base64_to_bitmap
导入外部 bitmap 数据到 StarRocks 时,需要先对 bitmap 数据进行序列化和 Base64 编码,生成 Base64 字符串。导入字符串到 StarRocks 时再进行 Base64 到 bitmap 的转化。 该函数用于将 Base64 编码的字符串转化为 bitmap。
该函数从 2.3 版本开始支持。
BITMAP base64_to_bitmap(VARCHAR bitmap)
bitmap:支持的数据类型为 VARCHAR。导入外部 bitmap 数据时,可使用 Java 或者 C++ 接口先创建 BitmapValue 对象,然后添加元素、序列化、Base64 编码,将得到的 Base64 字符串作为该函数的入参。
返回 BITMAP 类型的数据。
创建库表 bitmapdb.bitmap_table,使用 Stream Load 将 JSON 格式数据导入到 bitmap_table 中,过程中使用base64_to_bitmap 函数进行数据转换。
  1. 在 StarRocks 中创建库和表,以创建主键表为例。
    CREATE database bitmapdb;
    USE bitmapdb;
    CREATE TABLE `bitmap_table` (
    `tagname` varchar(65533) NOT NULL COMMENT "标签名称",
    `tagvalue` varchar(65533) NOT NULL COMMENT "标签值",
    `userid` bitmap NOT NULL COMMENT "访问用户ID"
    PRIMARY KEY(`tagname`, `tagvalue`)
    DISTRIBUTED BY HASH(`tagname`)
    "storage_format" = "DEFAULT"
  2. 使用 Stream Load 将 JSON 格式数据导入到 bitmap_table 中。
    假设有 JSON 格式文件simpledata, 内容如下,userid为 Base64 编码后的字符串:
    "tagname": "持有产品",
    "tagvalue": "保险",
    "userid":"AjowAAABAAAAAAACABAAAAABAAIAAwA="
    • 导入 JSON 文件中的数据到 bitmap_table,使用 base64_to_bitmap 函数将 userid 转化为bitmap。
    curl --location-trusted -u <username>:<password>\
    -H "columns: c1,c2,c3,tagname=c1,tagvalue=c2,userid=base64_to_bitmap(c3)"\
    -H "label:bitmap123"\
    -H "format: json" -H "jsonpaths: [\"$.tagname\",\"$.tagvalue\",\"$.userid\"]"\
    -T simpleData http://<host:port>/api/bitmapdb/bitmap_table/_stream_load
  3. 查询bitmap_table表中数据。
    mysql> select tagname,tagvalue,bitmap_to_string(userid) from bitmap_table;
    | tagname | tagvalue | bitmap_to_string(`userid`) |
    | 持有产品 | 保险 | 1,2,3 |
    1 rows in set (0.01 sec)
