regexp_count
文字列内でパターンが出現する回数をカウントします。ターゲット文字列内の正規表現パターンの出現回数を返します。
INT regexp_count(VARCHAR str, VARCHAR pattern)
  • str: 検索する文字列。サポートされているデータ型は VARCHAR です。入力が NULL の場合、NULL が返されます。
  • pattern: 検索する正規表現パターン。サポートされているデータ型は VARCHAR です。パターンが NULL の場合、NULL が返されます。
出現回数を表す INT 型の値を返します。一致が見つからない場合や入力文字列が空の場合は 0 を返します。
ヒント
この例では、StarRocks Basics クイックスタートで紹介されている Local Climatological Data (LCD) データセットを使用しています。データをロードして、自分で例を試すことができます。
-- 数字の出現回数をカウント
SELECT regexp_count('abc123def456', '[0-9]');
| regexp_count('abc123def456', '[0-9]') |
| 6 |
-- ドットの出現回数をカウント
SELECT regexp_count('test.com test.net test.org', '\\.');
| regexp_count('test.com test.net test.org', '\\.') |
| 3 |
-- 空白シーケンスの出現回数をカウント
SELECT regexp_count('a b c d', '\\s+');
| regexp_count('a b c d', '\\s+') |
| 3 |
-- 繰り返しパターンの出現回数をカウント
SELECT regexp_count('ababababab', 'ab');
| regexp_count('ababababab', 'ab') |
| 5 |
-- NULL値と空の値の使用
regexp_count('', '.') AS empty_str,
regexp_count(NULL, '.') AS null_str,
regexp_count('abc', NULL) AS null_pattern;
| empty_str | null_str | null_pattern |
| 0 | NULL | NULL |
-- Unicode/中国語文字の出現回数をカウント
SELECT regexp_count('abc中文def', '[\\p{Han}]+');
| regexp_count('abc中文def', '[\\p{Han}]+') |
テーブルデータでの使用
CREATE TABLE sample_text (
str VARCHAR(65533) NULL,
regex VARCHAR(65533) NULL
INSERT INTO sample_text VALUES
('abc123def456', '[0-9]'),
('test.com test.net test.org', '\\.'),
('a b c d', '\\s+'),
SELECT str, regex, regexp_count(str, regex) AS count
FROM sample_text
ORDER BY str;
| str | regex| count |
| a b c d | \s+ | 3 |
| abc123def456 | [0-9]| 6 |
| ababababab | ab | 5 |
| test.com test.net test.org | \. | 3 |
キーワード
REGEXP_COUNT,REGEXP,COUNT
