版本:Candidate-4.1
使用 Stream Load 事务接口导入
为了支持和 Apache Flink®、Apache Kafka® 等其他系统之间实现跨系统的两阶段提交,并提升高并发 Stream Load 导入场景下的性能,StarRocks 自 2.4 版本起提供 Stream Load 事务接口。
从 v4.0 版本开始,Stream Load 事务接口支持多表事务,即向同一数据库内的多个表导入数据。
本文介绍 Stream Load 事务接口、以及如何使用该事务接口把数据导入到 StarRocks 中。
接口说明
Stream Load 事务接口支持通过兼容 HTTP 协议的工具或语言发起接口请求。本文以 curl 工具为例介绍如何使用该接口。该接口提供事务管理、数据写入、事务预提交、事务去重和超时管理等功能。
备注
Stream Load 支持导入 CSV 和 JSON 格式的数据,并且建议在导入的数据文件数量较少、单个数据文件的大小不超过 10 GB 时使用。Stream Load 不支持 Parquet 文件格式。如果要导入 Parquet 格式的数据,请使用 INSERT+files().
事务管理
提供如下标准接口,用于管理事务:
  • /api/transaction/begin:开启一个新事务。
  • /api/transaction/prepare: 预提交当前事务并使数据更改暂时持久化。预提交事务后,您可以继续提交或回滚该事务。如果集群在事务预提交后发生故障,您仍可在集群恢复后继续提交该事务。
  • /api/transaction/commit:提交当前事务,持久化变更。
  • /api/transaction/rollback:回滚当前事务,回滚变更。
说明
在事务预提交以后,请勿继续写入数据。继续写入数据的话,写入请求会报错。
下图展示了事务状态与操作之间的关系:
stateDiagram-v2
direction LR
[*] --> PREPARE : begin
PREPARE --> PREPARED : prepare
PREPARE --> ABORTED : rollback
PREPARED --> COMMITTED : commit
PREPARED --> ABORTED : rollback
数据写入
提供 /api/transaction/load 接口,用于写入数据。您可以在同一个事务中多次调用该接口来写入数据。
从 v4.0 版本开始,您可以在不同表上调用 /api/transaction/load 操作,将数据导入到同一数据库中的多个表中。
事务去重
复用 StarRocks 现有的标签机制,通过标签绑定事务,实现事务的 “至多一次 (At-Most-Once)” 语义。
超时管理
当开始事务时,您可以使用 HTTP 请求 Header 中的 timeout 字段来指定从 PREPARE 状态到 PREPARED 状态的超时时间(以秒为单位)。如果在此时间段内事务未完成准备,将自动取消该事务。如果未指定此字段,默认值由 FE 配置 stream_load_default_timeout_second 决定(默认:600 秒)。
当开始事务时,您还可以通过HTTP请求 Header 中的 idle_transaction_timeout 字段指定事务可保持空闲状态的超时时间(以秒为单位)。若在此期间内未写入任何数据,该事务将被自动回滚。
在预提交事务时,您可以通过 HTT P请求 Header 中的 prepared_timeout 字段指定事务从 PREPARED 状态转换为 COMMITTED 状态的超时时间(以秒为单位)。如果在此时间段内事务未完成提交,系统将自动取消该事务。如果未指定此字段,默认值由 FE 配置 prepared_transaction_default_timeout_second 决定(默认:86400 秒)。prepared_timeout 自 v3.5.4 版本起支持。
接口优势
Stream Load 事务接口具有如下优势:
  • Exactly-Once 语义
    通过“预提交事务”、“提交事务”,方便实现跨系统的两阶段提交。例如配合在 Flink 实现“精确一次 (Exactly-Once)”语义的导入。
  • 提升导入性能
    在通过程序提交 Stream Load 作业的场景中,Stream Load 事务接口允许在一个导入作业中按需合并发送多次小批量的数据后“提交事务”,从而能减少数据导入的版本,提升导入性能。
使用限制
事务接口当前具有如下使用限制:
  • 从 v4.0 版本起支持单库多表事务。未来将会支持跨库多表事务。
  • 只支持单客户端并发数据写入,未来将会支持多客户端并发数据写入。
  • 支持在单个事务中多次调用数据写入接口 /api/transaction/load 来写入数据,但是要求所有 /api/transaction/load 接口中的参数设置(除 table 外)必须保持一致。
  • 导入 CSV 格式的数据时,需要确保每行数据结尾都有行分隔符。
注意事项
