バージョン: Stable-3.5
Hive Bitmap UDF
Hive Bitmap UDF は、Hive で直接使用できる UDF を提供します。これらは、Bitmap データを生成し、Bitmap に関連する計算を行うために使用できます。
Hive Bitmap UDF で定義された Bitmap フォーマットは、StarRocks のフォーマットと一致しており、Bitmap データを StarRocks にロードしたり、StarRocks から Hive にアンロードしたりする際に直接使用できます。
適用シナリオ:
  • 生データの量が多く、これらのデータを直接 StarRocks にロードして計算することは、StarRocks クラスターに大きな負担をかけます。望ましい解決策は、Hive で Bitmap データを生成し、それを StarRocks にロードすることです。
  • StarRocks で生成された Bitmap データを他のシステムで使用するために Hive にエクスポートします。
サポートされるソースおよびターゲットデータタイプ:
  • v3.1 以降では、これらのタイプのデータのロードとアンロードをサポートします: String, Base64, Binary。
  • v2.5 および v3.0 では、String と Base64 データのロードとアンロードのみをサポートします。
生成可能な Hive Bitmap UDF
  • com.starrocks.hive.udf.UDAFBitmapAgg
    列内の複数行の非 null 値を 1 行の Bitmap 値に結合します。これは、StarRocks の組み込み集計関数 bitmap_agg と同等です。
  • com.starrocks.hive.udf.UDAFBitmapUnion
    一連のビットマップの和集合を計算します。これは、StarRocks の組み込み集計関数 bitmap_union と同等です。
  • com.starrocks.hive.udf.UDFBase64ToBitmap
    base64 エンコードされた文字列をビットマップに変換します。これは、StarRocks の組み込み関数 base64_to_bitmap と同等です。
  • com.starrocks.hive.udf.UDFBitmapAnd
    2 つのビットマップの交差を計算します。これは、StarRocks の組み込み関数 bitmap_and と同等です。
  • com.starrocks.hive.udf.UDFBitmapCount
    ビットマップ内の値の数をカウントします。これは、StarRocks の組み込み関数 bitmap_count と同等です。
  • com.starrocks.hive.udf.UDFBitmapFromString
    カンマ区切りの文字列をビットマップに変換します。これは、StarRocks の組み込み関数 bitmap_from_string と同等です。
  • com.starrocks.hive.udf.UDFBitmapOr
    2 つのビットマップの和集合を計算します。これは、StarRocks の組み込み関数 bitmap_or と同等です。
  • com.starrocks.hive.udf.UDFBitmapToBase64
    Bitmap を Base64 文字列に変換します。これは、StarRocks の組み込み関数 bitmap_to_base64 と同等です。
  • com.starrocks.hive.udf.UDFBitmapToString
    ビットマップをカンマ区切りの文字列に変換します。これは、StarRocks の組み込み関数 bitmap_to_string と同等です。
  • com.starrocks.hive.udf.UDFBitmapXor
    2 つのビットマップのユニークな要素の集合を計算します。これは、StarRocks の組み込み関数 bitmap_xor と同等です。
使用方法
  1. FE で Hive UDF をコンパイルして生成します。
    ./build.sh --hive-udf
    fe/hive-udf/ ディレクトリに JAR パッケージ hive-udf-1.0.0.jar が生成されます。
  2. JAR パッケージを HDFS にアップロードします。
    hadoop  fs -put -f ./hive-udf-1.0.0.jar hdfs://<hdfs_ip>:<hdfs_port>/hive-udf-1.0.0.jar
  3. JAR パッケージを Hive にロードします。
    hive> add jar hdfs://<hdfs_ip>:<hdfs_port>/hive-udf-1.0.0.jar;
  4. UDF 関数をロードします。
使用例
Hive で Bitmap を生成し、Binary フォーマットで StarRocks にロードする
  1. Hive ソーステーブルを作成します。
    hive> select * from t_src;
    1 1
    1 2
    1 3
    2 4
    2 5
  2. Hive ビットマップテーブルを作成します。
    hive> create table t_bitmap(c1 bigint, c2 binary) stored as parquet;
    Hive は UDFBitmapAgg を通じてビットマップを生成し、それをビットマップテーブルに書き込みます。
    hive> insert into t_bitmap select c1, bitmap_agg(c2) from t_src group by c1;
  3. StarRocks ビットマップテーブルを作成します。
    mysql> create table t1(c1 int, c2 bitmap bitmap_union) aggregate key(c1)  distributed by hash(c1);
  4. Bitmap データを StarRocks にさまざまな方法でロードします。
    • files 関数を使用してデータをロードします。
    "format"="parquet",
    • Hive Catalog を使用してデータをロードします。
    mysql> insert into t1 select c1, bitmap_from_binary(c2) from hive_catalog_hms.xxx_db.t_bitmap;
  5. 結果を確認します。
    | c1 | bitmap_to_string(c2) |
    | 1 | 1,2,3 |
    | 2 | 4,5 |
StarRocks から Hive への Bitmap のエクスポート
  1. StarRocks に Bitmap テーブルを作成し、このテーブルにデータを書き込みます。
    | 1 | 1,2,3 |
    | 2 | 4,5 |
  2. Hive に Bitmap テーブルを作成します。
  3. さまざまな方法でデータをエクスポートします。
    • INSERT INTO FILES (Binary フォーマット) を使用してデータをエクスポートします。
    mysql> insert into files (
    "format"="parquet",
    ) select c1, bitmap_to_binary(c2) as c2 from t1;
    • Hive Catalog (Binary フォーマット) を使用してデータをエクスポートします。
    mysql> insert into hive_catalog_hms.<hdfs_db>.t_bitmap select c1, bitmap_to_binary(c2) from t1;
  4. Hive で結果を確認します。
    1 1,2,3
    2 4,5
