バージョン: Candidate-4.0
bit_shift_right
数値式の2進数表現を指定されたビット数だけ右にシフトします。
この関数は算術右シフトを行います。このシフトではビット長は変わらず、下位ビットが切り捨てられ、符号ビットが上位ビットとして使用されます。例えば、10101 を1ビット右にシフトすると 11010 になります。
bit_shift_right(value, shift)
value: シフトする値または数値式。サポートされているデータ型は TINYINT、SMALLINT、INT、BIGINT、および LARGEINT です。
shift: シフトするビット数。サポートされているデータ型は BIGINT です。
value と同じ型の値を返します。
Usage notes
  • 入力パラメータが NULL の場合、NULL が返されます。
  • shift が 0 未満の場合、0 が返されます。
  • value0 でシフトすると、常に元の value が返されます。
  • 0shift でシフトすると、常に 0 が返されます。
  • value のデータ型が数値であっても整数でない場合、その値は整数にキャストされます。Examples を参照してください。
  • value のデータ型が文字列の場合、その値は可能であれば整数にキャストされます。例えば、文字列 "2.3" は 2 にキャストされます。値が整数にキャストできない場合、その値は NULL として扱われます。Examples を参照してください。
この関数を使用して数値をシフトします。
SELECT bit_shift_right(2, 1);
| bit_shift_right(2, 1) |
SELECT bit_shift_right(2.2, 1);
| bit_shift_right(2.2, 1) |
SELECT bit_shift_right("2", 1);
| bit_shift_right('2', 1) |
SELECT bit_shift_right(-2, 1);
| bit_shift_right(-2, 1) |
| -1 |
References
