バージョン: Latest-4.1
SHOW MATERIALIZED VIEWS
説明​
すべてまたは特定の非同期マテリアライズドビューを表示します。
バージョン 3.0 以降、このステートメントの名前は SHOW MATERIALIZED VIEW から SHOW MATERIALIZED VIEWS に変更されました。
ヒント
この操作には特権は必要ありません。
構文​
[FROM db_name]
注記
バージョン 3.3 以降、SHOW MATERIALIZED VIEWS コマンドは、リフレッシュタスクが複数のパーティション/タスクランで構成されている場合、すべてのタスクランの状態を追跡します。すべてのタスクランが成功した場合にのみ、last_refresh_state は SUCCESS を返します。
パラメータ​
パラメータ必須説明
db_nameいいえマテリアライズドビューが存在するデータベースの名前。このパラメータが指定されていない場合、デフォルトで現在のデータベースが使用されます。
mv_nameいいえ表示するマテリアライズドビューの名前。
mv_name_matcherいいえマテリアライズドビューをフィルタリングするために使用されるマッチャー。
戻り値​
戻り値説明
idマテリアライズドビューのID。
database_nameマテリアライズドビューが存在するデータベースの名前。
nameマテリアライズドビューの名前。
refresh_typeマテリアライズドビューのリフレッシュタイプ。有効な値: SYNC (同期マテリアライズドビュー) および ASYNC (非同期マテリアライズドビュー。リフレッシュのトリガー方法に関係なく)。
is_activeマテリアライズドビューの状態がアクティブかどうか。 有効な値: true と false。
partition_typeマテリアライズドビューのパーティションタイプ。RANGE と UNPARTITIONED があります。
task_idマテリアライズドビューのリフレッシュタスクのID。
task_nameマテリアライズドビューのリフレッシュタスクの名前。
last_refresh_start_timeマテリアライズドビューの最後のリフレッシュの開始時間。
last_refresh_finished_timeマテリアライズドビューの最後のリフレッシュの終了時間。
last_refresh_duration最後のリフレッシュにかかった時間。単位: 秒。
last_refresh_state最後のリフレッシュのステータス。PENDING、RUNNING、FAILED、SUCCESS、SKIPPED があります。ベーステーブルのパーティションでデータの変更が検出されない場合、対応するマテリアライズドビューのパーティションに対するリフレッシュ処理はスキップされます。
last_refresh_force_refresh最後のリフレッシュがFORCEリフレッシュかどうか。
last_refresh_start_partitionマテリアライズドビューの最後のリフレッシュの開始パーティション。
last_refresh_end_partitionマテリアライズドビューの最後のリフレッシュの終了パーティション。
last_refresh_base_refresh_partitions最後のリフレッシュで更新されたベーステーブルのパーティション。
last_refresh_mv_refresh_partitions最後のリフレッシュで更新されたマテリアライズドビューパーティション。
last_refresh_error_codeマテリアライズドビューの最後の失敗したリフレッシュのエラーコード(マテリアライズドビューの状態がアクティブでない場合)。
last_refresh_error_messageマテリアライズドビューの最後のリフレッシュが失敗した理由(マテリアライズドビューの状態がアクティブでない場合)。
rowsマテリアライズドビューのデータ行数。
textマテリアライズドビューを作成するために使用されたステートメント。
extra_message最新のリフレッシュタスクに関する追加情報。
query_rewrite_statusマテリアライズドビューのクエリリライトステータス。
creatorマテリアライズドビューのリフレッシュタスクの作成者。
last_refresh_process_time最新のリフレッシュタスクの処理開始時間。
last_refresh_job_id最新のリフレッシュタスクのジョブ ID。
last_refresh_timeベーステーブルの更新がマテリアライズドビューに反映されている最新の時間。
warehouse非同期マテリアライズドビューがリフレッシュタスクに使用するウェアハウスの名前。ストレージ・コンピュート一体型モードの場合、または同期 (rollup) マテリアライズドビューの場合は空です。
refresh_mode非同期マテリアライズドビューに設定されたリフレッシュモード。有効な値: PCT (パーティション変更追跡。変更されたパーティションのみをリフレッシュ)、INCREMENTAL (インクリメンタルビューメンテナンス)。同期マテリアライズドビューの場合は空です。
