バージョン: 3.2
基数保持ジョインの高速化
概要
基数保持ジョインは、出力行の基数と重複係数が、ジョインの入力テーブルの1つと同じままであることを保証します。以下の例を考えてみましょう。
  • Inner Join:
    この場合、A.fk(外部キー)は NOT NULL であり、B.pk(主キー)を参照しています。A の各行は B のちょうど1行と一致するため、出力の基数と重複係数は A のものと一致します。
  • Left Join:
    ここでは、A.fkB.pk を参照していますが、A.fk は NULL 値を含むことがあります。A の各行は B の最大1行と一致します。その結果、出力の基数と重複係数は A と一致したままです。
これらのタイプのジョインでは、最終出力列がテーブル A の列にのみ依存し、テーブル B の列が使用されない場合、テーブル B をジョインからプルーニングできます。v3.1 以降、StarRocks は基数保持ジョインでの テーブルプルーニング をサポートしており、これは共通テーブル式 (CTE)、ビュー、およびサブクエリで発生する可能性があります。
ユースケース: リスク管理におけるリアルタイムの特徴選択
基数保持ジョインのためのテーブルプルーニング機能は、リスク管理のための リアルタイムの特徴選択 などのシナリオで特に有用です。このコンテキストでは、ユーザーは多くのテーブルからデータを選択する必要があり、列とテーブルの組み合わせの爆発に対処することがよくあります。リスク管理ドメインでは、次のような特性が一般的です。
  • 多くの特徴が独立して更新されるテーブルに分散している。
  • 新しいデータはリアルタイムで表示およびクエリ可能でなければならない。
  • データモデルを簡素化するために フラットなビュー が使用され、列抽出のための SQL をより簡潔で生産的にする。
フラットなビューを使用することで、他の高速化されたデータレイヤーよりも効率的にリアルタイムデータにアクセスできます。各列抽出クエリでは、ビュー内のすべてのテーブルではなく、いくつかのテーブルのみがジョインされる必要があります。これらのクエリから未使用のテーブルをプルーニングすることで、ジョインの数を減らし、パフォーマンスを向上させることができます。
機能サポート
テーブルプルーニング機能は、スタースキーマ および スノーフレークスキーマ のマルチテーブルジョインをサポートしています。マルチテーブルジョインは、CTE、ビュー、およびサブクエリに現れることができ、より効率的なクエリ実行を可能にします。
現在、テーブルプルーニング機能は OLAP テーブルおよびクラウドネイティブテーブルでのみサポートされています。マルチジョインの外部テーブルはプルーニングできません。
使用法
以下の例では、TPC-H データセットを使用します。
前提条件
  1. テーブルプルーニングを有効にする
  2. キー制約を設定する
テーブルプルーニングを有効にする
デフォルトでは、テーブルプルーニングは無効になっています。この機能を有効にするには、次のセッション変数を設定する必要があります。
-- RBOフェーズのテーブルプルーニングを有効にする。
-- CBOフェーズのテーブルプルーニングを有効にする。
-- 主キーテーブルのUPDATE文に対するRBOフェーズのテーブルプルーニングを有効にする。
キー制約を設定する
プルーニングされるテーブルは、LEFT または RIGHT ジョインで少なくともユニークキーまたは主キー制約を持っている必要があります。INNER JOIN でテーブルをプルーニングするには、ユニークキーまたは主キー制約に加えて外部キー制約を定義する必要があります。
主キーテーブルとユニークキーテーブルには、暗黙の主キーまたはユニークキー制約が自然に組み込まれています。しかし、重複キーテーブルの場合、ユニークキー制約を手動で定義し、重複行が存在しないことを確認する必要があります。StarRocks は重複キーテーブルに対してユニークキー制約を強制しません。代わりに、より積極的なクエリプランニングのための最適化ヒントとして扱います。
-- テーブル作成時にユニークキー制約を定義する。
CREATE TABLE `lineitem` (
-- または、テーブル作成後にユニークキー制約を定義することもできます。
一方、外部キー制約は明示的に定義する必要があります。重複キーテーブルのユニークキー制約と同様に、外部キー制約はオプティマイザへのヒントとして機能します。StarRocks は外部キー制約の一貫性を強制しません。StarRocks にデータを生成および取り込む際には、データの整合性を確保する必要があります。
-- 外部キー制約で参照されるテーブルを作成する。
-- 参照される列にはユニークキーまたは主キー制約が必要です。
CREATE TABLE part (
p_partkey int(11) NOT NULL,
p_name VARCHAR(55) NOT NULL,
p_mfgr CHAR(25) NOT NULL,
p_brand CHAR(10) NOT NULL,
p_type VARCHAR(25) NOT NULL,
p_size INT NOT NULL,
PRIMARY KEY(`p_partkey`)
-- テーブル作成時に外部キー制約を定義する。
-- または、テーブル作成後に外部キー制約を定義することもできます。
ユニークキーまたは主キーに基づく LEFT/RIGHT JOIN でのテーブルプルーニング
LEFT または RIGHT JOIN でのテーブルプルーニングでは、ジョインの保持側がプルーニング側を参照する外部キーを持っている必要はありません。これにより、参照整合性が保証されなくても、プルーニングがより柔軟で堅牢になります。
ユニークキーまたは主キーに基づく LEFT/RIGHT JOIN でのプルーニングは、外部キーに基づく INNER JOIN でのプルーニングよりも 要件が緩やか です。
プルーニングの条件は次のとおりです。
  • プルーニング側
    プルーニングされるテーブルは、LEFT JOIN の場合は 右側、RIGHT JOIN の場合は 左側 でなければなりません。
  • ジョイン条件
    ジョインは等価条件 (=) のみを使用する必要があり、プルーニング側の結合された列はユニークキーまたは主キーの スーパーセット でなければなりません。
  • 出力列
    保持側の列のみが出力され、結果は保持側と 同じ基数と重複係数 を維持する必要があります。
