バージョン: Latest-4.1
array_slice
配列のスライスを返します。この関数は、offset で指定された位置から input から length 要素を切り取ります。
array_slice(input, offset, length)
  • input: スライスしたい配列。この関数は、次のタイプの配列要素をサポートします: BOOLEAN, TINYINT, SMALLINT, INT, BIGINT, LARGEINT, FLOAT, DOUBLE, VARCHAR, DECIMALV2, DATETIME, DATE, および JSON。JSON はバージョン 2.5 からサポートされています。
  • offset: 要素を切り取る開始位置。有効な値は 1 から始まります。BIGINT 値である必要があります。
  • length: 切り取りたいスライスの長さ。BIGINT 値である必要があります。
input パラメータで指定された配列と同じデータ型の配列を返します。
使用上の注意
  • offset は 1 から始まります。
  • 指定された長さが実際に切り取れる要素数を超える場合、一致するすべての要素が返されます。例 4 を参照してください。
例 1: 3 番目の要素から 2 つの要素を切り取ります。
mysql> select array_slice([1,2,4,5,6], 3, 2) as res;
| res |
| [4,5] |
例 2: 最初の要素から 2 つの要素を切り取ります。
mysql> select array_slice(["sql","storage","query","execute"], 1, 2) as res;
| res |
| ["sql","storage"] |
例 3: Null 要素は通常の値として扱われます。
mysql> select array_slice([57.73,97.32,128.55,null,324.2], 3, 3) as res;
| res |
| [128.55,null,324.2] |
例 4: 3 番目の要素から 5 つの要素を切り取ります。
この関数は 5 つの要素を切り取ることを意図していますが、3 番目の要素からは 3 つの要素しかありません。その結果、これらの 3 つの要素がすべて返されます。
mysql> select array_slice([57.73,97.32,128.55,null,324.2], 3, 5) as res;
| res |
