CBO の統計収集
このトピックでは 、StarRocks コストベースオプティマイザ (CBO) の基本概念と、最適なクエリプランを選択するために CBO の統計を収集する方法について説明します。StarRocks 2.4 では、正確なデータ分布統計を収集するためにヒストグラムが導入されました。
v3.2.0 以降、StarRocks は Hive、Iceberg、Hudi テーブルからの統計収集をサポートしており、他のメタストアシステムへの依存を減らしています。構文は StarRocks 内部テーブルの収集と似ています。
CBO とは
CBO はクエリ最適化において重要です。SQL クエリが StarRocks に到着すると、論理実行プランに解析されます。CBO は論理プランを複数の物理実行プランに書き換え、変換します。その後、CBO はプラン内の各オペレーターの実行コスト(CPU、メモリ、ネットワーク、I/O など)を推定し、最もコストの低いクエリパスを最終的な物理プランとして選択します。
StarRocks CBO は StarRocks 1.16.0 で導入され、1.19 以降はデフォルトで有効になっています。Cascades フレームワークに基づいて開発された StarRocks CBO は、さまざまな統計情報に基づいてコストを推定します。数万の実行プランの中から最もコストの低い実行プランを選択することができ、複雑なクエリの効率とパフォーマンスを大幅に向上させます。
統計は CBO にとって重要です。統計がコスト推定の正確性と有用性を決定します。以下のセクションでは、統計情報の種類、収集ポリシー、統計の収集方法、および統計情報の表示方法について詳しく説明します。
統計情報の種類
StarRocks はコスト推定の入力としてさまざまな統計を収集します。
基本統計
デフォルトで、StarRocks は定期的にテーブルとカラムの以下の基本統計を収集します。
row_count: テーブル内の総行数
data_size: カラムのデータサイズ
ndv: カラムのカーディナリティ(カラム内の異なる値の数)
null_count: カラム内の NULL 値を持つデータの量
min: カラム内の最小値
max: カラム内の最大値
完全な統計は _statistics_ データベースの column_statistics に保存されます。このテーブルを表示してテーブル統計をクエリできます。以下はこのテーブルから統計データをクエリする例です。
table_id: 10174
partition_id: 10170
column_name: is_minor
db_id: 10169
partition_name: p06
row_count: 2
data_size: 2
ndv: NULL
null_count: 0
max: 1
min: 0
ヒストグラム
StarRocks 2.4 では、基本統計を補完するためにヒストグラムが導入されました。ヒストグラムはデータ表現の効果的な方法と考えられています。データが偏っているテーブルに対して、ヒストグラムはデータ分布を正確に反映できます。
StarRocks は等高ヒストグラムを使用しており、いくつかのバケットで構成されています。各バケットには同量のデータが含まれます。頻繁にクエリされ、選択性に大きな影響を与えるデータ値には、StarRocks は個別のバケットを割り当てます。バケットが多いほど推定が正確になりますが、メモリ使用量がわずかに増加する可能性があります。ヒストグラム収集タスクのバケット数と最も一般的な値 (MCV) を調整できます。
ヒストグラムは、データが非常に偏っており、頻繁にクエリされるカラムに適用されます。テーブルデータが均等に分布している場合、ヒストグラムを作成する必要はありません。ヒストグラムは、数値、DATE、DATETIME、または文字列型のカラムにのみ作成できます。
現在、StarRocks はヒストグラムの手動収集のみをサポートしています。ヒストグラムは _statistics_ データベースの histogram_statistics テーブルに保存されます。以下はこのテーブルから統計データをクエリする例です。
table_id: 10174
column_name: added
db_id: 10169
buckets: NULL
mcv: [["23","1"],["5","1"]]
収集タイプと方法
テーブル内のデータサイズとデータ分布は常に変化します。統計はデータの変化を表すために定期的に更新する必要があります。統計収集タスクを作成する前に、ビジネス要件に最適な収集タイプと方法を選択する必要があります。
StarRocks はフル収集とサンプル収集をサポートしており、どちらも自動および手動で実行できます。デフォルトで、StarRocks はテーブルのフル統計を自動的に収集します。5 分ごとにデータ更新をチェックします。データの変更が検出されると、データ収集が自動的にトリガーされます。自動フル収集を使用したくない場合は、FE 設定項目 enable_collect_full_statistic を false に設定し、収集タスクをカスタマイズできます。
| 収集タイプ | 収集方法 | 説明 | 利点と欠点 |
| フル収集 | 自動/手動 | テーブル全体をスキャンして統計を収集します。統計はパーティションご とに収集されます。パーティションにデータの変更がない場合、そのパーティションからデータは収集されず、リソース消費が削減されます。完全な統計は _statistics_.column_statistics テーブルに保存されます。 | 利点: 統計が正確であり、CBO が正確な推定を行うのに役立ちます。欠点: システムリソースを消費し、遅いです。2.5 以降、StarRocks は自動収集期間を指定でき、リソース消費を削減します。 |
