してパーティションを追加したり、Colocation 属性を持つテーブルのコピー数を変更したりする場合、StarRocks は操作が Colocation Group Schema に違反するかどうかを確認し、違反する場合は拒否します。
Colocation レプリカのバランシングと修復
Colocation テーブルのレプリカ分布は、グループスキーマで指定された分布ルールに従う必要があるため、通常のシャーディングとは異なり、レプリカの修復とバランシングに関して異なります。
グループ自体には stable プロパティがあります。stabletrue の場合、グループ内のテーブルスライスに変更が加えられておらず、Colocation 機能が正常に動作していることを意味します。stablefalse の場合、現在のグループ内の一部のテーブルスライスが修復または移行されており、影響を受けたテーブルの Colocate Join が通常の Join に劣化することを意味します。
レプリカ修復
レプリカは指定された BE ノードにのみ保存できます。StarRocks は、利用できない BE (例: ダウン、退役) を置き換えるために最も負荷の少ない BE を探します。置き換え後、古い BE 上のすべてのバケッティングデータスライスが修復されます。移行中、グループは Unstable とマークされます。
レプリカバランシング
StarRocks は、Colocation テーブルスライスをすべての BE ノードに均等に分配しようとします。通常のテーブルのバランシングはレプリカレベルで行われ、各レプリカが個別に負荷の少ない BE ノードを見つけます。Colocation テーブルのバランシングはバケットレベルで行われ、バケット内のすべてのレプリカが一緒に移行されます。BucketsSequnce をすべての BE ノードに均等に分配する単純なバランシングアルゴリズムを使用し、レプリカの実際のサイズを考慮せず、レプリカの数のみを考慮します。正確なアルゴリズムは ColocateTableBalancer.java のコードコメントに記載されています。
注意 1: 現在の Colocation レプリカのバランシングと修復アルゴリズムは、異種展開を持つ StarRocks クラスターではうまく機能しない可能性があります。いわゆる異種展開とは、BE ノードのディスク容量、ディスク数、およびディスクタイプ (SSD と HDD) が一致しないことを意味します。異種展開の場合、小容量の BE ノードが大容量の BE ノードと同じ数のレプリカを保存することがあるかもしれません。
注意 2: グループが Unstable 状態のとき、そのテーブルの Join は通常の Join に劣化し、クラスターのクエリパフォーマンスが大幅に低下する可能性があります。システムが自動的にバランスを取らないようにする場合は、FE 設定 disable_colocate_balance を設定して自動バランシングを無効にし、適切なタイミングで再度有効にします。(詳細は Advanced Operations (#Advanced Operations) セクションを参照してください)
クエリ
Colocation テーブルは通常のテーブルと同じ方法でクエリされます。Colocation テーブルが存在するグループが Unstable 状態の場合、それは自動的に通常の Join に劣化します。以下の例で説明します。
テーブル 1:
CREATE TABLE `tbl1` (
AGGREGATE KEY(`k1`, `k2`)
PARTITION BY RANGE(`k1`)
INSERT INTO tbl1
VALUES
("2015-09-12",1000,1),
("2015-09-13",2000,2);
テーブル 2:
CREATE TABLE `tbl2` (
INSERT INTO tbl2
VALUES
クエリプランを表示:
| Explain String |
| PLAN FRAGMENT 0 |
| PARTITION: UNPARTITIONED |
| RESULT SINK |
| 3:EXCHANGE |
| PLAN FRAGMENT 1 |
| OUTPUT EXPRS: |
| PARTITION: RANDOM |
| STREAM DATA SINK |
| EXCHANGE ID: 03 |
| UNPARTITIONED |
| 2:HASH JOIN |
| | colocate: true |
| |----1:OlapScanNode |
| | TABLE: tbl1 |
| | partitions=1/2 |
| | rollup: tbl1 |
| | tabletRatio=6/6 |
| | cardinality=1 |
| | avgRowSize=3.0 |
| 0:OlapScanNode |
| TABLE: tbl2 |
| partitions=1/1 |
| rollup: tbl2 |
| tabletRatio=6/6 |
| cardinality=1 |
| avgRowSize=3.0 |
40 rows in set (0.03 sec)
Colocate Join が有効になると、Hash Join ノードには colocate: true と表示されます。
有効でない場合、クエリプランは次のようになります。
| Explain String |
| PLAN FRAGMENT 0 |
| PARTITION: RANDOM |
| RESULT SINK |
| 2:HASH JOIN |
| | hash predicates: |
| | tuple ids: 0 1 |
| |----3:EXCHANGE |
| | tuple ids: 1 |
| 0:OlapScanNode |
| TABLE: tbl1 |
| partitions=0/2 |
| rollup: null |
| buckets=0/0 |
| cardinality=-1 |