refresh_triggerリフレッシュがトリガーされる方法。有効な値: NONE (同期マテリアライズドビュー)、MANUAL (REFRESH MATERIALIZED VIEW 経由のみ)、SCHEDULED (EVERY 間隔による定期実行)、ON_BASE_TABLE_CHANGE (ベーステーブルのロードまたは変更時に自動実行)。
refresh_policy人間が読めるリフレッシュポリシー。有効な値: NONE、MANUAL、ON_BASE_TABLE_CHANGE、または START("yyyy-MM-dd HH:mm:ss") EVERY(INTERVAL n unit) のようなスケジュール (START 句は開始時刻が定義されている場合にのみ含まれます)。
resource_groupマテリアライズドビューのリフレッシュタスクに使用されるリソースグループ (マテリアライズドビューの resource_group プロパティから)。設定されていない場合は default_mv_wg がデフォルトです。
query_rewrite_status_reasonquery_rewrite_status の理由。有効な値: OK、MV_INACTIVE、QUERY_REWRITE_DISABLED、UNSUPPORTED_DEFINITION、UNKNOWN。
base_table_refresh_version_times各ベーステーブルのデータバージョン時刻を、ベーステーブルの catalog.database.table 名から観測された最新のデータバージョン時刻へのマッピングとして JSON オブジェクトで示します。これは last_refresh_time(それらの単一の最大値)の背後にあるテーブルごとの内訳です。外部/データレイクのベーステーブルはパーティションのソース更新時刻を、OLAP(内部)ベーステーブルは可視バージョンのコミット時刻を報告します。記録された時刻を持つベーステーブルがない場合は {} です。
last_freshness_confirmed_at最後に成功した更新の開始時刻。更新全体(そのすべてのタスク実行)が完了した時点で記録されます。ベーステーブルに変更がなく更新不要と確認された場合も新鮮さが確認されます。マテリアライズドビューはこの時点のベーステーブルのデータを反映します。last_refresh_time(ベーステーブルのデータバージョン時刻)とは異なり、これは実時刻です。最初の更新が成功するまで、および同期マテリアライズドビューの場合は空です。パーティション範囲を指定した REFRESH(部分更新)では値は進みません。
例​
以下の例は、このビジネスシナリオに基づいています:
-- テーブルを作成: customer
CREATE TABLE customer ( C_CUSTKEY INTEGER NOT NULL,
C_NAME VARCHAR(25) NOT NULL,
C_ADDRESS VARCHAR(40) NOT NULL,
C_NATIONKEY INTEGER NOT NULL,
C_PHONE CHAR(15) NOT NULL,
C_ACCTBAL double NOT NULL,
C_MKTSEGMENT CHAR(10) NOT NULL,
C_COMMENT VARCHAR(117) NOT NULL,
PAD char(1) NOT NULL)
ENGINE=OLAP
DUPLICATE KEY(`c_custkey`)
DISTRIBUTED BY HASH(`c_custkey`)
"storage_format" = "DEFAULT"
-- マテリアライズドビューを作成: customer_mv
REFRESH MANUAL
AS SELECT
FROM
customer
-- マテリアライズドビューをリフレッシュ
例 1: 特定のマテリアライズドビューを表示します。
mysql> SHOW MATERIALIZED VIEWS WHERE NAME='customer_mv'\G
database_name: test
refresh_type: ASYNC
is_active: true
last_refresh_duration: 0
last_refresh_state: SUCCESS
inactive_code: 0
inactive_reason:
COMMENT "MATERIALIZED_VIEW"
REFRESH MANUAL
"storage_medium" = "HDD"
FROM `test`.`customer`
rows: 0
warehouse:
refresh_mode: PCT
refresh_trigger: MANUAL
refresh_policy: MANUAL
resource_group: default_mv_wg
1 row in set (0.11 sec)
例 2: 名前をマッチングしてマテリアライズドビューを表示します。
mysql> SHOW MATERIALIZED VIEWS WHERE NAME LIKE 'customer_mv'\G
database_name: test
refresh_type: ASYNC
is_active: true
inactive_code: 0
inactive_reason:
REFRESH MANUAL
rows: 0
warehouse:
refresh_mode: PCT
1 row in set (0.12 sec)