| サンプル収集 | 自動/手動 | テーブルの各パーティションから N 行のデータを均等に抽出します。統計はテーブルごとに収集されます。各カラムの基本統計は 1 レコードとして保存されます。カラムのカーディナリティ情報 (ndv) はサンプルデータに基づいて推定され、正確ではありません。サンプル統計は _statistics_.table_statistic_v1 テーブルに保存されます。 | 利点: システムリソースを消費せず、迅速です。欠点: 統計が完全ではなく、コスト推定の正確性に影響を与える可能性があります。 |
統計の収集
StarRocks は柔軟な統計収集方法を提供します。ビジネスシナリオに応じて、自動、手動、またはカスタム収集を選択できます。
自動フル収集
基本統計については、StarRocks はデフォルトでテーブルのフル統計を自動的に収集し、手動操作を必要としません。統計が収集されていないテーブルに対して、StarRocks はスケジューリング期間内に自動的に統計を収集します。統計が収集されたテーブルに対して、StarRocks はテーブル内の総行数と変更された行数を更新し、この情報を定期的に保存して自動収集をトリガーするかどうかを判断します。
2.4.5 以降、StarRocks は自動フル収集の収集期間を指定でき、自動フル収集によるクラスターのパフォーマンスの揺れを防ぎます。この期間は FE パラメータ statistic_auto_analyze_start_time と statistic_auto_analyze_end_time によって指定されます。
自動収集をトリガーする条件:
enable_statistic_collectがtrueである -
収集時間が設定された収集期間の範囲内である(デフォルトの収集期間は終日です)
前回の収集ジョブの更新時間がパーティションの最新の更新時間よりも早い
テーブル統計の健康状態が指定されたしきい値(
statistic_auto_collect_ratio)を下回っている
統計の健康状態を計算するための公式: 1 - 前回の統計収集以降に追加された行数/最小パーティションの総行数
さらに、StarRocks はテーブルサイズとテーブル更新頻度に基づいて収集ポリシーを設定できます。
データ量が少ないテーブルに対して、**統計はリアルタイムで制限なく収集されます。たとえテーブルデータが頻繁に更新されていてもです。
statistic_auto_collect_small_table_sizeパラメータを使用し て、テーブルが小さいか大きいかを判断できます。また、statistic_auto_collect_small_table_intervalを使用して小さいテーブルの収集間隔を設定できます。 -
データ量が多いテーブルに対して、以下の制限が適用されます。
デフォルトの収集間隔は 12 時間以上であり、
statistic_auto_collect_large_table_intervalを使用して設定できます。 -
収集間隔が満たされ、統計の健康状態が自動サンプル収集のしきい値(
statistic_auto_collect_sample_threshold)を下回っている場合、サンプル収集がトリガーされます。 -
statistic_auto_collect_sample_threshold)を上回り、自動収集のしきい値(statistic_auto_collect_ratio)を下回っている場合、フル収集がトリガーされます。 -
収集データのパーティションサイズ(
statistic_max_full_collect_data_size)が 100 GB を超える場合、サンプル収集がトリガーされます。 -
更新時間が前回の収集タスクの時間よりも遅いパーティションの統計のみが収集されます。データ変更のないパーティションの統計は収集されません。
テーブルのデータが変更された後、このテーブルに対してサンプル収集タスクを手動でトリガーすると、サンプル収集タスクの更新時間がデータ更新時間よりも遅くなり、このスケジューリング期間内に自動フル収集がトリガーされません。
自動フル収集はデフォルトで有効になっており、システムがデフォルト設定を使用して実行します。
| FE 設定項目 | タイプ | デフォルト値 | 説明 |
| enable_statistic_collect | BOOLEAN | TRUE | 統計を収集するかどうか。このスイッチはデフォルトでオンになっています。 |
| enable_collect_full_statistic | BOOLEAN | TRUE | 自動フル収集を有効にするかどうか。このスイッチはデフォルトでオンになっています。 |
| statistic_collect_interval_sec | LONG | 300 | 自動収集中のデータ更新をチェックする間隔。単位: 秒。 |
| statistic_auto_analyze_start_time | STRING | 00:00:00 | 自動収集の開始時間。値の範囲: 00:00:00 - 23:59:59。 |
| statistic_auto_analyze_end_time | STRING | 23:59:59 | 自動収集の終了時間。値の範囲: 00:00:00 - 23:59:59。 |
