Java UDF
自 2.2.0 版本起,StarRocks 支持使用 Java 语言编写用户定义函数(User Defined Function,简称 UDF)。
自 3.0 版本起,StarRocks 支持 Global UDF,您只需要在相关的 SQL 语句(CREATE/SHOW/DROP)中加上 GLOBAL 关键字,该语句即可全局生效,无需逐个为每个数据库执行此语句。您可以根据业务场景开发自定义函数,扩展 StarRocks 的函数能力。
本文介绍如何编写和使用 UDF。
前提条件
- 安装 Apache Maven 以创建并编写相关 Java 项目。
- 在服务器上安装 JDK 1.8。
- 开启 UDF 功能。在 FE 配置文件 fe/conf/fe.conf 中设置配置项
enable_udf为true,并重启 FE 节点使配置项生效。详细操作以及配置项列表参考配置参数。
开发并使用 UDF
步骤一:创建 Maven 项目
创建 Maven 项目,项目的基本目录结构如下:
project
|--pom.xml
|--src
| |--main
| | |--java
| | |--resources
| |--test
|--target
步骤二:添加依赖
在 pom.xml 中添加如下依赖:
<artifactId>udf</artifactId>
<properties>
</properties>
<dependencies>
<dependency>
<version>1.2.76</version>
</dependency>
</dependencies>
<build>
<plugins>
<plugin>
<version>2.10</version>
<executions>
<execution>
<id>copy-dependencies</id>
<phase>package</phase>
<goals>
</goals>
<configuration>
</configuration>
</execution>
</executions>
</plugin>
<plugin>
<version>3.3.0</version>
<executions>
<execution>
<id>make-assembly</id>
<goals>
<goal>single</goal>
</goals>
</execution>
</executions>
<configuration>
<descriptorRefs>
</descriptorRefs>
</configuration>
</plugin>
</plugins>
</build>
</project>
步骤三:开发 UDF
您需要使用 Java 语言开发相应 UDF。
开发 Scalar UDF
Scalar UDF,即用户自定义标量函数,可以对单行数据进行操作,输出单行结果。当您在查询时使用 Scalar UDF,每行数据最终都会按行出现在结果集中。典型的标量函数包括 UPPER、LOWER、ROUND、ABS。
以下示例以提取 JSON 数据功能为例进行说明。例如,业务场景中,JSON 数据中某个字段的值可能是 JSON 字符串而不是 JSON 对象,因此在提取 JSON 字符串时,SQL 语句需要嵌套调用 GET_JSON_STRING,即 GET_JSON_STRING(GET_JSON_STRING('{"key":"{\\"k0\\":\\"v0\\"}"}', "$.key"), "$.k0")。
为简化 SQL 语句,您可以开发一个 UDF,直接提取 JSON 字符串,例如:MY_UDF_JSON_GET('{"key":"{\\"k0\\":\\"v0\\"}"}', "$.key.k0")。
public class UDFJsonGet {
try {
} catch (Exception e) {
return null;
用户自定义类必须实现如下方法:
说明
方法中请求参数和返回参数的数据类型,需要和步骤六中的
CREATE FUNCTION语句中声明的相同,且两者的类型映射关系需要符合类型映射关系。
| 方法 | 含义 |
| TYPE1 evaluate(TYPE2, ...) | evaluate 方法为 UDF 调用入口,必须是 public 成员方法。 |
开发 UDAF
UDAF,即用户自定义的聚合函数,对多行数据进行操作,输出单行结果。典型的聚合函数包括 SUM、COUNT、MAX、MIN,这些函数对于每个 GROUP BY 分组中多行数据进行聚合后,只输出一行结果。
以下示例以 MY_SUM_INT 函数为例进行说明。与内置函数 SUM(返回值为 BIGINT 类型)区别在于,MY_SUM_INT 函数支持传入参数和返回参数的类型为 INT。
public class SumInt {
public static class State {
int counter = 0;
public State create() {
return new State();
if (val != null) {
state.counter+= val;
buff.putInt(state.counter);
int val = buffer.getInt();
state.counter += val;
return state.counter;
用户自定义类必须实现如下方法:
说明
方法中传入参数和返回参数的数据类型,需要和步骤六中的
| 方法 | 含义 |
| State create() | 创建 State。 |
| void destroy(State) | 销毁 State。 |
| void update(State, ...) | 更新 State 。其中第一个参数是 State,其余的参数是函数声明的输入参数,可以为 1 个或多个。 |
| void serialize(State, ByteBuffer) | 序列化 State。 |
| void merge(State, ByteBuffer) | 合并 State 和反序列化 State。 |
| TYPE finalize(State) |
