使用窗口函数组织过滤数据
本文介绍如何使用 StarRocks 窗口函数。
窗口函数是 StarRocks 内置的特殊函数。和聚合函数类似,窗口函数通过对多行数据进行计算得到一个数据值。不同的是,窗口函数使用 Over() 子句对当前窗口内的数据进行排序和分组,同时对结果集的每一行计算出一个单独的值,而不是对每个 Group By 分组计算一个值。这种灵活的方式允许您在 SELECT 子句中增加额外的列,对结果集进行重新组织和过滤。
窗口函数在金融和科学计算领域较为常用,常被用来分析趋势、计算离群值以及对大量数据进行分桶分析等。
当前 StarRocks 支持的窗口函数包括:
- MIN(), MAX(), COUNT(), SUM(), AVG()
- FIRST_VALUE(), LAST_VALUE(), LEAD(), LAG()
- ROW_NUMBER(), RANK(), DENSE_RANK(), QUALIFY()
- NTILE()
- VARIANCE(), VAR_SAMP(), STD(), STDDEV_SAMP(), COVAR_SAMP(), COVAR_POP(), CORR()
窗口函数语法及参数
语法:
FUNCTION(args) OVER([partition_by_clause] [order_by_clause] [order_by_clause window_clause])
注意:窗口函数只能出现在 SELECT 列表和最外层的 Order By 子句中。在查询过程中,窗口函数会在最后生效,也就是在执行完 Join,Where 和 Group By 等操作之后生效。
参数:
partition_by_clause:Partition By 子句。该子句将输入行按照指定的一列或多列分组,相同值的行会被分到一组。
order_by_clause:Order By 子句。与外层的 Order By 类似,Order By 子句定义了输入行的排列顺序,如果指定了 Partition By,则 Order By 定义了每个 Partition 分组内的顺序。与外层 Order By 的唯一不同在于,OVER() 子句中的
Order By n
(n是正整数)相当于不做任何操作,而外层的Order By n
表示按照第n
列排序。以下示例展示了在 SELECT 列表中增加一个
id
列,它的值是1
,2
,3
等,顺序按照events
表中的date_and_time
列排序。SELECT row_number() OVER (ORDER BY date_and_time) AS id,
c1, c2, c3, c4
FROM events; -
window_clause:Window 子句,可以用来为窗口函数指定一个运算范围,以当前行为准,前后若干行作为窗口函数运算的对象。Window 子句支持的函数有:
AVG()
、COUNT()
、FIRST_VALUE()
、LAST_VALUE()
和SUM()
。对于MAX()
和MIN()
,Window 子句可以通过 UNBOUNDED、PRECEDING 关键词指定开始范围。Window 子句语法:
注意:Window 子句必须在 Order By 子句之内。
使用 AVG() 窗口函数
AVG()
函数用于计算特定窗口内选中字段的平均值。
语法:
AVG( expr ) [OVER (*analytic_clause*)]
以下示例模拟如下的股票数据,股票代码是 JDR
,closing price
代表其每天的收盘价。
CREATE TABLE stock_ticker (
stock_symbol STRING,
closing_price DECIMAL(8,2),
closing_date DATETIME
DUPLICATE KEY(stock_symbol)
DISTRIBUTED BY HASH(closing_date) BUCKETS 3;
以下示例使用 AVG()
函数计算了该股票每日与其前后一日的收盘价均值。
avg(closing_price)
order by closing_date
) as moving_average
from stock_ticker;
返回:
使用 COUNT() 窗口函数
COUNT()
函数用于返回特定窗口内满足要求的行的数目。
语法:
以下示例使用 COUNT()
计算了从当前行到第一行数据 property
列数据出现的次数。
select x, property,
count(x)
over (
partition by property
order by x
) as 'cumulative total'
from int_t where property in ('odd','even');
返回:
| x | property | cumulative count |
| 2 | even | 1 |
| 4 | even | 2 |
| 6 | even | 3 |
| 8 | even | 4 |
| 10 | even | 5 |
