ANALYZE TABLE
创建手动采集任务,进行 CBO 统计信息采集。手动采集默认为同步操作。您也可以将手动任务设置为异步,执行命令后,会立即返回命令的状态,但是统计信息采集任务会在后台运行,运行的状态可以使用 SHOW ANALYZE STATUS 查看。手动任务创建后仅会执行一次,无需手动删除。
手动采集基础统计信息
关于基础统计信息,请参见CBO 统计信息。
[WITH SYNC | ASYNC MODE]
PROPERTIES (property [,property])
采集类型
- FULL:全量采集。
- SAMPLE:抽样采集。
- 如果不指定采集类型,默认为全量采集。
: 如果不指定,默认为同步操作。 -
col_name
: 要采集统计信息的列,多列使用逗号分隔。如果不指定,表示采集整张表的信息。 -
PROPERTIES: 采集任务的自定义参数。如果不配置,则采用
fe.conf
中的默认配置。任务实际执行中使用的 PROPERTIES,可以通过 SHOW ANALYZE STATUS 返回结果中的Properties
列查看。
PROPERTIES | 类型 | 默认值 | 说明 |
statistic_sample_collect_rows | INT | 200000 | 最小采样行数。如果参数取值超过了实际的表行数,默认进行全量采集。 |
示例1:手动全量采集
-- 手动全量采集指定表的统计信息,使用默认配置。
ANALYZE TABLE tbl_name;
ANALYZE FULL TABLE tbl_name;
-- 手动全量采集指定表指定列的统计信息,使用默认配置。
示例2:手动抽样采集
-- 手动抽样采集指定表的统计信息,使用默认配置。
-- 手动抽样采集指定表指定列的统计信息,设置抽样行数。
手动采集直方图统计信息
关于直方图的说明,请参见CBO 统计信息。
[WITH N BUCKETS]
PROPERTIES (property [,property]);
col_name
: 要采集统计信息的列,多列使用逗号分隔。该参数必填。 -
: 如果不指定,默认为同步采集。 -
WITH ``N`` BUCKETS
:N
为直方图的分桶数。如果不指定,则使用fe.conf
中的默认值。 -
PROPERTIES: 采集任务的自定义参数。如果不指定,则使用
fe.conf
中的默认配置。
histogram_mcv_size | INT | 100 | 直方图 most common value (MCV) 的数量。 |
histogram_sample_ratio | FLOAT | 0.1 | 直方图采样比例。 |
histogram_max_sample_row_count | LONG | 10000000 | 直方图最大采样行数。 |
直方图的采样行数由多个参数共同控制,采样行数取 statistic_sample_collect_rows
和表总行数 histogram_sample_ratio
两者中的最大值。最多不超过 histogram_max_sample_row_count
指定的行数。如果超过,则按照该参数定义的 上限行数进行采集。
直方图任务实际执行中使用的PROPERTIES,可以通过 SHOW ANALYZE STATUS 返回结果中的PROPERTIES列查看。
-- 手动采集v1列的直方图信息,使用默认配置。
-- 手动采集 v1 列的直方图信息,指定 32 个分桶,MCV 指定为 32 个,采样比例为 50%。
PROPERTIES(
"histogram_mcv_size" = "32",
相关文档
SHOW ANALYZE STATUS:查看当前所有手动采集任务的状态。
KILL ANALYZE:取消**正在运行中(Running)**的统计信息收集任务。
想了解更多 CBO 统计信息采集的内容,参见CBO 统计信息。
