Hive Bitmap UDF
Hive Bitmap UDF は、Hive で直接使用できる UDF を提供します。これらは Bitmap データを生成し、Bitmap 関連の計算を行うために使用できます。
Hive Bitmap UDF で定義された Bitmap フォーマットは StarRocks のフォーマットと一致しており、StarRocks に Bitmap データをロードしたり、StarRocks から Hive に Bitmap データをアンロードしたりする際に直接使用できます。
適用シナリオ:
- 生データの量が多く、これらのデータを直接 StarRocks にロードして計算すると、StarRocks クラスターに大きな負担がかかります。望ましい解決策は、Hive で Bitmap データを生成し、それを StarRocks にロードすることです。
- StarRocks で生成された Bitmap データを他のシステムで使用するために Hive にエクスポートします。
サポートされているソースおよびターゲットデータ型:
- v3.1 以降では、String、Base64、Binary のデータ型のロードおよびアンロードをサポートします。
- v2.5 および v3.0 では、String および Base64 データのロードおよびアンロードのみをサポートします。
生成可能な Hive Bitmap UDF
com.starrocks.hive.udf.UDAFBitmapAgg
複数行の非 null 値を 1 行の Bitmap 値に結合します。これは StarRocks の組み込み集計関数 bitmap_agg と同等です。
com.starrocks.hive.udf.UDAFBitmapUnion
一連のビットマップの和集合を計算します。これは StarRocks の組み込み集計関数 bitmap_union と同等です。
com.starrocks.hive.udf.UDFBase64ToBitmap
base64 エンコードされた文字列をビットマップに変換します。これは StarRocks の組み込み関数 base64_to_bitmap と同等です。
com.starrocks.hive.udf.UDFBitmapAnd
2 つのビットマップの交差を計算します。これは StarRocks の組み込み関数 bitmap_and と同等です。
com.starrocks.hive.udf.UDFBitmapCount
ビットマップ内の値の数をカウントします。これは StarRocks の組み込み関数 bitmap_count と同等です。
com.starrocks.hive.udf.UDFBitmapFromString
カンマ区切りの文字列をビットマップに変換します。これは StarRocks の組み込み関数 bitmap_from_string と同等です。
com.starrocks.hive.udf.UDFBitmapOr
2 つのビットマップの和集合を計算します。これは StarRocks の組み込み関数 bitmap_or と同等です。
com.starrocks.hive.udf.UDFBitmapToBase64
Bitmap を Base64 文字列に変換します。これは StarRocks の組み込み関数 bitmap_to_base64 と同等です。
com.starrocks.hive.udf.UDFBitmapToString
ビットマップをカンマ区切りの文字列に変換します。これは StarRocks の組み込み関数 bitmap_to_string と同等です。
com.starrocks.hive.udf.UDFBitmapXor
2 つのビットマップのユニークな要素の集合を計算します。これは StarRocks の組み込み関数 bitmap_xor と同等です。
使用方法
FE で Hive UDF をコンパイルして生成します。
./build.sh --hive-udffe/hive-udf/ディレクトリに JAR パッケージhive-udf-1.0.0.jarが生成されます。 -
JAR パッケージを HDFS にアップロードします。
hadoop fs -put -f ./hive-udf-1.0.0.jar hdfs://<hdfs_ip>:<hdfs_port>/hive-udf-1.0.0.jar -
JAR パッケージを Hive にロードします。
hive> add jar hdfs://<hdfs_ip>:<hdfs_port>/hive-udf-1.0.0.jar; -
UDF 関数をロードします。
使用例
Hive で Bitmap を生成し、StarRocks に Binary フォーマットでロードする
Hive ソーステーブルを作成します。
hive> select * from t_src;
1 1
1 2
1 3
2 4
2 5 -
Hive ビットマップテーブルを作成します。
hive> create table t_bitmap(c1 bigint, c2 binary) stored as parquet;Hive は UDFBitmapAgg を通じてビットマップを生成し、それをビットマップテーブルに書き込みます。
hive> insert into t_bitmap select c1, bitmap_agg(c2) from t_src group by c1; -
StarRocks ビットマップテーブルを作成します。
mysql> create table t1(c1 int, c2 bitmap bitmap_union) aggregate key(c1) distributed by hash(c1); -
Bitmap データを StarRocks に異なる方法でロードします。
- files 関数を使用してデータをロードします。
"format"="parquet",
);- Hive Catalog を使用してデータをロードします。
mysql> insert into t1 select c1, bitmap_from_binary(c2) from hive_catalog_hms.xxx_db.t_bitmap; -
結果を確認します。
| c1 | bitmap_to_string(c2) |
| 1 | 1,2,3 |
| 2 | 4,5 |
StarRocks から Hive への Bitmap のエクスポート
StarRocks にビットマップテーブルを作成し、このテーブルにデータを書き込みます。
| 1 | 1,2,3 |
| 2 | 4,5 |
Hive にビットマップテーブルを作成します。
hive> create table t_bitmap(c1 bigint, c2 binary) stored as parquet; -
異なる方法でデータをエクスポートします。
- INSERT INTO FILES を使用してデータをエクスポートします (Binary フォーマット)。
mysql> insert into files (
"format"="parquet",
) select c1, bitmap_to_binary(c2) as c2 from t1;- Hive Catalog を使用してデータをエクスポートします (Binary フォーマット)。
mysql> insert into hive_catalog_hms.<hdfs_db>.t_bitmap select c1, bitmap_to_binary(c2) from t1; -
Hive で結果を確認します。
1 1,2,3
2 4,5
