版本:Candidate-4.1
Data Cache
自 StarRocks v3.1.7 和 v3.2.3 版本起,StarRocks 引入 Data Cache 功能用以加速存算分离集群中的查询。该功能将取代早期版本中的 File Cache 功能。Data Cache 以 Block(MB 级别)为单位,按需从远端存储中加载数据。相较之下,File Cache 无论查询需要读取多少数据,都需要在后台线程加载整个数据文件。
相比 File Cache,Data Cache 具有以下优势:
  • 可以减少对对象存储的读取,从而降低访问对象存储的成本(假设对象存储服务按访问频率收费)。
  • 无需后台加载线程,可以降低对本地磁盘的写入压力和 CPU 使用率,从而减少对其他写入或查询任务的影响。
  • 可以优化有效缓存率(因为 File Cache 会加载文件中不常用的数据)。
  • 提供更精确的缓存控制能力,避免了 File Cache 淘汰缓存不及时导致磁盘被写满的状况。
启用 Data Cache
自 v3.4.0 版本起,StarRocks 存算分离内表和数据湖查询使用同一个 Data Cache 实例。
配置 Data Cache
您可以通过以下 CN(BE)配置项配置 Data Cache:
缓存路径
  • storage_root_path(在存算分离集群中,此项用于指定用于缓存数据的根路径。)
缓存使用磁盘容量
查看 Data Cache 状态
  • 执行以下语句查看存储缓存数据的根路径:
    WHERE NAME LIKE "%storage_root_path%";
    通常,缓存数据存储在 storage_root_path 的子路径 datacache/ 下。
  • 执行以下语句通过 DataCacheMetrics 字段查看 Data Cache 的磁盘使用上限:
    SHOW BACKENDS;
    SHOW COMPUTE NODES;
监控 Data Cache
StarRocks 提供了多种监控 Data Cache 的指标。
Dashboard 模板
您可以根据您的 StarRocks 环境下载以下 Grafana Dashboard 模板:
有关为 StarRocks 部署监控和警报服务的更多说明,请参考 监控报警
重要指标
fslib read io_latency
Data Cache 的读延迟。
fslib write io_latency
Data Cache 的写延迟。
Data Cache 的预估内存使用量。
Data Cache 的实际磁盘占用。
禁用 Data Cache
如需禁用 Data Cache,需要将以下配置项添加到 CN 配置文件 cn.conf 中,并重新启动 CN 节点:
datacache_enable = false
storage_root_path =
清除缓存数据
在紧急情况下,您可以清除缓存数据。此举不会影响远程存储中的原始数据。
按照以下步骤清除 CN 节点上的缓存数据:
  1. 删除存储缓存数据的子目录。
    示例:
    # 假设 `storage_root_path = /data/disk1;/data/disk2`
    rm -rf /data/disk1/datacache/
    rm -rf /data/disk2/datacache/
  2. 重启 CN 节点。
使用说明
  • 如果云原生表的 datacache.enable 属性设置为 false,则不会为该表启用 Data Cache。
  • 如果云原生表的 datacache.partition_duration 属性设置为一个特定的时间范围,则超出该时间范围的数据将不会被缓存。
已知问题
内存占用过高
  • 现象:当集群在低负载条件下运行时,CN 节点的总内存使用量远远超过每个模块内存使用量的总和。
  • 识别:如果 fslib star cache meta memory sizefslib star cache data memory size 的总和占据了 CN 节点总内存使用量中的较大比例,可能表明存在此问题。
  • 影响版本:v3.1.8 及以下小版本,v3.2.3 及以下小版本
  • 修复版本:v3.1.9、v3.2.4
  • 解决方案:
    • 将集群升级到已修复版本。
    • 如果您不想升级集群,可以清除 CN 节点的 ${storage_root_path}/starlet_cache/star_cache/meta 目录,并重新启动节点。
Q&A
Q1:为什么通过 duls 命令看到的 Data Cache 目录占用的空间远大于实际的数据量?
Data Cache 的磁盘占用空间代表的是历史上的最高水位,与当前实际缓存的数据量没有关系。例如,假设导入了 100 GB 的数据,之后进行了 Compaction,数据量变成了 200 GB,然后又进行了数据 GC,数据量变成了 100 GB,那么 Data Cache 的磁盘占用空间仍然保持在最高水位 200 GB,但 Data Cache 内部的实际缓存数据量是 100 GB。
Q2:Data Cache 是否会自动淘汰?
不会。Data Cache 只有在达到磁盘使用上限(默认设置下为磁盘容量的 80%)时才会开始淘汰数据。淘汰过程并不会实际删除数据,只是将旧缓存的磁盘位置标记为空,后续的新缓存写入时会覆盖旧缓存。因此,即使发生淘汰,磁盘占用空间也不会下降,不会影响实际使用。
Q3:为什么磁盘水位一直维持在配置的最高点,不下降?
参考 Q2。Data Cache 的淘汰机制不会实际删除数据,只是将旧缓存标记为可覆盖,因此磁盘占用空间不会下降。
Q4:为什么 DROP TABLE 后,远程存储显示表文件已删除,但 Data Cache 实际存储的数据量没有下降?
DROP TABLE 不会触发 Data Cache 删除缓存的数据。被删除表的缓存会随着时间的推移,通过 Data Cache 的内部 LRU 逻辑逐渐淘汰,不影响实际使用。
Q5:为什么配置了 80% 的磁盘容量,实际使用却达到了 90% 甚至更多?
Data Cache 的磁盘容量使用是精确的,不会超过配置中设置的容量。磁盘实际使用超过 80% 可能是由以下原因导致的:
  • 运行产生的日志文件。
  • CN 崩溃产生的 Core 文件。
  • 主键表的持久化索引(存储于 ${storage_root_path}/persist/ 目录下)。
  • 混部 BE/CN/FE 实例共享一个磁盘。
  • 磁盘自身问题,如使用少见的 ext3 文件系统。
您可以在磁盘根目录或各个子目录执行 du -h . -d 1 查看具体占用空间的目录,然后删除意外的占用部分。或者,也可以通过配置 starlet_star_cache_disk_size_percent 调小 Data Cache 可使用的磁盘容量。
Q6:为什么各个节点之间的缓存占用差异很大?
由于单机缓存的天然限制,各节点之间的缓存占用无法保证一致。在不影响查询延迟的情况下,这种缓存占用差异是可以接受的。该差异可能由以下因素导致:
  • 不同节点加入集群的时间先后。
  • 不同节点拥有的 Tablet 数量差异。
  • 不同 Tablet 内数据量差异。
  • 不同节点的 Compaction 和 GC 情况差异。
  • 节点发生过 Crash 或 OOM 等问题。
综上所述,缓存占用的差异是由多个因素共同影响的。
