エラーコード
このセクションでは、クエリリクエストに関する一般的なエラーコードについて説明します。
| シリアル番号 | エラーコード | エラーメッセージ |
| 1005 | テーブルの作成に失敗しました。具体的な理由を返します。 | |
| 1007 | 同じ名前のデータベースを作成できません。 | |
| 1008 | 存在しないデータベースを削除できません。 | |
| 1044 | 許可されていないデータベースにアクセスできません。 | |
| 1045 | ユーザー名とパスワードが一致しないため、システムにアクセスできません。 | |
| 1046 | ターゲットデータベースが指定されていません。 | |
| 1047 | 無効なコマンドが指定されました。 | |
| 1049 | 無効なデータベースが指定されました。 | |
| 1050 | 同じ名前のテーブルが既に存在します。 | |
| 1051 | 無効なテーブルが指定されました。 | |
| 1052 | 指定された列名が曖昧であるため、対応する列を一意に識別できません。 | |
| 1053 | セミジョイン/アンチジョインクエリに対して不正なデータ列が指定されました。 | |
| 1054 | 指定された列がテーブルに 存在しません。 | |
| 1058 | クエリ文で選択された列の数がクエリ結果の列の数と一致しません。 | |
| 1060 | 重複する列名があります。 | |
| 1064 | 生存している BE ノードがありません。 | |
| 1066 | クエリ文に重複するテーブルエイリアスが現れます。 | |
| 1094 | スレッド ID が無効です。 | |
| 1095 | スレッドの所有者でない者はスレッドを終了できません。 | |
| 1096 | クエリ文にクエリ対象のテーブルが指定されていません。 | |
| 1102 | データベース名が間違っています。 | |
| 1104 | テーブル名が間違っています。 | |
| 1105 | その他のエラー。 | |
| 1110 | サブクエリで重複する列が指定されました。 | |
| 1111 | WHERE句で集約関数が不正に使用されています。 | |
| 1113 | 新しいテーブルの列セットを空にすることはできません。 | |
| 1115 | サポートされていない文字セットが使用されています。 | |
| 1130 | クライアントが許可されていない IP アドレスを使用しています。 | |
| 1132 | ユーザーパスワードを変更する権限がありません。 | |
| 1141 | 指定されたエントリには取り消す権限がありません。 | |
| 1142 | 許可されていない操作が実行されました。 | |
| 1166 | データ列名が間違っています。 | |
| 1193 | システム変数の名前が無効です。 | |
| 1203 | 使用中のアクティブ接続数が制限を超えました。 | |
| 1211 | 新しいユーザーを作成することは許可されていません。 | |
| 1227 | ユーザーが権限外の操作を行いました。 | |
| 1228 | セッション変数はSET GLOBALコマンドで変更できません。 | |
| 1229 | グローバル変数はSET GLOBALコマンドで変更する必要があります。 | |
| 1230 | 関連するシステム変数にデフォルト値がありません。 | |
| 1231 | システム変数に無効な値が設定されました。 | |
| 1232 | システム変数に誤ったデータ型の値が設定されました。 | |
| 1248 | インラインビューにエイリアスが設定されていません。 | |
| 1251 | クライアントがサーバーで要求されるユーザー認証プロトコルをサポートしていません。 | |
| 1286 | ストレージエンジンが不正に構成されています。 | |
| 1298 | タイムゾーンが不正に構成されています。 | |
| 1347 | オブジェクトが期待されるタイプと一致しません。 | |
| 1353 | ビューのSelect句で指定された列番号が定義された列番号と一致しません。 | |
| 1364 | NULL 値を許可しない列にデフォルト値が設定されていません。 | |
| 1372 | パスワードが十分な長さではありません。 | |
| 1396 | 実行された操作が失敗しました。 | |
| 1471 | 指定されたテーブルにはデータを挿入できません 。 | |
| 1507 | 存在しないパーティションを削除し、既存のパーティションのみを削除する条件が指定されていません。 | |
| 1508 | 削除テーブル操作によってすべてのパーティションを削除する必要があります。 | |
| 1517 | 重複するパーティション名があります。 | |
| 1524 | 指定されたプラグインがロードされていません。 | |
| 1567 | パーティションの名前が間違っています。 | |
| 1621 | 指定されたシステム変数は読み取り専用です。 | |
| 1735 | 指定されたパーティション名がテーブルに存在しません。 | |
| 1748 | パーティションを持たないテーブルにデータを挿入することはできません。 | |
| 1749 | 指定されたパーティションが存在しません。 | |
| 5000 | 指定されたテーブルは OLAP テーブルではありません。 | |
| 5001 | 指定されたストレージパスが無効です。 | |
| 5002 | 指定された列の名前を表示する必要があります。 | |
| 5003 | ディメンション列はインデックス列の前にあるべきです。 | |
| 5004 | テーブルには少なくとも 1 つのディメンション列が含まれている必要があります。 | |
| 5005 | クラスタ ID が無効です。 | |
| 5006 | 無効なクエリプランです。 | |
| 5007 | クエリプランが競合しています。 | |
| 5008 | データの挿入はパーティションを持つデータテーブルにのみ利用可能です 。 | |
| 5009 | PARTITION句を使用してパーティションを持たないテーブルにデータを挿入することはできません。 | |
| 5010 | 作成するテーブルの列数がSELECT句の列数と一致しません。 | |
