regexp_count
对字符串进行正则匹配,计算正则表达式 Pattern 在目标字符串中出现的次数。
INT regexp_count(VARCHAR str, VARCHAR pattern)
str: 要搜索的字符串。支持的数据类型为 VARCHAR。如果输入为 NULL,则返回 NULL。
pattern: 要搜索的正则表达式模式。支持的数据类型为 VARCHAR。如果模式为 NULL,则返回 NULL。
返回一个表示出现次数的 INT 类型值。如果没有找到匹配项或输入字符串为空,则返回 0。
-- 计算数字出现的次数
MySQL > SELECT regexp_count('abc123def456', '[0-9]');
| regexp_count('abc123def456', '[0-9]') |
| 6 |
-- 计算点号出现的次数
MySQL > SELECT regexp_count('test.com test.net test.org', '\\.');
| regexp_count('test.com test.net test.org', '\\.') |
| 3 |
-- 计算空白序列出现的次数
MySQL > SELECT regexp_count('a b c d', '\\s+');
| regexp_count('a b c d', '\\s+') |
| 3 |
-- 计算重复模式出现的次数
MySQL > SELECT regexp_count('ababababab', 'ab');
| regexp_count('ababababab', 'ab') |
| 5 |
-- 使用 NULL 和空值
MySQL > SELECT
regexp_count('', '.') AS empty_str,
regexp_count(NULL, '.') AS null_str,
regexp_count('abc', NULL) AS null_pattern;
| empty_str | null_str | null_pattern |
| 0 | NULL | NULL |
-- 计算 Unicode/中文字符出现的次数
MySQL > SELECT regexp_count('abc中文def', '[\\p{Han}]+');
| regexp_count('abc中文def', '[\\p{Han}]+') |
使用表数据
MySQL > CREATE TABLE sample_text (
str VARCHAR(65533) NULL,
regex VARCHAR(65533) NULL
MySQL > INSERT INTO sample_text VALUES
('abc123def456', '[0-9]'),
('test.com test.net test.org', '\\.'),
('a b c d', '\\s+'),
MySQL > SELECT str, regex, regexp_count(str, regex) AS count
FROM sample_text
ORDER BY str;
| str | regex| count |
| a b c d | \s+ | 3 |
| abc123def456 | [0-9]| 6 |
| ababababab | ab | 5 |
| test.com test.net test.org | \. | 3 |
关键字
REGEXP_COUNT,REGEXP,COUNT