| statistic_auto_collect_small_table_size | LONG | 5368709120 | 自動フル収集のためにテーブルが小さいか大きいかを判断するしきい値。この値を超えるテーブルは大きいテーブルと見なされ、この値以下のテーブルは小さいテーブルと見なされます。単位: バイト。デフォルト値: 5368709120 (5 GB)。 |
| statistic_auto_collect_small_table_interval | LONG | 0 | 小さいテーブルのフル統計を自動収集する間隔。単位: 秒。 |
| statistic_auto_collect_large_table_interval | LONG | 43200 | 大きいテーブルのフル統計を自動収集する間隔。単位: 秒。デフォルト値: 43200 (12 時間)。 |
| statistic_auto_collect_ratio | FLOAT | 0.8 | 自動収集のための統計が健康かどうかを判断するしきい値。統計の健康状態がこのしきい値を下回る場合、自動収集がトリガーされます。 |
| statistic_auto_collect_sample_threshold | DOUBLE | 0.3 | 自動サンプル収集をトリガーするための統計の健康しきい値。統計の健康値がこのしきい値を下回る場合、自動サンプル収集がトリガーされます。 |
| statistic_max_full_collect_data_size | LONG | 107374182400 | 自動収集のためにデータを収集するパーティションのデータサイズ。単位: バイト。デフォルト値: 107374182400 (100 GB)。データサイズがこの値を超える場合、フル収集は破棄され、サンプル収集が実行されます。 |
| statistic_full_collect_buffer | LONG | 20971520 | 自動収集タスクが使用する最大バッファサイズ。単位: バイト。デフォルト値: 20971520 (20 MB)。 |
| statistic_collect_max_row_count_per_query | INT | 5000000000 | 単一の分析タスクでクエリする最大行数。この値を超える場合、分析タスクは複数のクエリに分割されます。 |
| statistic_collect_too_many_version_sleep | LONG | 600000 | 収集タスクが実行されるテーブルに多くのデータバージョンがある場合の自動収集タスクのスリープ時間。単位: ミリ秒。デフォルト値: 600000 (10 分)。 |
統計収集の大部分は自動ジョブに依存できますが、特定の要件がある場合は、ANALYZE TABLE ステートメントを実行してタスクを手動で作成するか、CREATE ANALYZE ステートメントを実行して自動タスクをカスタマイズできます。
手動収集
ANALYZE TABLE を使用して手動収集タスクを作成できます。デフォルトでは、手動収集は同期操作です。非同期操作に設定することもできます。非同期モードでは、ANALYZE TABLE を実行した後、システムはこのステートメントが成功したかどうかを即座に返します。ただし、収集タスクはバックグラウンドで実行され、結果を待つ必要はありません。SHOW ANALYZE STATUS を実行してタスクのステータスを確認できます。非同期収集はデータ量が多いテーブルに適しており、同期収集はデータ量が少ないテーブルに適しています。手動収集タスクは作成後に 1 回だけ実行されます。手動収集タスクを削除する必要はありません。 ANALYZE TABLE 操作を実行するには、対応するテーブルに対する INSERT および SELECT 権限が必要です。
基本統計を手動で収集する
[WITH SYNC | ASYNC MODE]
パラメータの説明:
収集タイプ
- FULL: フル収集を示します。
- SAMPLE: サンプル収集を示します。
- 収集タイプが指定されていない場合、デフォルトでフル収集が使用されます。
col_name: 統計を収集するカラム。複数のカラムをカンマ(,)で区切ります。このパラメータが指定されていない場合、テーブル全体が収集されます。 -
PROPERTIES: カスタムパラメータ。PROPERTIESが指定されていない場合、fe.confファイルのデフォルト設定が使用されます。SHOW ANALYZE STATUS の出力のProperties列を介して実際に使用されるプロパティを表示できます。
| PROPERTIES | タイプ | デフォルト値 | 説明 |
| statistic_sample_collect_rows | INT | 200000 | サンプル収集の ために収集する最小行数。このパラメータ値がテーブルの実際の行数を超える場合、フル収集が実行されます。 |
手動フル収集
-- デフォルト設定を使用してテーブルのフル統計を手動で収集します。
ANALYZE TABLE tbl_name;
ANALYZE FULL TABLE tbl_name;
-- デフォルト設定を使用してテーブル内の指定されたカラムの統計を手動で収集します。
手動サンプル収集
-- デフォルト設定を使用してテーブルの部分統計を手動で収集します。
-- 収集する行数を指定して、テーブル内の指定されたカラムの統計を手動で収集します。
ヒストグラムを手動で収集する
[WITH N BUCKETS]
パラメータの説明:
