版本:Latest-4.1
预准备语句
自 3.2 版本起,StarRocks 提供预准备语句(prepared statement),用于多次执行结构相同、仅部分变量不同的 SQL 语句,能显著提升执行效率,并且还能防止 SQL 注入。
功能​
工作流程
  1. 预准备:准备 SQL 语句。语句中的变量用占位符 ? 表示。FE 解析语句并生成执行计划。
  2. 执行:声明变量后,将变量传递至语句中并执行语句。并且可以使用不同的变量多次执行该语句。
优势
  • 节省解析 SQL 语句的开销。业务中应用程序通常会使用不同变量多次执行结构相同的语句。使用预准备语句后,StarRocks 只需要在预准备阶段解析一次语句,后续多次执行相同语句(变量不同)时直接使用解析结果,因此能显著提高语句(特别是复杂语句)执行性能。
  • 防止 SQL 注入攻击。分离了语句和变量,将用户输入的数据作为参数进行传递,而不是将其直接拼接到语句中。这样可以防止恶意用户利用输入来执行恶意的 SQL 代码。
使用说明
预准备语句仅在当前会话中生效,不适用于其他会话。当前会话退出后,所创建预准备语句会自动删除。
语法​
预准备语句如下:
  • PREPARE:准备 SQL 语句,语句中变量用占位符 ? 表示。
  • SET:声明语句中的变量。
  • EXECUTE:传递已声明的变量并执行语句。
  • DROP PREPARE 或 DEALLOCATE PREPARE:删除预准备语句。
PREPARE​
语法:
参数说明:
  • stmt_name:为预准备语句赋予一个名称,以便后续执行和删除语句时引用。该名称在单个会话内必须是唯一的。
  • preparable_stmt:需要进行预准备的 SQL 语句。注意,目前仅支持 SELECT 语句。其中的变量占位符为英文半角问号 (?)。
示例:
准备一个 SELECT 语句,其中变量用 ? 占位。并为该语句赋予一个名称 select_by_id_stmt。
SET​
语法:
SET @var_name = expr [, ...];
参数说明:
  • var_name:自定义变量名称。
  • expr:自定义变量。
示例:
声明变量。
SET @id1 = 1, @id2 = 2;
详细信息,请参见用户自定义变量。
EXECUTE​
语法:
参数说明:
  • var_name:在 SET 语句中已声明的变量名称。
  • stmt_name:预准备语句名称。
示例:
传递变量并执行 SELECT 语句。
DEALLOCATE PREPARE 或 DROP PREPARE​
参数说明:
stmt_name:预准备语句名称。
示例:
删除一个预准备语句。
示例​
使用预准备语句​
本示例介绍如何使用预准备语句增删改查 StarRocks 表的数据。
假设已经创建如下数据库 demo 和表 users。
USE demo;
create table users (
id bigint not null,
country string,
city string,
revenue bigint
primary key (id)
distributed by hash(id);
  1. 准备语句以供执行。
  2. 声明语句中的变量。
  3. 使用已声明的变量来执行语句。
    -- 查询表中所有数据
    EXECUTE select_all_stmt;
    -- 分别查询 ID 为 1 和 2 的数据
  4. 删除预准备语句。
    DROP PREPARE select_all_stmt;
JAVA 应用程序使用预准备语句​
本示例介绍 JAVA 应用程序如何通过 JDBC 驱动使用预准备语句增删改查 StarRocks 表的数据。
  1. 在 JDBC URL 中配置 StarRocks 的连接地址时,需要启用服务端预准备语句。
    jdbc:mysql://<fe_ip>:<fe_query_port>/useServerPrepStmts=true
  2. StarRocks Github 项目中提供 JAVA 代码示例,说明如何增删改查 StarRocks 表的数据。