| avgRowSize=0.0 |
| numNodes=0 |
| tuple ids: 0 |
| PLAN FRAGMENT 1 |
| OUTPUT EXPRS: |
| PARTITION: RANDOM |
| STREAM DATA SINK |
| EXCHANGE ID: 03 |
| UNPARTITIONED |
| 1:OlapScanNode |
| TABLE: tbl2 |
| partitions=0/1 |
| rollup: null |
| buckets=0/0 |
| cardinality=-1 |
| avgRowSize=0.0 |
| numNodes=0 |
| tuple ids: 1 |
HASH JOIN ノードは対応する理由を示します: colocate: false, reason: group is not stable。同時に EXCHANGE ノードが生成されます。
高度な操作
FE 設定項目
  • disable_colocate_relocate
StarRocks の自動 Colocation レプリカ修復を無効にするかどうか。デフォルトは false で、オンになっています。このパラメータは、Colocation テーブルのレプリカ修復にのみ影響し、通常のテーブルには影響しません。
  • disable_colocate_balance
StarRocks の自動 Colocation レプリカバランシングを無効にするかどうか。デフォルトは false で、オンになっています。このパラメータは、Colocation テーブルのレプリカバランシングにのみ影響し、通常のテーブルには影響しません。
  • disable_colocate_join
    この変数を変更することで、セッション単位で Colocate Join を無効にできます。
    この変数を変更することで、Colocate Join 機能を無効にできます。
HTTP Restful API
StarRocks は、Colocate Join に関連する Colocation Group の表示および変更に関するいくつかの HTTP Restful API を提供しています。
この API は FE 上に実装されており、fe_host:fe_http_port を使用して ADMIN 権限でアクセスできます。
  1. クラスターのすべての Colocation 情報を表示
    // Json 形式で内部の Colocation 情報を返します。
    "colocate_meta": {
    "groupName2Id": {
    "g1": {
    "dbId": 10005,
    "grpId": 10008
    "group2Tables": {},
    "table2Group": {
    "10007": {
    "dbId": 10005,
    "grpId": 10008
    "10040": {
    "dbId": 10005,
    "grpId": 10008
    "group2Schema": {
    "10005.10008": {
    "groupId": {
    "dbId": 10005,
    "grpId": 10008
    "distributionColTypes": [{
    "type": "INT",
    "len": -1,
    "precision": 0,
    "scale": 0
    "bucketsNum": 10,
    "replicationNum": 2
    "10005.10008": [
    [10004, 10002],
    [10003, 10002],
    [10002, 10004],
    [10003, 10002],
    [10002, 10004],
    [10003, 10002],
    [10003, 10004],
    [10003, 10004],
    [10003, 10004],
    [10002, 10004]
    "unstableGroups": []
    "status": "OK"
  2. グループを Stable または Unstable にマーク
    # Stable にマーク
    curl -XPOST --location-trusted -u<username>:<password>'http://<fe_host>:<fe_http_port>/api/colocate/group_stable?db_id=<dbId>&group_id=<grpId>​'
    # Unstable にマーク
    curl -XPOST --location-trusted -u<username>:<password>'http://<fe_host>:<fe_http_port>/api/colocate/group_unstable?db_id=<dbId>&group_id=<grpId>​'
    返された結果が 200 の場合、グループは正常に Stable または Unstable にマークされます。
  3. グループのデータ分布を設定
    このインターフェースを使用して、グループの数値分布を強制的に設定できます。
    Body:
    returns: 200
    ここで Body は、ネストされた配列として表される BucketsSequence であり、バケッティングスライスが配置されている BE の ID です。
    このコマンドを使用するには、FE 設定 disable_colocate_relocate および disable_colocate_balance を true に設定し、システムが自動的に Colocation レプリカの修復とバランシングを行わないようにする必要があるかもしれません。そうしないと、変更後にシステムによって自動的にリセットされる可能性があります。