| 1 | odd | 1 |
| 3 | odd | 2 |
| 5 | odd | 3 |
| 7 | odd | 4 |
| 9 | odd | 5 |
使用 DENSE_RANK() 窗口函数
DENSE_RANK()
函数用来为特定窗口中的数据排名。当函数中出现相同排名时,下一行的排名为相同排名数加 1。因此,DENSE_RANK()
返回的序号是连续的数字。而 RANK()
返回的序号有可能是不连续的数字。
语法:
以下示例使用 DENSE_RANK()
对 x
列排名。
select x, y,
dense_rank()
over (
partition by x
order by y
) as `rank`
from int_t;
返回:
| x | y | rank |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 3 |
| 3 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 2 |
使用 FIRST_VALUE() 窗口函数
FIRST_VALUE()
函数返回窗口范围内的第一个值。
语法:
从 2.5 版本开始支持 IGNORE NULLS
,即是否在计算结果中忽略 NULL 值。如果不指定 IGNORE NULLS
,默认会包含 NULL 值。比如,如果第一个值为 NULL,则返回 NULL。如果指定了 IGNORE NULLS
,会返回第一个非 NULL 值。如果所有值都为 NULL,那么即使指定了 IGNORE NULLS
,也会返回 NULL。
以下示例使用的数据如下:
select name, country, greeting
from mail_merge;
| name | country | greeting |
| Pete | USA | Hello |
| John | USA | Hi |
| Boris | Germany | Guten tag |
| Michael | Germany | Guten morgen |
| Bjorn | Sweden | Hej |
| Mats | Sweden | Tja |
以下示例使用 FIRST_VALUE()
函数,根据 country
列分组,返回每个分组中第一个 greeting
的值。
select country, name,
first_value(greeting)
over (
partition by country
order by name, greeting
) as greeting
from mail_merge;
返回:
| country | name | greeting |
| Germany | Boris | Guten tag |
| Germany | Michael | Guten tag |
| Sweden | Bjorn | Hej |
| Sweden | Mats | Hej |
| USA | John | Hi |
| USA | Pete | Hi |
使用 LAG() 窗口函数
用来计算当前行之前若干行的值。该函数可用于直接比较行间差值或进行数据过滤。
LAG()
函数支持查询以下数据类型:
- 数值类型:TINYINT、SMALLINT、INT、BIGINT、LARGEINT、FLOAT、DOUBLE、DECIMAL
- 字符串类型:CHAR、VARCHAR
- 时间类型:DATE、DATETIME
- 从 2.5 版本开始,
LAG()
函数支持查询 BITMAP 和 HLL 类型的数据。
语法:
LAG(expr [offset[, default]])
参数说明:
expr
: 需要计算的目标字段。offset
: 偏移量,表示向前查找的行数,必须为正整数。如果未指定,默认按照 1 处理。default
: 没有找到符合条件的行时,返回的默认值。如果未指定default
,默认返回 NULL。default
的数据类型必须和expr
兼容。
示例:
建表并插入数据:
DISTRIBUTED BY HASH(col_1);
INSERT INTO test_tbl VALUES
(1, NULL),
(2, 4),
(3, NULL),
(4, 2),
(5, NULL),
(6, 7),
(7, 6),
(8, 5),
(9, NULL),
(10, NULL);
示例:
FROM test_tbl ORDER BY col_1;
| 1 | NULL | 0 |
| 2 | 4 | 0 |
| 3 | NULL | NULL |
| 4 | 2 | 4 |
| 5 | NULL | NULL |
| 6 | 7 | 2 |
| 7 | 6 | NULL |
| 8 | 5 | 7 |
| 9 | NULL | 6 |
| 10 | NULL | 5 |
可以看到对于前两行,往前遍历时不存在 2 个 非 NULL 值,因此返回默认值 0。
对于第 3 行数据 NULL,往前遍历两行对应的值是 NULL,因为未指定 IGNORE NULLS,允许返回结果包含 NULL,所以返回 NULL。