  • NULL/デフォルト値
    保持側の結合された列は、プルーニング側と一致しない NULL または他のデフォルト値を含むことができます。
  1. テーブルを作成し、データを挿入します。
    -- テーブル `depts` は、列 `deptno` に主キー制約があります。
    CREATE TABLE `depts` (
    PRIMARY KEY(`deptno`)
    CREATE TABLE `emps` (
    DUPLICATE KEY(`empid`)
    INSERT INTO depts VALUES
    (1, "R&D"),
    (2, "Marketing"),
    (3, "Community"),
    (4, "DBA"),(5, "POC");
    INSERT INTO emps VALUES
    (1, 1, "Alice", "6000"),
    (2, 1, "Bob", "6100"),
    (3, 2, "Candy", "10000"),
    (4, 2, "Dave", "20000"),
    (5, 3, "Evan","18000"),
    (6, 3, "Freman","1000"),
    (7, 4, "George","1800"),
    (8, 4, "Harry","2000"),
    (9, 5, "Ivan", "15000"),
    (10, 5, "Jim","20000"),
    (11, -1, "Kevin","1500"),
    (12, -1, "Lily","2500");
  2. クエリの論理実行プランを確認します。
    | Explain String |
    GROUP BY emps.deptno
    ORDER BY mean_salary DESC
    LIMIT 5;
    | Explain String |
    | 7:avg := avg(7:avg) |
    | - EXCHANGE(SHUFFLE) [2] |
    | 7:avg := avg(4:salary) |
    -- Q3: `emps` の列のみがクエリされます。述語 `name = "R&D"` は `depts` の特定の行のみを選択しますが、最終結果は `emps` のみに依存します。
    FROM emps LEFT JOIN
    LIMIT 5;
    | Explain String |
    WHERE depts.name="R&D";
    | Explain String |
    | - AGGREGATE(GLOBAL) [] |
    | - EXCHANGE(GATHER) |
    | - AGGREGATE(LOCAL) [] |
    | - EXCHANGE(BROADCAST) |
    | predicate: 6:name = 'R&D' |
上記の例では、Q1、Q2、およびQ3では実行プランに示されているようにテーブルプルーニングが許可されていますが、基数保持条件を破るQ4ではテーブルプルーニングが行われません。
外部キーに基づく INNER/LEFT/RIGHT JOIN でのテーブルプルーニング
INNER JOIN でのテーブルプルーニングはより制限が厳しく、保持側がプルーニング側を参照する 外部キー を持っている必要があり、参照整合性が確保されている必要があります。現在、StarRocks は外部キー制約の一貫性チェックを強制していません。
外部キーに基づくテーブルプルーニングはより厳しいですが、より強力です。オプティマイザは INNER JOIN での列の同値推論を活用でき、より複雑なシナリオでプルーニングを可能にします。
プルーニングの条件は次のとおりです。
  • プルーニング側
    • LEFT JOIN では、プルーニングされるテーブルは右側でなければなりません。RIGHT JOIN では左側でなければなりません。
    • INNER JOIN では、プルーニングされるテーブルは結合された列にユニークキー制約を持っている必要があり、保持側の各行はプルーニング側のちょうど1行と一致する必要があります。保持側に一致しない行が存在する場合、プルーニングは行われません。
  • ジョイン条件
    ジョインは等価条件 (=) のみを使用する必要があります。保持側の結合された列は 外部キー であり、プルーニング側の結合された列は 主キー または ユニークキー でなければなりません。これらの列は外部キー制約に従って整合している必要があります。
  • 出力列
    • 保持側の列のみが出力され、結果は保持側と 同じ基数と重複係数 を維持する必要があります。
    • INNER JOIN では、プルーニング側の結合された列は保持側の同等の列で置き換えることができます。プルーニング側のすべての出力列が結合された列である場合、プルーニングも可能です。
  • NULL/デフォルト値:
    保持側の結合された列は、プルーニング側と一致しない NULL または他のデフォルト値を含むことはできません。
  1. テーブルを作成し、外部キーを定義し、データを挿入します。
    (1, "R&D"),
    (2, "Marketing"),
    (3, "Community"),
    (10, 5, "Jim","20000");
    -- Q1: `emps` の `empid` と `name`、および `depts` の `deptno` をクエリします。
    -- しかし、ジョイン条件に示されているように、`emps.deptno` は `depts.deptno` と同等であるため、
    -- `emps.deptno` は `depts.deptno` を置き換えることができます。
    EXPLAIN LOGICAL WITH t0 AS (
    | Explain String |
    | Explain String |
    | - Output => [7:avg] |
    LIMIT 5;
    | Explain String |
    | - EXCHANGE(SHUFFLE) [5] |
上記の例では、Q1 と Q2 では実行プランに示されているようにテーブルプルーニングが許可されていますが、述語が最終結果の基数に影響を与える Q3 ではテーブルプルーニングが行われません。
