バージョン: 3.4
Strict mode
Strict mode は、データロードのために設定できるオプションのプロパティです。これはロードの動作と最終的にロードされるデータに影響を与えます。
このトピックでは、Strict mode とは何か、そしてどのように設定するかを紹介します。
Strict mode を理解する​
データロード中、ソースカラムのデータ型が、宛先カラムのデータ型と完全に一致しない場合があります。そのような場合、StarRocks はデータ型が一致しないソースカラムの値に対して変換を行います。データ変換は、フィールドデータ型の不一致やフィールド長のオーバーフローなどのさまざまな問題により失敗することがあります。適切に変換できなかったソースカラムの値は不適格なカラム値とされ、不適格なカラム値を含むソース行は「不適格な行」と呼ばれます。Strict mode は、データロード中に不適格な行をフィルタリングするかどうかを制御するために使用されます。
Strict mode の動作は次の通りです:
  • Strict mode が有効な場合、StarRocks は適格な行のみをロードします。不適格な行をフィルタリングし、不適格な行の詳細を返します。
  • Strict mode が無効な場合、StarRocks は不適格なカラム値を NULL に変換し、これらの NULL 値を含む不適格な行を適格な行と一緒にロードします。
次の点に注意してください:
  • 実際のビジネスシナリオでは、適格な行と不適格な行の両方に NULL 値が含まれることがあります。宛先カラムが NULL 値を許可しない場合、StarRocks はエラーを報告し、NULL 値を含む行をフィルタリングします。
  • ロードジョブでフィルタリングできる不適格な行の最大割合は、オプションのジョブプロパティ max_filter_ratio で制御されます。
注記
INSERT の max_filter_ratio プロパティは v3.4.0 からサポートされています。
例えば、CSV 形式のデータファイルから StarRocks テーブルに \N (\N は NULL 値を示します)、abc、2000、および 1 の値を持つ4行をロードしたいとします。宛先の StarRocks テーブルカラムのデータ型は TINYINT [-128, 127] です。
  • ソースカラム値 \N は TINYINT に変換される際に NULL に処理されます。
    \N は、宛先データ型に関係なく、常に変換時に NULL に処理されます。
  • ソースカラム値 abc は、そのデータ型が TINYINT ではないため、変換に失敗し、NULL に処理されます。
  • ソースカラム値 2000 は、TINYINT がサポートする範囲を超えているため、変換に失敗し、NULL に処理されます。
  • ソースカラム値 1 は、TINYINT 型の値 1 に適切に変換されます。
Strict mode が無効な場合、StarRocks は4行すべてをロードします。
Strict mode が有効な場合、StarRocks は \N または 1 を持つ行のみをロードし、abc または 2000 を持つ行をフィルタリングします。フィルタリングされた行は、max_filter_ratio パラメータで指定された不十分なデータ品質のためにフィルタリングできる行の最大割合に対してカウントされます。
Strict mode が無効な場合の最終ロードデータ​
ソースカラム値TINYINT への変換時のカラム値宛先カラムが NULL 値を許可する場合のロード結果宛先カラムが NULL 値を許可しない場合のロード結果
\NNULL値 NULL がロードされます。エラーが報告されます。
abcNULL値 NULL がロードされます。エラーが報告されます。
2000NULL値 NULL がロードされます。エラーが報告されます。
11値 1 がロードされます。値 1 がロードされます。
Strict mode が有効な場合の最終ロードデータ​
abcNULL値 NULL は許可されず、フィルタリングされます。エラーが報告されます。
2000NULL値 NULL は許可されず、フィルタリングされます。エラーが報告されます。
Strict mode を設定する​
strict_mode パラメータを使用して、ロードジョブのために Strict mode を設定できます。有効な値は true と false です。デフォルト値は false です。値 true は Strict mode を有効にし、値 false は Strict mode を無効にします。strict_mode パラメータは v3.4.0 から INSERT に対してサポートされており、デフォルト値は true です。現在、Stream Load を除くすべてのロード方法について、strict_mode は PROPERTIES 句で同じ方法で設定されます。
また、enable_insert_strict セッション変数を使用して Strict mode を設定することもできます。有効な値は true と false です。デフォルト値は true です。値 true は Strict mode を有効にし、値 false は Strict mode を無効にします。
注記
v3.4.0 以降、enable_insert_strict が true に設定されている場合、システムは適格な行のみをロードします。不適格な行をフィルタリングし、不適格な行の詳細を返します。代わりに、v3.4.0 より前のバージョンでは、enable_insert_strict が true に設定されている場合、不適格な行があると INSERT ジョブは失敗します。
例は以下の通りです:
Stream Load​
-H "strict_mode: {true | false}" \
-T <file_name> -XPUT \
Stream Load の詳細な構文とパラメータについては、STREAM LOAD を参照してください。
Broker Load​
INTO TABLE <table_name>
WITH BROKER
PROPERTIES
"strict_mode" = "{true | false}"
上記のコードスニペットは HDFS を例に使用しています。Broker Load の詳細な構文とパラメータについては、BROKER LOAD を参照してください。
Routine Load​
CREATE ROUTINE LOAD [<database_name>.]<job_name> ON <table_name>
PROPERTIES
FROM KAFKA
"kafka_broker_list" ="<kafka_broker1_ip>:<kafka_broker1_port>[,<kafka_broker2_ip>:<kafka_broker2_port>...]",
"kafka_topic" = "<topic_name>"
上記のコードスニペットは Apache Kafka® を例に使用しています。Routine Load の詳細な構文とパラメータについては、CREATE ROUTINE LOAD を参照してください。
Spark Load​
WITH RESOURCE <resource_name>
"broker.username" = "<hdfs_username>",
"broker.password" = "<hdfs_password>"
PROPERTIES
上記のコードスニペットは HDFS を例に使用しています。Spark Load の詳細な構文とパラメータについては、SPARK LOAD を参照してください。
INSERT​
INSERT INTO [<database_name>.]<table_name>
PROPERTIES(
<query_statement>
INSERT の詳細な構文とパラメータについては、INSERT を参照してください。
