版本:Latest-4.1
arrays_zip
根据元素位置合并给定的数组,将其合并为一个 Struct 数组,其中第 n 个 Struct 包含所有输入数组的第 n 个值。当数组长度不同时,缺失的元素用 NULL 填充。
arrays_zip(array_1, array_2[, ...])
参数
  • array_n:要合并的数组。每个数组可以包含任何支持类型的元素。
返回值
返回一个 Struct 的数组,其中第 n 个 Struct 包含每个输入数组的第 n 个字段。如果输入数组长度不同,较短的数组用 NULL 值填充。
使用说明
  • 如果输入数组长度不同,结果数组的长度为输入数组中最长的长度。
  • 较短数组中的缺失值用 NULL 填充。
  • 如果任意输入数组为 NULL,结果为 NULL。
  • 如果所有输入数组为空,结果为一个空数组。
示例 1:合并两个长度相等的数组。
mysql> SELECT arrays_zip([1, 2], ['a', 'b']) AS result;
| result |
| [{"col1":"1","col2":"a"},{"col1":"2","col2":"b"}] |
示例 2:合并两个长度不同的数组。
mysql> SELECT arrays_zip([1, 2], ['a', null, 'c']) AS result;
| result |
| [{"col1":"1","col2":"a"},{"col1":"2","col2":null},{"col1":null,"col2":"c"}] |
示例 3:合并三个数组。
mysql> SELECT arrays_zip([1, 2, 3], ['a', 'b', 'c'], [10, 20, 30]) AS result;
| result |
| [{"col1":"1","col2":"a","col3":"10"},{"col1":"2","col2":"b","col3":"20"},{"col1":"3","col2":"c","col3":"30"}] |
示例 4:合并两个空数组。
mysql> SELECT arrays_zip([], []) AS result;
| result |
示例 5:合并单个数组。
mysql> SELECT arrays_zip([1, 2, 3]) AS result;
| result |
| [{"col1":"1"},{"col1":"2"},{"col1":"3"}] |
示例 6:合并其中一个为 NULL 的数组。
mysql> SELECT arrays_zip(null, [1, 2]) AS result;
| result |
示例 7:合并包含 NULL 值的混合类型数组。
mysql> SELECT arrays_zip([1, null, 3], ['a', 'b', null]) AS result;
| result |
| [{"col1":"1","col2":"a"},{"col1":null,"col2":"b"},{"col1":"3","col2":null}] |
示例 8:从表数据中合并数组。
mysql> CREATE TABLE IF NOT EXISTS test (id INT, arr1 ARRAY<INT>, arr2 ARRAY<VARCHAR>) PROPERTIES ("replication_num"="1");
mysql> INSERT INTO test VALUES (1, [1, 2], ['a', 'b']), (2, [3, 4, 5], ['x', 'y']);
mysql> SELECT id, arrays_zip(arr1, arr2) AS result FROM test;
| id | result |
| 1 | [{"col1":"1","col2":"a"},{"col1":"2","col2":"b"}] |
| 2 | [{"col1":"3","col2":"x"},{"col1":"4","col2":"y"},{"col1":"5","col2":null}] |
