バージョン: Stable-3.5
おおよその重複排除にHLLを使用する
背景
現実のシナリオでは、データ量が増加するにつれてデータの重複排除の圧力が増します。データサイズがあるレベルに達すると、正確な重複排除のコストは比較的高くなります。この場合、ユーザーは通常、計算の圧力を軽減するためにおおよそのアルゴリズムを使用します。このセクションで紹介する HyperLogLog (HLL) は、優れた空間複雑度 O(mloglogn) と時間複雑度 O(n) を持つおおよその重複排除アルゴリズムです。さらに、計算結果の誤差率はデータセットのサイズと使用されるハッシュ関数に応じて約 1%-10% に制御できます。
HyperLogLogとは
HyperLogLog は、非常に少ないストレージスペースを消費するおおよその重複排除アルゴリズムです。HLL 型は、HyperLogLog アルゴリズムを実装するために使用されます。これは、HyperLogLog 計算の中間結果を保持し、データテーブルのインジケーター列タイプとしてのみ使用できます。
HLL アルゴリズムは多くの数学的知識を含むため、実用的な例を使用して説明します。コインを最初に表が出るまで独立して繰り返し投げるランダム化実験 A を設計し、最初に表が出るまでのコイン投げの回数をランダム変数 X として記録するとします。すると:
  • X=1, P(X=1)=1/2
  • X=2, P(X=2)=1/4
  • X=n, P(X=n)=(1/2)n
テスト A を使用してランダム化テスト B を構築し、テスト A を N 回独立して繰り返し、N 個の独立した同一分布のランダム変数 X1, X2, X3, ..., XN を生成します。ランダム変数の最大値を Xmax とします。大きな尤度推定を利用して、N の推定値は 2Xmax です。
与えられたデータセットに対してハッシュ関数を使用して上記の実験をシミュレートします:
  • テスト A: データセット要素のハッシュ値を計算し、ハッシュ値をバイナリ表現に変換します。バイナリの最下位ビットから始めて、ビット=1 の出現を記録します。
  • テスト B: テスト B のデータセット要素に対してテスト A のプロセスを繰り返します。各テストの最初のビット 1 の出現の最大位置 "m" を更新します。
  • データセット内の非重複要素の数を m2 として推定します。
実際には、HLL アルゴリズムは要素を K=2k バケットに分割し、要素ハッシュの下位 k ビットに基づいています。k+1 ビット目からの最初のビット 1 の出現の最大値を m1, m2,..., mk としてカウントし、バケット内の非重複要素の数を 2m1, 2m2,..., 2mk として推定します。データセット内の非重複要素の数は、バケットの数とバケット内の非重複要素の数を掛けた合計平均です: N = K(K/(2-m1+2-m2,..., 2-mK))。
HLL は、推定結果に補正係数を掛けて結果をより正確にします。
StarRocks SQL ステートメントで HLL 重複排除アルゴリズムを実装する方法については、記事 https://gist.github.com/avibryant/8275649 を参照してください。
FROM db0.table0
このアルゴリズムは、db0.table0 の col2 を重複排除します。
  • ハッシュ関数 murmur_hash3_32 を使用して、col2 のハッシュ値を 32 ビット符号付き整数として計算します。
  • 1024 バケットを使用し、補正係数は 0.721 で、ハッシュ値の下位 10 ビットをバケットの添字として使用します。
  • ハッシュ値の符号ビットを無視し、次の最高ビットから下位ビットまで、最初のビット 1 の出現位置を決定します。
  • 計算されたハッシュ値をバケットでグループ化し、MAX 集計を使用してバケット内の最初のビット 1 の出現の最大位置を見つけます。
  • 集計結果はサブクエリとして使用され、すべてのバケット推定値の合計平均にバケット数と補正係数を掛けます。
  • 空のバケット数は 1 です。
このアルゴリズムは、データ量が多い場合に非常に低い誤差率を持ちます。
これが HLL アルゴリズムの核心的な考え方です。興味がある場合は、HyperLogLog 論文 を参照してください。
HyperLogLog の使用方法
  1. HyperLogLog 重複排除を使用するには、テーブル作成ステートメントでターゲットインジケーター列タイプを HLL に設定し、集計関数を HLL_UNION に設定する必要があります。
  2. 現在、集計テーブルのみがインジケーター列タイプとして HLL をサポートしています。
  3. HLL 型の列に対して count distinct を使用する場合、StarRocks は自動的に HLL_UNION_AGG 計算に変換します。
まず、HLL 列を持つテーブルを作成します。ここで、uv は集計列で、列タイプは HLL であり、集計関数は HLL_UNION です。
CREATE TABLE test(
dt DATE,
id INT,
uv HLL HLL_UNION
DISTRIBUTED BY HASH(ID);
  • 注: データ量が多い場合、高頻度の HLL クエリのために対応するロールアップテーブルを作成する方が良いです
Stream Load を使用してデータをロードします:
-H "column_separator:," \
"TxnId": 2504748,
"Status": "Success",
"Message": "OK",
"NumberTotalRows": 5,
"NumberLoadedRows": 5,
"NumberFilteredRows": 0,
"NumberUnselectedRows": 0,
"LoadBytes": 120,
"LoadTimeMs": 46,
"BeginTxnTimeMs": 0,
"StreamLoadPutTimeMs": 1,
"ReadDataTimeMs": 0,
"WriteDataTimeMs": 29,
"CommitAndPublishTimeMs": 14
Broker Load モード:
LOAD LABEL test_db.label
INTO TABLE `test`
COLUMNS TERMINATED BY ","
(dt, id, user_id)
SET (
uv = HLL_HASH(user_id)
データのクエリ
  • HLL 列はその元の値を直接クエリすることはできません。関数 HLL_UNION_AGG を使用してクエリします。
  • 合計 uv を見つけるには、
このステートメントは次のものと同等です
  • 毎日の uv をクエリするには
注意事項
Bitmap と HLL のどちらを選ぶべきか? データセットの基数が数百万または数千万で、数十台のマシンがある場合は、count distinct を使用します。基数が数億で正確な重複排除が必要な場合は Bitmap を使用します。おおよその重複排除が許容される場合は、HLL 型を使用します。
Bitmap は TINYINT、SMALLINT、INT、および BIGINT のみをサポートします。LARGEINT はサポートされていないことに注意してください。重複排除される他のタイプのデータセットには、元のタイプを整数型にマッピングする辞書を構築する必要があります。辞書の構築は複雑であり、データ量、更新頻度、クエリ効率、ストレージ、その他の問題とのトレードオフが必要です。HLL は辞書を必要としませんが、対応するデータ型がハッシュ関数をサポートする必要があります。HLL を内部的にサポートしていない分析システムでも、ハッシュ関数と SQL を使用して HLL 重複排除を実装することが可能です。
一般的な列に対しては、ユーザーはおおよその重複排除のために NDV 関数を使用できます。この関数は COUNT(DISTINCT col) 結果の近似集計を返し、基礎となる実装はデータストレージタイプを HyperLogLog タイプに変換して計算します。NDV 関数は計算時に多くのリソースを消費するため、高い同時実行性のシナリオには適していません。
ユーザー行動分析を行いたい場合は、IntersectCount またはカスタム UDAF を検討することができます。
