case
CASE は条件式です。WHEN 節の条件が真と評価されると、THEN 節の結果を返します。どの条件も真と評価されない場合、ELSE 節の結果を返します。ELSE が存在しない場合は、NULL が返されます。
CASE 式には 2 つの形式があります。
  • シンプル CASE
CASE expression
WHEN expression1 THEN result1
[WHEN expression2 THEN result2]
[WHEN expressionN THEN resultN]
[ELSE result]
END
この構文では、expression は WHEN 節の各式と比較されます。等しい式が見つかると、THEN 節の結果が返されます。等しい式が見つからない場合、ELSE 節が存在すれば ELSE 節の結果が返されます。
  • 検索 CASE
CASE WHEN condition1 THEN result1
[WHEN condition2 THEN result2]
[WHEN conditionN THEN resultN]
[ELSE result]
END
この構文では、WHEN 節の各条件が評価され、真となる条件が見つかると、対応する THEN 節の結果が返されます。どの条件も真と評価されない場合、ELSE 節が存在すれば ELSE 節の結果が返されます。
最初の CASE は次のように 2 番目の CASE と等しいです。
CASE WHEN expression = expression1 THEN result1
[WHEN expression = expression2 THEN result2]
[WHEN expression = expressionN THEN resultN]
[ELSE result]
END
  • expressionN: 比較する式。複数の式はデータ型が互換性がある必要があります。
  • conditionN: BOOLEAN 値に評価される条件。
  • resultN はデータ型が互換性がある必要があります。
戻り値は THEN 節内のすべての型の共通の型です。
テーブル test_case に次のデータがあるとします。
CREATE TABLE test_case(
name STRING,
gender INT,
) DISTRIBUTED BY HASH(name);
INSERT INTO test_case VALUES
("Andy",1),
("Jules",0),
("Angel",-1),
("Sam",null);
SELECT * FROM test_case;
| name | gender |
| Angel | -1 |
| Andy | 1 |
| Sam | NULL |
| Jules | 0 |
シンプル CASE の使用
  • ELSE が指定されており、等しい式が見つからない場合に ELSE の結果が返されます。
mysql> select gender, case gender
when 1 then 'male'
when 0 then 'female'
else 'error'
end gender_str
from test_case;
| gender | gender_str |
| NULL | error |
| 0 | female |
| 1 | male |
| -1 | error |
  • ELSE が指定されておらず、条件が真と評価されない場合は NULL が返されます。
when 1 then 'male'
end gender_str
from test_case;
| 1 | male |
| -1 | NULL |
| NULL | NULL |
| 0 | female |
ELSE が指定されていない検索 CASE の使用
mysql> select gender, case when gender = 1 then 'male'
when gender = 0 then 'female'
end gender_str
from test_case;
| NULL | NULL |
| -1 | NULL |
| 1 | male |
| 0 | female |
キーワード
case when, case, case_when, case...when
StarRocks Assistant