col_name: 統計を収集するカラム。複数のカラムをカンマ(,)で区切ります。このパラメータが指定されていない場合、テーブル全体が収集されます。ヒストグラムにはこのパラメータが必要です。 -
WITH N BUCKETS: ヒストグラム収集のためのバケット数N。指定されていない場合、fe.confのデフォルト値が使用されます。 -
PROPERTIESが指定されていない場合、fe.confのデフォルト設定が使用されます。
| statistic_sample_collect_rows | INT | 200000 | 収集する最小行数。このパラメータ値がテーブルの実際の行数を超える場合、フル収集が実行されます。 |
| histogram_buckets_size | LONG | 64 | ヒストグラムのデフォルトバケット数。 |
| histogram_mcv_size | INT | 100 | ヒストグラムの最も一般的な値 (MCV) の数。 |
| histogram_sample_ratio | FLOAT | 0.1 | ヒストグラムのサンプリング比率。 |
| histogram_max_sample_row_count | LONG | 10000000 | ヒストグラムのために収集する最大行数。 |
ヒストグラムの収集行数は複数のパラメータによって制御されます。statistic_sample_collect_rows とテーブル行数 * histogram_sample_ratio の大きい方の値が使用されます。この数は histogram_max_sample_row_count で指定された値を超えることはできません。値が超えた場合、histogram_max_sample_row_count が優先されます。
SHOW ANALYZE STATUS の出力の Properties 列を介して実際に使用されるプロパティを表示できます。
-- デフォルト設定を使用して v1 のヒストグラムを手動で収集します。
-- 32 バケット、32 MCV、および 50% のサンプリング比率で v1 と v2 のヒストグラムを手動で収集します。
PROPERTIES(
"histogram_mcv_size" = "32",
カスタム収集
自動収集タスクをカスタマイズする
CREATE ANALYZE ステートメントを使用して自動収集タスクをカスタマイズできます。ANALYZE TABLE 操作を実行するには、対応するテーブルに対する INSERT および SELECT 権限が必要です。
カスタム自動収集タスクを作成する前に、自動フル収集を無効にする必要があります(enable_collect_full_statistic = false)。そうしないと、カスタムタスクが有効になりません。
-- すべてのデータベースの統計を自動的に収集します。
-- データベース内のすべてのテーブルの統計を自動的に収集します。
-- テーブル内の指定されたカラムの統計を自動的に収集します。
パラメータの説明:
収集タイプ
- FULL: フル収集を示します。
- 収集タイプが指定されていない場合、デフォルトでサンプル収集が使用されます。
PROPERTIES: カスタムパラメータ。PROPERTIESが指定されていない場合、fe.confのデフォルト設定が使用されます。
| statistics_max_full_collect_data_size | INT | 100 | 自動収集のためにデータを収集する最大パーティションサイズ。単位: GB。パーティションがこの値を超える場合、フル収集は破棄され、サンプル収集が実行されます。 |
| statistic_exclude_pattern | String | null | ジョブで除外する必要があるデータベースまたはテーブルの名前。ジョブで統計を収集しないデータベースとテーブルを指定できます。これは正規表現パターンであり、マッチする内容は database.table です。 |
| statistic_auto_collect_interval | LONG | 0 | 自動収集の間隔。単位: 秒。デフォルトでは、StarRocks はテーブルサイズに基づいて statistic_auto_collect_small_table_interval または statistic_auto_collect_large_table_interval を収集間隔として選択します。分析ジョブを作成する際に statistic_auto_collect_interval プロパティを指定した場合、この設定が statistic_auto_collect_small_table_interval および statistic_auto_collect_large_table_interval よりも優先されます。 |
自動フル収集
-- すべてのデータベースのフル統計を自動的に収集します。
CREATE ANALYZE ALL;
-- データベースのフル統計を自動的に収集します。
-- データベース内のすべてのテーブルのフル統計を自動的に収集します。
-- テーブル内の指定されたカラムのフル統計を自動的に収集します。
-- 指定されたデータベース 'db_name' を除外して、すべてのデータベースの統計を自動的に収集します。
自動サンプル収集
-- デフォルト設定でデータベース内のすべてのテーブルの統計を自動的に収集します。
-- 指定されたテーブル 'db_name.tbl_name' を除外して、データベース内のすべてのテーブルの統計を自動的に収集します。
-- 統計の健康状態と収集する行数を指定して、テーブル内の指定されたカラムの統計を自動的に収集します。