  • 使用 Stream Load 事务接口导入数据的过程中,注意 /api/transaction/begin/api/transaction/load/api/transaction/prepare 接口报错后,事务将失败并自动回滚。
  • 在调用 /api/transaction/begin 接口开启事务时,您必须指定标签 (Label),其后的 /api/transaction/load/api/transaction/prepare/api/transaction/commit 三个接口中,必须使用与 /api/transaction/begin 接口中相同的标签。
  • 重复调用标签相同的 /api/transaction/begin 接口,会导致前面使用相同标签正在进行中的事务失败并回滚。
  • 若使用多表事务将数据导入到不同表中,则必须为事务涉及的所有操作指定参数 -H "transaction_type:multi"
  • StarRocks支持导入的 CSV 格式数据默认的列分隔符是 \t,默认的行分隔符是 \n。如果源数据文件中的列分隔符和行分隔符不是 \t\n,则在调用 /api/transaction/load 接口时必须通过 "column_separator: <column_separator>""row_delimiter: <row_delimiter>" 指定行分隔符和列分隔符。
准备工作
查看权限
导入操作需要目标表的 INSERT 权限。如果您的用户账号没有 INSERT 权限,请参考 GRANT 给用户赋权,语法为 GRANT INSERT ON TABLE <table_name> IN DATABASE <database_name> TO { ROLE <role_name> | USER <user_identity>}
查看网络配置
确保待导入数据所在的机器能够访问 StarRocks 集群中 FE 节点的 http_port 端口(默认 8030)、以及 BE 节点的 be_http_port 端口(默认 8040)。
基本操作
准备数据样例
这里以 CSV 格式的数据为例。
  1. 在本地文件系统 /home/disk1/ 路径下创建一个 CSV 格式的数据文件 example1.csv。文件一共包含三列,分别代表用户 ID、用户姓名和用户得分,如下所示:
    1,Lily,23
    2,Rose,23
    3,Alice,24
    4,Julia,25
  2. 在数据库 test_db 中创建一张名为 table1 的主键表。表包含 idnamescore 三列,主键为 id 列,如下所示:
    CREATE TABLE `table1`
    `id` int(11) NOT NULL COMMENT "用户 ID",
    `name` varchar(65533) NULL COMMENT "用户姓名",
    `score` int(11) NOT NULL COMMENT "用户得分"
    ENGINE=OLAP
    PRIMARY KEY(`id`)
    DISTRIBUTED BY HASH(`id`) BUCKETS 10;
开始事务
curl --location-trusted -u <username>:<password> -H "label:<label_name>" \
-H "Expect:100-continue" \
[-H "transaction_type:multi"]\ # 可选。启动多表事务。
-H "db:<database_name>" -H "table:<table_name>" \
-XPOST http://<fe_host>:<fe_http_port>/api/transaction/begin
说明
若需在事务内向不同表导入数据,请在命令中指定 -H "transaction_type:multi"
curl --location-trusted -u <jack>:<123456> -H "label:streamload_txn_example1_table1" \
-H "db:test_db" -H "table:table1" \
说明
上述示例中,指定事务的标签为 streamload_txn_example1_table1
返回结果
  • 如果事务开始成功,则返回如下结果:
    "Status": "OK",
    "Message": "",
    "Label": "streamload_txn_example1_table1",
    "TxnId": 9032,
    "BeginTxnTimeMs": 0
  • 如果事务的标签重复,则返回如下结果:
    "Status": "LABEL_ALREADY_EXISTS",
    "ExistingJobStatus": "RUNNING",
    "Message": "Label [streamload_txn_example1_table1] has already been used."
