バージョン: Candidate-3.5
aes_decrypt
AES_128_ECB アルゴリズムを使用して文字列を復号し、バイナリ文字列を返します。
AES は advanced encryption standard の略で、ECB は electronic code book の略です。文字列を暗号化するために使用されるキーは 128 ビットの文字列です。
aes_decrypt(str,key_str);
str: 復号する文字列。VARCHAR 型でなければなりません。
key_str: str を暗号化するために使用されるキー。VARCHAR 型でなければなりません。
VARCHAR 型の値を返します。入力が無効な場合は、NULL が返されます。
Base64 文字列をデコードし、この関数を使用してデコードされた文字列を元の文字列に復号します。
mysql> select AES_DECRYPT(from_base64('uv/Lhzm74syo8JlfWarwKA==  '),'F3229A0B371ED2D9441B830D21A390C3');
| aes_decrypt(from_base64('uv/Lhzm74syo8JlfWarwKA== '), 'F3229A0B371ED2D9441B830D21A390C3') |
| starrocks |
