INSERT INTO FILES を使用したデータのアンロード
このトピックでは、INSERT INTO FILES を使用して StarRocks からリモートストレージにデータをアンロードする方法について説明します。
バージョン 3.2 以降、StarRocks はテーブル関数 FILES() を使用してリモートストレージに書き込み可能なファイルを定義することをサポートしています。これにより、FILES() と INSERT 文を組み合わせて、StarRocks からリモートストレージにデータをアンロードできます。
StarRocks がサポートする他のデータエクスポート方法と比較して、INSERT INTO FILES を使用したデータのアンロードは、より統一された使いやすいインターフェースを提供します。ロード時と同じ構文を使用して、リモートストレージに直接データをアンロードできます。さらに、この方法では、指定された列の値を抽出することで、異なるストレージパスにデータファイルを保存することができ、エクスポートされたデータをパーティション化されたレイアウトで管理することが可能です。
- INSERT INTO FILES を使用したデータのアンロードは、ローカルファイルシステムへのデータエクスポートをサポートしていないことに注意してください。
- 現在、INSERT INTO FILES は Parquet ファイル形式でのデータアンロードのみをサポートしています。
準備
次の例では、データオブジェクトとして使用できるデータベース unload とテーブル sales_records を作成します。代わりにご自身のデータを使用することもできます。
CREATE DATABASE unload;
USE unload;
CREATE TABLE sales_records(
record_id BIGINT,
seller STRING,
store_id INT,
sales_time DATETIME,
sales_amt DOUBLE
DUPLICATE KEY(record_id)
PARTITION BY date_trunc('day', sales_time)
DISTRIBUTED BY HASH(record_id);
INSERT INTO sales_records
VALUES
(220313001,"Amy",1,"2022-03-13 12:00:00",8573.25),
(220314002,"Bob",2,"2022-03-14 12:00:00",6948.99),
(220314003,"Amy",1,"2022-03-14 12:00:00",4319.01),
(220315004,"Carl",3,"2022-03-15 12:00:00",8734.26),
(220316005,"Carl",3,"2022-03-16 12:00:00",4212.69),
(220317006,"Bob",2,"2022-03-17 12:00:00",9515.88);
テーブル sales_records には、各トランザクションのトランザクション ID record_id、販売員 seller、店舗 ID store_id、時間 sales_time、販売額 sales_amt が含まれています。sales_time に基づいて日単位でパーティション化されています。
また、書き込みアクセス権を持つリモートストレージシステムを準備する必要があります。以下の例では、次のリモートストレージにデータをエクスポートします。
- 簡易認証方式が有効になっている HDFS クラスター。
- IAM ユーザー資格情報を使用した AWS S3 バケット。
FILES() がサポートするリモートストレージシステムと資格情報方法の詳細については、SQL リファレンス - FILES() を参照してください。
データのアンロード
INSERT INTO FILES は、単一ファイルまたは複数ファイルへのデータアンロードをサポートしています。これらのデータファイルを別々のストレージパスに指定することで、さらにパーティション化することができます。
INSERT INTO FILES を使用してデータをアンロードする際には、プロパティ compression を使用して圧縮アルゴリズムを手動で設定する必要があります。StarRocks がサポートするデータ圧縮アルゴリズムの詳細については、データ圧縮 を参照してください。
複 数のファイルにデータをアンロード
デフォルトでは、INSERT INTO FILES は複数のデータファイルにデータをアンロードし、各ファイルのサイズは 1 GB です。プロパティ target_max_file_size (単位: バイト) を使用してファイルサイズを設定できます。
次の例では、sales_records のすべてのデータ行を data1 というプレフィックスを持つ複数の Parquet ファイルとしてアンロードします。各ファイルのサイズは 1 KB です。
ここで target_max_file_size を 1 KB に設定しているのは、小さなデータセットで複数ファイルにアンロードすることを示すためです。実運用環境では、この値を数百 MB から数 GB の範囲内に設定することを強くお勧めします。
- S3 へのアンロード:
INSERT INTO
FILES(
"path" = "s3://mybucket/unload/data1",
"format" = "parquet",
"compression" = "uncompressed",
"target_max_file_size" = "1024", -- 1KB
"aws.s3.access_key" = "xxxxxxxxxx",
"aws.s3.secret_key" = "yyyyyyyyyy",
"aws.s3.region" = "us-west-2"
SELECT * FROM sales_records;
- HDFS へのアンロード:
INSERT INTO
FILES(
"path" = "hdfs://xxx.xx.xxx.xx:9000/unload/data1",
"username" = "xxxxx",
"password" = "xxxxx"
