transform_values
マップ内の値を Lambda expression を使用して変換し、マップ内の各エントリに対して新しい値を生成します。
この関数は v3.1 以降でサポートされています。
MAP transform_values(lambda_func, any_map)
lambda_funcany_map の後に置くこともできます:
MAP transform_values(any_map, lambda_func)
  • any_map: マップ。
  • lambda_func: any_map に適用したい Lambda expression。
Lambda expression の結果によって値のデータ型が決定され、キーのデータ型は any_map のキーと同じであるマップ値を返します。
入力パラメータが NULL の場合、NULL が返されます。
元のマップ内のキーまたは値が NULL の場合、NULL は通常の値として処理されます。
Lambda expression は 2 つのパラメータを持つ必要があります。最初のパラメータはキーを表します。2 番目のパラメータは値を表します。
次の例では、map_from_arrays を使用してマップ値 {1:"ab",3:"cdd",2:null,null:"abc"} を生成します。その後、Lambda expression がマップの各値に適用されます。最初の例では、各キーと値のペアの値を 1 に変更します。2 番目の例では、各キーと値のペアの値を null に変更します。
mysql> select transform_values((k,v)->1, col_map) from (select map_from_arrays([1,3,null,2,null],['ab','cdd',null,null,'abc']) as col_map)A;
| transform_values((k, v) -> 1, col_map) |
| {1:1,3:1,2:1,null:1} |
1 row in set (0.02 sec)
mysql> select transform_values((k,v)->null, col_map) from (select map_from_arrays([1,3,null,2,null],['ab','cdd',null,null,'abc']) as col_map)A;
| transform_values((k, v) -> NULL, col_map) |
| {1:null,3:null,2:null,null:null} |
