版本:Latest-4.1
array_sort
按升序对数组元素进行排序。从 v4.0 开始,array_sort 支持 Lambda Comparator。
-- 不使用 Lambda Comparator
array_sort(array)
-- 使用 Lambda Comparator
array_sort(array, (x,y)->expr(x,y))
参数
array:要排序的数组元素。仅支持 ARRAY 数据类型。
lambda_comparator:一个可选的 lambda 函数比较器,格式为 (x,y)->expr(x,y)。lambda Comparator 必须满足以下条件:
  • 必须只依赖于参数 x 和 y
  • 必须返回布尔或数字类型
  • 结果不应为 NULL
  • 必须满足严格弱序要求
返回值
返回一个数组。
使用说明
基本排序
  • 当不使用 lambda Comparator 时,此函数按升序对数组元素进行排序。
  • NULL 值放置在返回数组的开头。
  • 返回数组的元素与输入数组的元素具有相同的数据类型。
Lambda Comparator 排序
  • 使用 lambda Comparator 时,排序顺序由表达式结果决定:
    • 对于布尔返回值:true 表示 x 应在 y 之前
    • 对于数字返回值:负数表示 x 在 y 之前
  • lambda Comparator 必须满足严格弱序要求:
    • 非自反性: 对于所有 xexpr(x, x) 必须返回 false(布尔)或非负数(数字)
    • 不对称性: 如果 expr(x, y) 成立,则 expr(y, x) 不得成立
    • 传递性: 如果 expr(x, y)expr(y, z) 成立,则 expr(x, z) 必须成立
    • 连通性: 对于所有 xy,以下之一必须为真:
      • expr(x, y)
      • expr(y, x)
      • x = y
  • lambda Comparator 表达式必须:
    • 只依赖于参数 xy
    • 返回布尔或数字类型
    • 从不返回 NULL
    • 始终为相同的输入值生成一致的结果
降序
如果要按降序对数组元素进行排序,请使用 reverse 函数。
基本示例
下表用作示例:
mysql> select * from test;
| c1 | c2 |
| 1 | [4,3,null,1] |
| 2 | NULL |
| 3 | [null] |
| 4 | [8,5,1,4] |
按列 c2 的值按升序排序。
mysql> select c1, array_sort(c2) from test;
| c1 | array_sort(`c2`) |
| 1 | [null,1,3,4] |
| 2 | NULL |
| 3 | [null] |
| 4 | [1,4,5,8] |
Lambda Comparator 示例
使用 lambda Comparator 按降序对整数数组进行排序:
mysql> select array_sort([3,1,4,2], (x,y) -> x > y);
| array_sort([3, 1, 4, 2], (x, y) -> x > y) |
| [4, 3, 2, 1] |
使用数值返回值对整数数组进行排序:
mysql> select array_sort([3,1,4,2], (x,y) -> x - y);
| array_sort([3, 1, 4, 2], (x, y) -> x - y) |
| [1, 2, 3, 4] |
按长度对字符串数组进行排序:
mysql> select array_sort(['apple', 'banana', 'cherry', 'date'], (x,y) -> length(x) - length(y));
| array_sort(['apple', 'banana', 'cherry', 'date'], (x, y) -> length(x) - length(y)) |
| ['date', 'apple', 'banana', 'cherry'] |
使用布尔返回值按字母顺序对字符串数组进行排序:
mysql> select array_sort(['banana', 'apple', 'cherry'], (x,y) -> x > y);
| array_sort(['banana', 'apple', 'cherry'], (x, y) -> x > y) |
| ['apple', 'banana', 'cherry'] |
使用自定义业务逻辑对数组进行排序(先排序偶数,后排序奇数):
mysql> select array_sort([5,2,8,1,9,4], (x,y) ->
case when x % 2 = 0 and y % 2 = 0 then x - y
when x % 2 = 0 and y % 2 = 1 then -1
when x % 2 = 1 and y % 2 = 0 then 1
else x - y end);
| array_sort([5, 2, 8, 1, 9, 4], (x, y) -> case when x % 2 = 0 and y % 2 = 0 then x - y when x % 2 = 0 and y % 2 = 1 then -1 when x % 2 = 1 and y % 2 = 0 then 1 else x - y end) |
| [2, 4, 8, 1, 5, 9] |
使用自定义精度比较对小数数组进行排序:
mysql> select array_sort([3.141, 2.718, 1.414, 2.236], (x,y) -> round(x, 2) - round(y, 2));
| array_sort([3.141, 2.718, 1.414, 2.236], (x, y) -> round(x, 2) - round(y, 2)) |
| [1.414, 2.236, 2.718, 3.141] |
