to_binary
指定されたバイナリ形式 (binary_type) に基づいて、VARCHAR 文字列をバイナリ値に変換します。サポートされているバイナリ形式は、hexencode64、および utf8 です。binary_type が指定されていない場合、デフォルトは hex です。
to_binary(str[, binary_type])
  • str: 変換する文字列。必須です。VARCHAR 文字列である必要があります。
  • binary_type: 変換のためのバイナリ形式。オプションです。
    • hex(デフォルト): to_binary は入力文字列を '0123456789abcdef' のすべての文字を含む 16 進文字列と見なします。入力文字列が有効でない場合、空のバイナリが返されます(例外はスローされません)。to_binary は入力文字列を直接バイナリに変換します。例えば、"abab"x'abab' に変換されます。入力文字列は大文字小文字を区別しません。
    • encode64: to_binary は入力文字列を base64 エンコードされた文字列と見なします。入力文字列が有効でない場合、空のバイナリが返されます(例外はスローされません)。to_binary は base64 エンコードされた文字列をデコードしてバイナリ結果とします。例えば、"YWJhYg=="x'abab' に変換されます。
    • utf8: to_binary は入力文字列を変換せずにバイナリ値として扱います。
VARCHAR 値を返します。
以下の例では、MySQL クライアントから StarRocks にアクセスする際に --binary-as-hex オプションが有効であると仮定しています。この方法で、バイナリデータは 16 進表記で表示されます。
mysql> select to_binary('ABAB', 'hex');
| to_binary('ABAB', 'hex') |
| 0xABAB |
mysql> select to_binary('U1RBUlJPQ0tT', 'encode64');
| to_binary('U1RBUlJPQ0tT', 'encode64') |
| 0x53544152524F434B53 |
mysql> select to_binary('STARROCKS', 'utf8');
| to_binary('STARROCKS', 'utf8') |
-- 入力文字列がバイナリ形式と一致せず、空のバイナリが返されます。
mysql> select to_binary('U1RBUlJPQ0tT', 'hex');
| to_binary('U1RBUlJPQ0tT', 'hex') |
| 0x |
References
StarRocks Assistant
