版本:Latest-3.4
transform_values
对 Map 中的 value 进行 lambda 转换。有关 Lambda 函数的详细信息,参见 Lambda expression
该函数从 3.1 版本开始支持。
map transform_values(lambda_func, any_map)
lambda_func 也可以放在 any_map 之后,即:
map transform_values(any_map, lambda_func)
  • any_map:要进行运算的 Map 值。
  • lambda_func:对 any_map 的所有 value 进行转换的 Lambda 函数。
返回 map。map 的 value 类型由 Lambda 函数的运算结果决定;key 的类型与 any_map 中的 key 类型相同。
如果输入参数是 NULL,结果也是 NULL。
如果 MAP 中的某个 key 或 value 是 NULL,该 NULL 值正常处理并返回。
Lambda 函数里必须有两个参数,第一个代表 key,第二个代表 value。
以下示例使用 map_from_arrays 生成一个 map 值 {1:"ab",3:"cdd",2:null,null:"abc"}。然后将 Lambda 函数应用到 map 中的每个 value。第一个示例将每个 value 变为 1,第二个示例将每个 value 变为 null。
mysql> select transform_values((k,v)->1, col_map) from (select map_from_arrays([1,3,null,2,null],['ab','cdd',null,null,'abc']) as col_map)A;
| transform_values((k, v) -> 1, col_map) |
| {1:1,3:1,2:1,null:1} |
1 row in set (0.02 sec)
mysql> select transform_values((k,v)->null, col_map) from (select map_from_arrays([1,3,null,2,null],['ab','cdd',null,null,'abc']) as col_map)A;
| transform_values((k, v) -> NULL, col_map) |
| {1:null,3:null,2:null,null:null} |
