バージョン: Latest-4.1
group_concat
sep 引数を使用して、グループ内の非NULL値を1つの文字列に連結します。指定しない場合、デフォルトで , となります。この関数は、複数の行の列の値を1つの文字列に連結するために使用できます。
group_concat は、3.0.6以降の3.0バージョンおよび3.1.3以降の3.1バージョンで DISTINCT と ORDER BY をサポートしています。
[ASC | DESC] [,col_name ...]]
[SEPARATOR sep])
  • expr: 連結する値で、NULL値は無視されます。VARCHAR に評価される必要があります。出力文字列から重複する値を排除するには、オプションで DISTINCT を指定できます。複数の expr を直接連結したい場合は、concat または concat_ws を使用してフォーマットを指定してください。
  • ORDER BY の項目は、符号なし整数(1から始まる)、列名、または通常の式であることができます。結果はデフォルトで昇順にソートされます。ASC キーワードを明示的に指定することもできます。降順にソートしたい場合は、ソートする列名に DESC キーワードを追加してください。
  • sep: 異なる行の非NULL値を連結するために使用されるオプションのセパレータです。指定しない場合、デフォルトで ,(カンマ)が使用されます。セパレータを排除するには、空の文字列 '' を指定してください。
v3.0.6 および v3.1.3 以降では、セパレータを指定する際の動作が変更されました。セパレータを宣言するには SEPARATOR を使用する必要があります。例えば、select group_concat(name SEPARATOR '-') as res from ss; のようにします。
各グループに対して文字列値を返し、非NULL値がない場合は NULL を返します。
group_concat が返す文字列の長さを制限するには、セッション変数 group_concat_max_len を設定します。デフォルトは1024です。最小値: 4。単位: 文字。
SET [GLOBAL | SESSION] group_concat_max_len = <value>;
  1. 科目のスコアを含むテーブル ss を作成します。
    CREATE TABLE `ss` (
    `id` int(11) NULL COMMENT "",
    DUPLICATE KEY(`id`)
    "replication_num" = "1"
    select * from ss order by id;
    | NULL | Ti | Phy | 98 |
    | 1 | Tom | English | 90 |
    | 1 | Tom | Math | 80 |
    | 2 | Tom | English | NULL |
    | 2 | Tom | NULL | NULL |
    | 3 | May | NULL | NULL |
    | 3 | Ti | English | 98 |
    | 4 | NULL | NULL | NULL |
  2. group_concat を使用します。
例1: デフォルトのセパレータで名前を文字列に連結し、NULL値を無視します。重複する名前は保持されます。
| res |
| Tom,Tom,Ti,Tom,Tom,May,Ti |
例2: セパレータ - で名前を文字列に連結し、NULL値を無視します。重複する名前は保持されます。
| res |
| Ti-May-Ti-Tom-Tom-Tom-Tom |
例3: デフォルトのセパレータで重複しない名前を文字列に連結し、NULL値を無視します。重複する名前は削除されます。
| res |
| Ti,May,Tom |
例4: 同じIDの名前と科目の文字列を score の昇順で連結します。例えば、TomMath と TomEnglish はID 1を共有し、score の昇順でカンマで連結されます。
| id | res |
| NULL | TiPhy |
| 1 | TomMath,TomEnglish |
| 2 | TomEnglish |
| 3 | TiEnglish |
| 4 | NULL |
例5: group_concat は concat() とネストされており、name、-、subject を文字列として結合します。同じ行の文字列は score の昇順でソートされます。
 select id, group_concat(distinct concat(name, '-',subject) order by score) as res from ss group by id order by id;
| id | res |
| NULL | Ti-Phy |
| 1 | Tom-Math,Tom-English |
| 2 | Tom-English |
| 3 | Ti-English |
| 4 | NULL |
例6: 一致する結果が見つからず、NULL が返されます。
| res |
例7: 返される文字列の長さを6文字に制限します。
 set group_concat_max_len = 6;
| id | res |
| NULL | TiPhy |
| 1 | TomMat |
| 2 | NULL |
| 3 | TiEngl |
| 4 | NULL |
keyword​
GROUP_CONCAT,CONCAT,ARRAY_AGG
