Lambda 表达式
Lambda 表达式(Lambda expression)是一种匿名函数,可以作为高阶函数的传入参数,不能单独使用。Lambda 表达式可以让代码更加简洁、紧凑、可扩展。
Lambda 表达式使用运算符 ->
来表示,读作 “goes to”。运算符左侧为输入参数,右侧为表达式。
从 2.5 版本开始,StarRocks 支持在以下高阶函数 (higher-order function) 中应用 Lambda 表达式:array_map(),array_filter(),array_sum(),array_sortby()。
parameter -> expression
parameter
: Lambda 表达式接收的参数,可接收 0 个、1 个或多个参数。如果参数个数大于等于 2,需要用括号包裹。
expression
: Lambda 表达式,可以内嵌标量函数。表达式必须为支持输入参数的合法表达式。
返回值的类型由 expression
的结果类型决定。
注意事项
几乎所有的标量函数都可以嵌套在 lamdba 表达式里。有以下几个例外:
- 不支持子查询,例如
x -> 5 + (SELECT 3)
。 - 不支持聚合函数,例如
x -> min(y)
。 - 不支持窗口函数。
- 不支持表函数。
- 不支持相关 列 (correlated column)。
几个 lambda 表达式的简单举例:
-- 不需要传入参数, 直接返回 3。
() -> 3
-- 接收一个数值类型的参数,返回加 2 的结果。
x -> x + 2
-- 接收两个参数,返回两个参数之和。
(x, y) -> x + y
-- Lambda 表达式内嵌函数。
x -> COALESCE(x, 0)
x -> day(x)
x -> split(x,",")
在高阶函数里使用 lambda 表达式:
| [3] |