<br/>
## 使用 LAST_VALUE() 窗口函数
`LAST_VALUE()` 返回窗口范围内的**最后一个**值。与 `FIRST_VALUE()` 相反。
语法:
```SQL
,默认会包含 NULL 值。比如,如果最后一个值为 NULL,则返回 NULL。如果指定了 IGNORE NULLS
,会返回最后一个非 NULL 值。如果所有值都为 NULL,那么即使指定了 IGNORE NULLS
,也会返回 NULL。
以下示例使用 LAST_VALUE()
函数,根据 country
列分组,返回每个分组中最后一个 greeting
的值。
last_value(greeting)
over (
) as greeting
from mail_merge;
返回:
| Germany | Boris | Guten morgen |
| Germany | Michael | Guten morgen |
| Sweden | Bjorn | Tja |
| Sweden | Mats | Tja |
| USA | John | Hello |
| USA | Pete | Hello |
使用 LEAD() 窗口函数
用来计算当前行之后若干行的值。该函数可用于直接比较行间差值或进行数据过滤。
LEAD()
支持的数据类型与 LAG 相同。
语法:
LEAD(expr [offset[, default]])
参数说明:
expr
: 需要计算的目标字段。offset
: 偏移量,表示向后查找的行数,必须为正整数。如果未指定,默认按照 1 处理。default
,默认返回 NULL。default
的数据类型必须和expr
兼容。
default
设置为 0,表示如果没有符合条件的行,则返回 0。
示例:
建表并插入数据:
(1, NULL),
(2, 4),
(3, NULL),
(4, 2),
(5, NULL),
(6, 7),
(7, 6),
(8, 5),
(9, NULL),
(10, NULL);
示例:
| 1 | NULL | NULL |
| 2 | 4 | 2 |
| 3 | NULL | NULL |
| 4 | 2 | 7 |
| 5 | NULL | 6 |
| 6 | 7 | 5 |
| 7 | 6 | NULL |
| 8 | 5 | NULL |
| 9 | NULL | 0 |
| 10 | NULL | 0 |
可以看到对于第 1 行数据 NULL,往后遍历两行对应的数据是 NULL,因为未指定 IGNORE NULLS,允许返回结果包含 NULL,所以返回 NULL。
对于最后两行,因为往后遍历时不存在 2 个 非 NULL 值,因此返回默认值 0。
使用 MAX() 窗口函数
MAX()
函数返回当前窗口指定行数内数据的最大值。
语法:
以下示例计算从第一行到当前行之后一行中的最大值。
select x, property,
max(x)
over (
order by property, x
) as 'local maximum'
from int_t
where property in ('prime','square');
返回结果:
| x | property | local maximum |
| 2 | prime | 3 |
| 3 | prime | 5 |
| 5 | prime | 7 |
| 7 | prime | 7 |
| 1 | square | 7 |
| 4 | square | 9 |
| 9 | square | 9 |
从 2.4 版本开始,该函数支持设置 rows between n preceding and n following
,即支持计算当前行前n行及后 n
行中的最大值。比如要计算当前行前 3 行和后 2 行中的最大值,语句可写为:
select x, property,
max(x)
over (
rows between 3 preceding and 2 following) as 'local maximum'
from int_t
使用 MIN() 窗口函数
MIN()
函数返回当前窗口指定行数内数据的最小值。
语法:
以下示例计算从第一行到当前行之后一行中的最小值。
select x, property,
min(x)
over (
order by property, x desc
) as 'local minimum'
from int_t
返回结果:
| x | property | local minimum |
| 7 | prime | 5 |
| 5 | prime | 3 |
| 3 | prime | 2 |
| 2 | prime | 2 |
| 9 | square | 2 |
| 4 | square | 1 |
| 1 | square | 1 |
,即支持计算当前行前n行以及后 n
行中的最小值。比如要计算当前行前 3 行和后 2 行中的最小值,语句可写为:
select x, property,