  • 如果发生标签重复以外的其他错误,则返回如下结果:
    "Status": "FAILED",
    "Message": ""
写入数据
[-H "transaction_type:multi"]\ # 可选。通过多表事务导入数据。
-T <file_path> \
-XPUT http://<fe_host>:<fe_http_port>/api/transaction/load
说明
  • 调用 /api/transaction/load 接口时,必须通过 -T <file_path> 指定数据文件所在的路径。
  • 您可以通过调用 /api/transaction/load 操作并传入不同的 table 参数值,将数据导入到同一数据库中的不同表中。此时,您必须在命令中指定 -H "transaction_type:multi"
-T /home/disk1/example1.csv \
-H "column_separator: ," \
说明
上述示例中,由于数据文件 example1.csv 中使用的列分隔符为逗号 (,),而不是 StarRocks 默认的列分隔符 (\t),因此在调用 /api/transaction/load 接口时必须通过 "column_separator: <column_separator>" 指定列分隔符为逗号 (,)。
返回结果
  • 如果数据写入成功,则返回如下结果:
    "TxnId": 1,
    "Seq": 0,
    "Status": "OK",
    "Message": "",
    "NumberTotalRows": 5265644,
    "NumberLoadedRows": 5265644,
    "NumberFilteredRows": 0,
    "NumberUnselectedRows": 0,
    "LoadBytes": 10737418067,
    "LoadTimeMs": 418778,
    "StreamLoadPutTimeMs": 68,
    "ReceivedDataTimeMs": 38964,
  • 如果事务被判定为未知,则返回如下结果:
    "TxnId": 1,
    "Status": "FAILED",
    "Message": "TXN_NOT_EXISTS"
  • 如果事务状态无效,则返回如下结果:
    "TxnId": 1,
    "Status": "FAILED",
    "Message": "Transcation State Invalid"
  • 如果发生事务未知和状态无效以外的其他错误,则返回如下结果:
    "TxnId": 1,
    "Status": "FAILED",
    "Message": ""
预提交事务
[-H "transaction_type:multi"]\ # 可选。预提交多表事务。
-H "db:<database_name>" \
[-H "prepared_timeout:<timeout_seconds>"] \
-XPOST http://<fe_host>:<fe_http_port>/api/transaction/prepare
说明
若要预提交的事务为多表事务,请在命令中指定 -H "transaction_type:multi"
-H "db:test_db" \
-H "prepared_timeout:300" \
说明
prepared_timeout 字段为可选。如果未指定该字段,其默认值由 FE 配置中的 prepared_transaction_default_timeout_second 决定(默认值:86400 秒)。prepared_timeout 自 v3.5.4 版本起支持。
返回结果
  • 如果事务预提交成功,则返回如下结果:
    "TxnId": 1,
    "Status": "OK",
    "Message": "",
    "WriteDataTimeMs": 417851
    "CommitAndPublishTimeMs": 1393
  • 如果事务被判定为不存在,则返回如下结果:
    "TxnId": 1,
    "Status": "FAILED",
    "Message": "Transcation Not Exist"
  • 如果事务预提交超时,则返回如下结果:
    "TxnId": 1,
    "Status": "FAILED",
    "Message": "commit timeout",
  • 如果发生事务不存在和预提交超时以外的其他错误,则返回如下结果:
    "TxnId": 1,
    "Status": "FAILED",
    "Message": "publish timeout"
提交事务
[-H "transaction_type:multi"]\ # 可选。提交多表事务。
-XPOST http://<fe_host>:<fe_http_port>/api/transaction/commit
说明
若要提交的事务为多表事务,请在命令中指定 -H "transaction_type:multi"
-H "db:test_db" \
返回结果
  • 如果事务提交成功,则返回如下结果:
    "TxnId": 1,
    "Status": "OK",
    "Message": "",
  • 如果事务已经提交过,则返回如下结果:
    "TxnId": 1,
    "Status": "OK",
    "Message": "Transaction already commited",
    "TxnId": 1,
    "Status": "FAILED",
  • 如果事务提交超时,则返回如下结果:
    "TxnId": 1,
    "Status": "FAILED",
  • 如果数据发布超时,则返回如下结果:
    "TxnId": 1,
    "Status": "FAILED",
    "Message": "publish timeout",
  • 如果发生事务不存在和超时以外的其他错误,则返回如下结果:
    "TxnId": 1,
    "Status": "FAILED",
    "Message": ""
回滚事务
[-H "transaction_type:multi"]\ # 可选。回滚多表事务。
-XPOST http://<fe_host>:<fe_http_port>/api/transaction/rollback
说明
若要回滚的事务为多表事务,请在命令中指定 -H "transaction_type:multi"
-H "db:test_db" \
返回结果
  • 如果事务回滚成功,则返回如下结果:
    "TxnId": 1,
    "Status": "OK",
    "Message": ""
    "TxnId": 1,
    "Status": "FAILED",
  • 如果发生事务不存在以外的其他错误,则返回如下结果:
    "TxnId": 1,
    "Status": "FAILED",
    "Message": ""
相关文档
有关 Stream Load 适用的业务场景、支持的数据文件格式、基本原理等信息,参见使用 Stream Load 从本地导入
有关创建 Stream Load 作业的语法和参数,参见STREAM LOAD
