Sorted streaming aggregate
バージョン 2.5 以降、StarRocks は sorted streaming aggregate をサポートしています。
動作原理
Sorted streaming aggregate は、ハッシュテーブルを作成することなく、キーの順序に従って GROUP BY キーを比較することでデータをグループ化します。これにより、集計に消費されるメモリリソースが効果的に削減されます。高い集計カーディナリティを持つクエリに対して、sorted streaming aggregate は集計パフォーマンスを向上させ、メモリ使用量を削減します。
制限事項
- StarRocks 共有データクラスタは、sorted streaming aggregate をサポートしていません。
- GROUP BY のキーには順序が必要です。例えば、ソートキーが
k1, k2, k3の場合:GROUP BY k1およびGROUP BY k1, k2は許可されます。GROUP BY k1, k3はソートキーの順序に従っていません。したがって、このような句には sorted streaming aggregate は適用されません。
- 選択されたパーティションは単一のパーティションでなければなりません(同じキーが異なるパーティションの異なるマシンに分散される可能性があるため)。
- GROUP BY のキーは、テーブル作成時に指定されたバケットキーと同じ分布でなければなりません。例えば、テーブルに
k1, k2, k3の3つの列がある場合、バケットキーはk1またはk1, k2になり得ます。- バケットキーが
k1の場合、GROUP BYキーはk1,k1, k2, またはk1, k2, k3になり得ます。 - バケットキーが
k1, k2の場合、GROUP BY キーはk1, k2またはk1, k2, k3になり得ます。 - クエリプランがこの要件を満たさない場合、この機能が有効になっていても、sorted streaming aggregate 機能は適用されません。
- バケットキーが
- Sorted streaming aggregate は、最初の段階の集計(つまり、AGG ノードの下に Scan ノードが1つだけある場合)にのみ機能します。
テーブルを作成し、データを挿入します。
ENGINE=OLAP
DISTRIBUTED BY HASH(`id_int`)
PROPERTIES
("replication_num" = "3");
(1, 'v1'),
(2, 'v2'),
(3, 'v3'),
(1, 'v4'); -
Sorted streaming aggregate を有効にし、EXPLAIN を使用して SQL プロファイルをクエリします。
group by id_int;
Sorted streaming aggregate が有効かどうかを確認する
EXPLAIN costs の結果を確認します。AGG ノードの sorted streaming フィールドが true であれば、この機能は有効です。
| | sorted streaming: true |
| | cardinality: 1 |
| | column statistics: |
| 0:OlapScanNode |
| preAggregation: on |
| cardinality: 1 |