min(x)
over (
rows between 3 preceding and 2 following) as 'local minimum'
from int_t
使用 NTILE() 窗口函数
NTILE()
函数将分区中已排序的数据尽可能均匀地分配至指定数量(num_buckets
)的桶中,并返回每一行所在的桶号。桶的编号从 1
开始直至 num_buckets
。NTILE()
的返回类型为 BIGINT。
- 如果分区包含的行数无法被
num_buckets
整除,那么会存在两个不同的分桶大小,它们的差值为 1。较大的分桶位于较小的分桶之前。 - 如果分区包含的行数可以被
num_buckets
整除,那么所有分桶的大小相同。
语法:
其中,num_buckets
是要划分桶的数量,必须是一个常量正整数,最大值为 BIGINT 的最大值,即 2^63 - 1
NTILE()
函数不能使用 Window 子句。
以下示例使用 NTILE()
函数将当前窗口中的数据划分至 2
个桶中,划分结果见 bucket_id
列。
select id, x, y,
ntile(2)
over (
partition by x
order by y
) as bucket_id
from t1;
返回结果:
| id | x | y | bucket_id |
| 1 | 1 | 11 | 1 |
| 2 | 1 | 11 | 1 |
| 3 | 1 | 22 | 1 |
| 4 | 1 | 33 | 2 |
| 5 | 1 | 44 | 2 |
| 6 | 1 | 55 | 2 |
| 7 | 2 | 66 | 1 |
| 8 | 2 | 77 | 1 |
| 9 | 2 | 88 | 2 |
| 10 | 3 | 99 | 1 |
如上述例子所示,num_buckets
为 2
,此时:
- 第 1-6 行为一个分区,其中第 1-3 行在第一个分桶中、第 4-6 行在第二个分桶中。
- 第 7-9 行为一个分区,其中第 7-8 行在第一个分桶中、第 9 行在第二个分桶中。
- 第 10 行为一个分区,其在第一个分桶中。
使用 RANK() 窗口函数
RANK()
函数用来对当前窗口内的数据进行排名,返回结果集是对分区内每行的排名,行的排名是相关行之前的排名数加一。与 DENSE_RANK()
不同的是, RANK()
返回的序号有可能是不连续的数字,而 DENSE_RANK()
返回的序号是连续的数字。
语法:
以下示例为 x
列排名。
select x, y,
rank() over(
partition by x
order by y
) as `rank`
from int_t;
返回:
| x | y | rank |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 3 |
| 3 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 3 |
使用 ROW_NUMBER() 窗口函数
ROW_NUMBER()
函数为每个 Partition 的每一行返回一个从 1
开始连续递增的整数。与 RANK()
和 DENSE_RANK()
不同的是,ROW_NUMBER()
返回的值不会重复也不会出现空缺,是连续递增的。
语法:
以下示例使用 ROW_NUMBER()
为以 x
列为分区划分的数据指定 rank
select x, y,
row_number() over(
partition by x
order by y
) as `rank`
from int_t;
返回:
| x | y | rank |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 3 |
| 3 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 2 |
| 3 | 2 | 3 |
使用 QUALIFY 窗口函数
QUALIFY 子句用于过滤窗口函数的结果。在 SELECT 语句中,可以使用 QUALIFY 来设置过滤条件,从多条记录中筛选符合条件的记录。QUALIFY 与聚合函数中的 HAVING 子句功能类似。该函数从 2.5 版本开始支持。
QUALIFY 提供了一种更为简洁的数据筛选方式。比如,如果不使用 QUALIFY,过滤语句比较复杂:
SELECT *
FROM (SELECT DATE,
PROVINCE_CODE,
TOTAL_SCORE,
FROM example_table) T1
WHERE T1.SCORE_ROWNUMBER = 1;
使用 QUALIFY 之后,语句可以简化成这样:
FROM example_table
当前 QUALIFY 仅支持如下窗口函数:ROW_NUMBER(),RANK(),DENSE_RANK()。
语法:
SELECT <column_list>
FROM <data_source>
[GROUP BY ...]
[HAVING ...]