| 5011 | テーブル参照にアクセスできませんでした。 | |
| 5012 | 指定された値が有効な数値ではありません。 | |
| 5013 | 時間単位がサポートされていません。 | |
| 5014 | テーブルのステータスが正常ではありません。 | |
| 5015 | パーティションのステータスが正常ではありません。 | |
| 5016 | パーティションにデータインポートジョブが存在します。 | |
| 5017 | 指定された列はディメンション列ではありません。 | |
| 5018 | 値の形式が無効です。 | |
| 5019 | データレプリカがバージョンと一致しません。 | |
| 5021 | BE ノードがオフラインです。 | |
| 5022 | 非パーティションテーブルのパーティション数が 1 ではありません。 | |
| 5023 | テーブルまたはデータを変更するために使用されたステートメントにアクションが指定されていません。 | |
| 5024 | ジョブの実行がタイムアウトしました。 | |
| 5025 | データの挿入に失敗しました。 | |
| 5026 | SELECTステートメントを介してテーブルを作成する際にサポートされていないデータ型が使用されました。 | |
| 5027 | 指定されたパラ メータが設定されていません。 | |
| 5028 | 指定されたクラスタが見つかりませんでした。 | |
| 5030 | ユーザーにクラスタへのアクセス権がありません。 | |
| 5031 | パラメータが指定されていないか、無効なパラメータです。 | |
| 5032 | クラスタインスタンスの数が指定されていません。 | |
| 5034 | 同じ名前のクラスタが既に存在します。 | |
| 5035 | クラスタインスタンスの数が不正に構成されています。 | |
| 5036 | クラスタ内の BE ノードが不足しています。 | |
| 5037 | クラスタを削除する前にすべてのデータベースを削除する必要があります。 | |
| 5038 | 指定された ID の BE ノードがクラスタに存在しません。 | |
| 5040 | 同じ名前のクラスタが存在しません。 | |
| 5042 | 権限がありません。 | |
| 5043 | インスタンスの数は 0 より大きくなければなりません。 | |
| 5046 | ソースクラスタが存在しません。 | |
| 5047 | 目的地クラスタが存在しません。 | |
| 5048 | ソースデータベースが存在しません。 | |
| 5049 | 目的地データベースが存在しません。 | |
| 5050 | クラスタが選択されていません。 | |
| 5051 | ソースデータベースは最初に目的地データベースと関連付けられるべきです。 | |
| 5052 | クラスタ内エラー: BE ノード情報が不正です。 | |
| 5053 | ソ ースデータベースから目的地データベースへの移行タスクがありません。 | |
| 5054 | 指定されたデータベースは目的地データベースと関連付けられているか、データが移行中です。 | |
| 5055 | 同じクラスタ内でデータベースの関連付けやデータ移行を行うことはできません。 | |
| 5056 | データベースを削除できません: 他のデータベースと関連付けられているか、データが移行中です。 | |
| 5056 | データベースを名前変更できません: 他のデータベースと関連付けられているか、データが移行中です。 | |
| 5056 | クラスタ内の BE ノードが不足しています。 | |
| 5056 | 指定された数の BE ノードが既にクラスタに存在します。 | |
| 5059 | クラスタ内にオフライン状態の BE ノードがあります。 | |
| 5063 | タイプ名が間違っています。 | |
| 5064 | 一般的なエラーメッセージ。 | |
| 5063 | Colocate 機能が管理者によって無効にされています。 | |
| 5063 | 同じ名前の Colocate データテーブルが存在しません。 | |
| 5063 | Colocate テーブルは OLAP テーブルでなければなりません。 | |
| 5063 | Colocate テーブルは同じ数のレプリカを持つべきです。 | |
| 5063 | Colocate テーブルは同じ数のスプリットバケットを持つべきです。 | |
| 5063 | Colocate テーブルは同じ数のパーティション列を持つべきです。 | |
| 5063 | Colocate テーブルはパーティション列の データ型が同じであるべきです。 | |
| 5064 | 指定されたテーブルは Colocate テーブルではありません。 | |
| 5065 | 指定された操作は無効です。 | |
| 5065 | 指定された時間単位が不正です。正しい単位はDAY、WEEK、MONTHです。 | |
| 5066 | 動的パーティションの開始値は 0 未満であるべきです。 | |
| 5066 | 動的パーティションの開始値が有効な数値ではありません。 | |
| 5066 | 動的パーティションの終了値は 0 より大きいべきです。 | |
| 5066 | 動的パーティションの終了値が有効な数値ではありません。 | |
| 5066 | 動的パーティションの終了値が null です。 | |
| 5067 | 動的パーティションのバケット数は 0 より大きいべきです。 | |
| 5067 | 動的パーティションのバケット数が有効な数値ではありません。 | |
| 5066 | 動的パーティションのバケット数が空です。 | |
| 5068 | 動的パーティションを許可するかどうかの値が有効なブール値ではありません: true または false。 | |
| 5069 | 指定された動的パーティションの名前に不正なプレフィックスがあります。 | |
| 5070 | 指定された操作は無効化されています。 | |
| 5071 | 動的パーティションのレプリカ数は 0 より大きいべきです。 | |
| 5072 | 動的パーティションのレプリカ数が有効な数値ではありません。 |
