バージョン: Candidate-3.5
transform_keys
マップ内のキーを Lambda expression を使用して変換し、マップ内の各エントリに対して新しいキーを生成します。
この関数は v3.1 以降でサポートされています。
MAP transform_keys(lambda_func, any_map)
lambda_funcany_map の後に置くこともできます:
MAP transform_keys(any_map, lambda_func)
  • any_map: マップ。
  • lambda_func: any_map に適用したい Lambda expression。
キーのデータ型は Lambda expression の結果によって決定され、値のデータ型は any_map 内の値と同じであるマップ値を返します。
入力パラメータが NULL の場合、NULL が返されます。
元のマップ内のキーまたは値が NULL の場合、NULL は通常の値として処理されます。
Lambda expression は 2 つのパラメータを持つ必要があります。最初のパラメータはキーを表します。2 番目のパラメータは値を表します。
次の例では、map_from_arrays を使用してマップ値 {1:"ab",3:"cdd",2:null,null:"abc"} を生成します。その後、Lambda expression を各キーに適用してキーを 1 増やします。
mysql> select transform_keys((k,v)->(k+1), col_map) from (select map_from_arrays([1,3,null,2,null],['ab','cdd',null,null,'abc']) as col_map)A;
| transform_keys((k, v) -> k + 1, col_map) |
| {2:"ab",4:"cdd",3:null,null:"abc"} |