QUALIFY <window_function>
参数:
<column_list>
: 要获取数据的列,多列使用逗号隔开。<data_source>
: 数据源,一般是表。<window_function>
: 用于过滤数据的窗口函数。当前仅支持 ROW_NUMBER(),RANK(),DENSE_RANK()。
示例:
-- 创建一张表。
CREATE TABLE sales_record (
city_id INT,
item STRING,
sales INT
) DISTRIBUTED BY HASH(`city_id`) BUCKETS 1;
-- 向表插入数据。
(1,'fruit',95),
(2,'drinks',70),
(3,'fruit',87),
(4,'drinks',98);
-- 查询表中数据。
| city_id | item | sales |
| 1 | fruit | 95 |
| 2 | drinks | 70 |
| 3 | fruit | 87 |
| 4 | drinks | 98 |
示例一:获取表中行号大于 1 的记录,无分区。
SELECT city_id, item, sales
FROM sales_record
| 2 | drinks | 70 |
| 3 | fruit | 87 |
| 4 | drinks | 98 |
示例二:按照 item
将表分为 2 个分区,获取每个分区中 row number 为1
的记录。
FROM sales_record
ORDER BY city_id;
| 1 | fruit | 95 |
| 2 | drinks | 70 |
示例三:按照 item
将表分为 2 个分区,使用 rank() 获取每个分区里销量 sales
排名第一的记录。
FROM sales_record
ORDER BY city_id;
| 1 | fruit | 95 |
| 4 | drinks | 98 |
注意事项:
带 QUALIFY 的查询语句中,子句的执行顺序如下:
- From
- Where
- Group by
- Having
- Window
- QUALIFY
- Distinct
- Order by
- Limit
使用 SUM() 窗口函数
SUM()
函数对特定窗口内指定行求和。
语法:
以下示例将数据按照 property
列进行分组,并在组内计算当前行以及前后各一行的 x
列数据的和。
select x, property,
sum(x)
over (
order by x
) as 'moving total'
返回:
| x | property | moving total |
| 2 | even | 6 |
| 4 | even | 12 |
| 6 | even | 18 |
| 8 | even | 24 |
| 10 | even | 18 |
| 1 | odd | 4 |
| 3 | odd | 9 |
| 5 | odd | 15 |
| 7 | odd | 21 |
使用 VARIANCE, VAR_POP, VARIANCE_POP 窗口函数
VARIANCE() 窗口函数用于统计表达式的总体方差。VAR_POP 和 VARIANCE_POP 是 VARIANCE 窗口函数的别名。
语法:
从 2.5.13,3.0.7,3.1.4 版本起,该窗口函数支持 ORDER BY 和 Window 子句。
参数说明:
当表达式 expr
为列值时,支持以下数据类型: TINYINT、SMALLINT、INT、BIGINT、LARGEINT、FLOAT、DOUBLE、DECIMAL。
示例:
假设表 agg
有以下数据:
mysql> select * from agg;
| no | k | v |
| 1 | 10.00 | NULL |
| 2 | 10.00 | 11.00 |
| 2 | 20.00 | 22.00 |
| 2 | 25.00 | NULL |
| 2 | 30.00 | 35.00 |
使用 VARIANCE() 窗口函数。
mysql> select variance(k) over (partition by no) FROM agg;
| variance(k) OVER (PARTITION BY no ) |
| 0 |
| 54.6875 |
| 54.6875 |
| 54.6875 |
| 54.6875 |
mysql> select variance(k) over(
partition by no
order by k
rows between unbounded preceding and 1 following) AS window_test
FROM agg order by no,k;
| window_test |
| 0 |
| 25 |
| 38.88888888888889 |
| 54.6875 |
| 54.6875 |
使用 VAR_SAMP, VARIANCE_SAMP 窗口函数
VAR_SAMP() 窗口函数用于统计表达式的样本方差。
语法:
参数说明:
当表达式 expr
示例:
假设表 agg
有以下数据:
| no | k | v |
| 1 | 10.00 | NULL |
| 2 | 10.00 | 11.00 |
| 2 | 20.00 | 22.00 |
| 2 | 25.00 | NULL |
| 2 | 30.00 | 35.00 |
使用 VAR_SAMP() 窗口函数。
mysql> select VAR_SAMP(k) over (partition by no) FROM agg;
| var_samp(k) OVER (PARTITION BY no ) |
| 0 |
| 72.91666666666667 |
| 72.91666666666667 |
| 72.91666666666667 |
| 72.91666666666667 |
mysql> select VAR_SAMP(k) over(
partition by no
order by k
| window_test |
| 0 |
| 50 |
| 58.333333333333336 |
