生成列
StarRocks 自 3.1 版本起支持生成列(Generated Column)。该特性支持预先计算并存储表达式的结 果,从而加速包含复杂表达式的查询,并且支持查询改写,因此极大提高了查询性能。
您可以定义一个或者多个生成列来存储表达式的结果。当执行包含相同表达式的查询时,优化器会进行查询改写,用生成列替换表达式。或者您也可以直接查询生成列的数据。
不过需要注意的是,导入数据至具有生成列的表时,因为 StarRocks 需要额外计算出表达式的结果并写入生成列,耗时和开销可能会有所增大。
StarRocks 存算分离模式暂时不支持该功能。
基本用法
创建生成列
col_name data_type [NULL] AS generation_expr [COMMENT 'string']
建表时创建生成列
创建表 test_tbl1,包含五列,其中列 newcol1 和 newcol2 是生成列,分别是引用普通列 data_array 和 data_json 通过计算表达式后生成的列。
CREATE TABLE test_tbl1
id INT NOT NULL,
data_json JSON NOT NULL,
PRIMARY KEY (id)
DISTRIBUTED BY HASH(id);
注意事项:
- 生成列必须在普通列之后。
- 生成列的表达式不支持使用聚合函数。
- 生成列的表达式中不能引用其他生成列或自增列,可以引用多个普通列。
- 生成列的数据类型必须与表达式返回结果的数据类型相匹 配。
- 不支持在聚合表创建生成列。
建表后增加生成列
大部分情况中,查询时频繁使用的表达式是在建表后确定,因此生成列也往往在建表后添加。因此 StarRocks 优化建表后添加生成列的底层逻辑。添加生成列时 StarRocks 不需要重写全部数据,只需要写入新增的生成列的数据,并且关联到存量的物理文件上即可,大大提高了建表后添加生成列的效率。
创建表
test_tbl2,包含三个普通列id、data_array和data_json。建表成功后插入一行数据。-- 建表
CREATE TABLE test_tbl2
id INT NOT NULL,
PRIMARY KEY (id)
-- 插入一行数据
-- 查询数据
1 row in set (0.04 sec) -
执行 ALTER TABLE ... ADD COLUMN ... 增加生成列
newcol1和newcol2,分别是引用普通列data_array和data_json计算表达式后生成的列。ALTER TABLE test_tbl2
ADD COLUMN newcol2 STRING AS json_string(json_query(data_json, "$.a"));注意事项:
- 不支持在聚合表增加生成列。
- 普通列一定位于生成列前面,因此使用 ALTER TABLE ... ADD COLUMN ... 增加普通列的时候,如果不指定新增普通列的位置,则系统会自动加在生成列前面。同时不支持使用 AFTER 指定加在生成列后。
查询表的数据。
1 row in set (0.04 sec)返回结果显示,表中已经增加生成列
newcol1和newcol2,并且 StarRocks 通过计算表达式自动得出该生成列的值。
