バージョン: Candidate-4.1
percentile_approx_weight
指定されたパーセンタイルの加重近似値を返します。パーセンタイルパラメータ p は単一の値または配列を指定できます。percentile_approx_weightPERCENTILE_APPROX の重み付きバージョンであり、各入力値に対して重み(定数値または数値列)を指定することができます。
この関数は固定サイズのメモリを使用するため、高いカーディナリティを持つ列に対してメモリ使用量を抑えることができます。また、tp99 などの統計を計算するためにも使用できます。
DOUBLE PERCENTILE_APPROX_WEIGHT(expr, BIGINT weight, DOUBLE|ARRAY<DOUBLE> p[, DOUBLE compression])
  • expr: パーセンタイルを計算する列。
  • p : サポートされるデータ型はDOUBLEであり、pの値は0から1の間で指定します。配列タイプARRAY<DOUBLE>の場合、配列の各値は0から1の間でなければなりません。例えば、0.99は99番目のパーセンタイルを表します。
  • weight : 重み列。正の定数値または列でなければなりません。
  • compression : (オプション) 圧縮率。範囲: [2048, 10000]。値が大きいほど精度が高くなり、メモリ消費量が増え、計算時間が長くなります。このパラメータが指定されていない場合、または範囲 [2048, 10000] を超える場合、デフォルト値 10000 が使用されます。
CREATE TABLE t1 (
c1 int,
c2 double,
c3 tinyint,
c4 int,
c5 bigint,
c6 largeint,
c7 string,
c8 double,
c9 date,
c10 datetime,
c11 array<int>,
c12 map<double, double>,
c13 struct<a bigint, b double>
DUPLICATE KEY(c1)
DISTRIBUTED BY HASH(c1)
BUCKETS 1
insert into t1
select generate_series, generate_series, 11, 111, 1111, 11111, "111111", 1.1, "2024-09-01", "2024-09-01 18:00:00", [1, 2, 3], map(1, 5.5), row(100, 100)
from table(generate_series(1, 50000, 3));
-- 定数値を重みとして使用
mysql> select percentile_approx_weighted(c1, 1, 0.9) from t1;
| percentile_approx_weighted(c1, 1, 0.9) |
| 45000.39453125 |
1 row in set (0.07 sec)
-- 数値列を重みとして使用
mysql> select percentile_approx_weighted(c2, c1, 0.5) from t1;
| percentile_approx_weighted(c2, c1, 0.5) |
| 35355.97265625 |
-- 重みと圧縮を使用してパーセンタイルを計算
mysql> select percentile_approx_weighted(c2, c1, 0.5, 10000) from t1;
| percentile_approx_weighted(c2, c1, 0.5, 10000) |
| 35355.97265625 |
1 row in set (0.09 sec)
mysql> select percentile_approx_weighted(c2, c1, [0.1, 0.5, 0.9], 10000) from t1;
| percentile_approx_weighted(c2, c1, [0.1, 0.5, 0.9], 10000) |
| [15811.6708984375,35355.97265625,47435.01171875] |
1 row in set (0.03 sec)
キーワード
PERCENTILE_APPROX_WEIGHT,PERCENTILE_APPROX,PERCENTILE,APPROX