| 72.91666666666667 |
| 72.91666666666667 |
使用 STD, STDDEV, STDDEV_POP 窗口函数
STD() 窗口函数用于统计表达式的总体标准差。
语法:
参数说明:
当表达式 expr
示例:
假设表 agg
有以下数据:
| no | k | v |
| 1 | 10.00 | NULL |
| 2 | 10.00 | 11.00 |
| 2 | 20.00 | 22.00 |
| 2 | 25.00 | NULL |
| 2 | 30.00 | 35.00 |
使用 STD() 窗口函数。
mysql> select STD(k) over (partition by no) FROM agg;
| std(k) OVER (PARTITION BY no ) |
| 0 |
| 7.39509972887452 |
| 7.39509972887452 |
| 7.39509972887452 |
| 7.39509972887452 |
mysql> select std(k) over (
partition by no
order by k
| window_test |
| 0 |
| 5 |
| 6.236095644623236 |
| 7.39509972887452 |
| 7.39509972887452 |
使用 STDDEV_SAMP 窗口函数
STDDEV_SAMP() 窗口函数用于统计表达式的样本标准差。
语法:
参数说明:
当表达式 expr
示例:
假设表 agg
有以下数据:
| no | k | v |
| 1 | 10.00 | NULL |
| 2 | 10.00 | 11.00 |
| 2 | 20.00 | 22.00 |
| 2 | 25.00 | NULL |
| 2 | 30.00 | 35.00 |
使用 STDDEV_SAMP() 窗口函数。
mysql> select STDDEV_SAMP(k) over (partition by no) FROM agg;
| stddev_samp(k) OVER (PARTITION BY no ) |
| 0 |
| 8.539125638299666 |
| 8.539125638299666 |
| 8.539125638299666 |
| 8.539125638299666 |
partition by no
order by k
| window_test |
| 0 |
| 7.0710678118654755 |
| 7.637626158259733 |
| 8.539125638299666 |
| 8.539125638299666 |
使用 COVAR_SAMP 窗口函数
COVAR_SAMP() 窗口函数用于统计表达式的样本协方差。
语法:
COVAR_SAMP(expr1, expr2) OVER([partition_by_clause] [order_by_clause] [order_by_clause window_clause])
参数说明:
当表达式 expr
示例:
假设表 agg
有以下数据:
| no | k | v |
| 1 | 10.00 | NULL |
| 2 | 10.00 | 11.00 |
| 2 | 20.00 | 22.00 |
| 2 | 25.00 | NULL |
| 2 | 30.00 | 35.00 |
使用 COVAR_SAMP() 窗口函数。
mysql> select COVAR_SAMP(k, v) over (partition by no) FROM agg;
| covar_samp(k, v) OVER (PARTITION BY no ) |
| 119.99999999999999 |
mysql> select COVAR_SAMP(k,v) over (
partition by no
order by k
| window_test |
| 55 |
| 55 |
使用 COVAR_POP 窗口函数
COVAR_POP() 窗口函数用于统计表达式的总体协方差。
语法:
参数说明:
当表达式 expr
示例:
假设表 agg
有以下数据:
| no | k | v |
| 1 | 10.00 | NULL |
| 2 | 10.00 | 11.00 |
| 2 | 20.00 | 22.00 |
| 2 | 25.00 | NULL |
| 2 | 30.00 | 35.00 |
使用 COVAR_POP() 窗口函数。
mysql> select COVAR_POP(k, v) over (partition by no) FROM agg;
| covar_pop(k, v) OVER (PARTITION BY no ) |
| 79.99999999999999 |
| 79.99999999999999 |
| 79.99999999999999 |
| 79.99999999999999 |
mysql> select COVAR_POP(k,v) over (
partition by no
order by k
| window_test |
| 27.5 |
| 27.5 |
| 79.99999999999999 |
| 79.99999999999999 |
使用 CORR 窗口函数
CORR() 窗口函数用于统计表达式的相关系数。
语法:
参数说明:
当表达式 expr
示例:
假设表 agg
有以下数据:
| no | k | v |
| 1 | 10.00 | NULL |
| 2 | 10.00 | 11.00 |
| 2 | 20.00 | 22.00 |
| 2 | 25.00 | NULL |
| 2 | 30.00 | 35.00 |
使用 CORR() 窗口函数。
mysql> select CORR(k, v) over (partition by no) FROM agg;
| corr(k, v) OVER (PARTITION BY no ) |
| 0.9988445981121532 |
mysql> select CORR(k,v) over (
partition by no
order by k
| window_test |
