版本:Candidate-4.1
map_apply
返回 Map 中所有 Key 或 Value 进行 Lambda 函数运算后的 Map 值。
该函数从 3.0 版本开始支持。
MAP map_apply(lambda_func, any_map)
  • lambda_func: 应用于 Map 的 Lambda 函数。
  • any_map: 进行 Lambda 函数运算的 Map 值。
返回一个 Map。Map 的 Key 和 Value 的数据类型由 Lambda 函数的运算结果决定。
如果输入参数是 NULL,结果也是 NULL。
如果 Map 中的某个 Key 或 Value 是 NULL,该 NULL 值正常计算并返回。
以下示例使用 map_from_arrays 生成 map 值 {1:"ab",3:"cd"}。然后使用 Lambda 函数对 Map 中的 Key 加 1,对 Value 计算字符长度,比如 "ab" 的字符长度是 2。
mysql> select map_apply((k,v)->(k+1,length(v)), col_map) from (select map_from_arrays([1,3],["ab","cd"]) as col_map)A;
| map_apply((k, v) -> (k + 1, length(v)), col_map) |
| {2:2,4:2} |
mysql> select map_apply((k,v)->(k+1,length(v)), col_map) from (select map_from_arrays(null,null) as col_map)A;
1 row in set (0.02 sec)
mysql> select map_apply((k,v)->(k+1,length(v)), col_map) from (select map_from_arrays([1,null],["ab","cd"]) as col_map)A;
|{2:2,null:2} |
