レプリカの管理
このトピックでは、StarRocks クラスター内のデータレプリカの管理方法について説明します。
概要
StarRocks は、データの高可用性を保証するためにマルチレプリカ戦略を採用しています。テーブルを作成する際には、テーブルプロパティ replication_num を使用してテーブルのレプリカ数を指定する必要があります(デフォルト値: 3)。ロードトランザクションが開始されると、データは指定された数のレプリカに同時にロードされます。データがレプリカの過半数に保存された後にのみ、トランザクションは成功として返されます。詳細については、 Write quorum を参照してください。それでも、StarRocks は、より良いロードパフォーマンスを達成するために、テーブルに対して低い書き込みクォーラムを指定することを許可しています。
StarRocks は、異なる BE ノードに複数のレプリカを保存します。たとえば、テーブルに 3 つのレプリカを保存したい場合、StarRocks クラスターに少なくとも 3 つの BE ノードをデプロイする必要があります。レプリカのいずれかが失敗した場合、StarRocks は他の BE ノードから健康なレプリカを部分的または完全にクローンして、失敗したレプリカを修復します。マルチバージョン同時実行制御 (MVCC) 技術を使用することで、StarRocks はこれらのマルチバージョンデータの物理コピーを複製することにより、レプリカの修復を加速します。
マルチレプリカテーブルへのデータロード
ロードトランザクションのルーチンは次のとおりです。
クライアントが FE にロードリクエストを送信します。
FE はこのロードトランザクションのコーディネータ BE ノードを選択し、トランザクションの実行計画を生成します。
コーディネータ BE ノードがクライアントからロードするデータを読み取ります。
コーディネータ BE ノードがデータをすべてのタブレットのレプリカに配信します。
タブレットはテーブルの論理スライスです。テーブルには複数のタブレットがあり、各タブレットには
replication_numレプリカがあります。テーブル内のタブレットの数は、テーブルのbucket_sizeプロパティによって決まります。 -
データがすべてのタブレットにロードされ保存された後、FE はロードされたデータを可視化します。
FE はクライアントにロード成功を返します。
このようなルーチンは、極端なシナリオでもサービスの可用性を保証します。
Write quorum
マルチレプリカテーブルへのデータロードは非常に時間がかかることがあります。ロードパフォーマンスを向上させたい場合、比較的低いデータ可用性を許容できる場合は、テーブルに対して低い書き込み クォーラムを設定できます。書き込みクォーラムとは、書き込み操作が成功と見なされる前に確認が必要なレプリカの最小数を指します。write_quorum プロパティを追加して CREATE TABLE するか、既存のテーブルにこのプロパティを追加することで指定できます。このプロパティは v2.5 からサポートされています。
write_quorum は次の値をサポートします:
MAJORITY: デフォルト値。データレプリカの過半数がロード成功を返すと、StarRocks はロードタスクの成功を返します。それ以外の場合、StarRocks はロードタスクの失敗を返します。ONE: データレプリカのいずれかがロード成功を返すと、StarRocks はロードタスクの成功を返します。それ以外の場合、StarRocks はロードタスクの失敗を返します。ALL: すべてのデータレプリカがロード成功を返すと、StarRocks はロードタスクの成功を返します。それ以外の場合、StarRocks はロードタスクの失敗を返します。
自動レプリカ修復
レプリカは、特定の BE ノードがクラッシュしたり、いくつかのロードタスクが失敗したりすることで失敗することがあります。StarRocks はこれらの失敗したレプリカを自動的に修復します。
tablet_sched_checker_interval_seconds ごとに、デフォルトで 20 秒、FE の Tablet Checker は StarRocks クラスター内のすべてのテーブルのすべてのタブレットレプリカをスキャンし、現在可視のデータのバージョン番号と BE ノードの健康状態を確認してレプリカが健康かどうかを判断します。レプリカの可視バージョンが他のレプリカのバージョンよりも遅れている場合、StarRocks は増分クローンを実行して失敗したレプリカを修復します。BE ノードがハートビートを受信できない場合やクラスターから削除された場合、またはレプリカが増分クローンで修復できないほど遅れている場合、StarRocks は完全なクローンを実行して失われたレプリカを修復します。
修復が必要なタブレットレプリカを検出した後、FE はタブレットスケジューリングタスクを生成し、そのタスクをスケジューリングタスクキューに追加します。FE の Tablet Scheduler はキューからスケジューリングタスクを受け取り、必要なクローンタイプに従って各失敗したレプリカのクローンタスクを作成し、そのタスクを実行する BE ノードに割り当てます。
クローンタスクは本質的に、健康なレプリカを持つソース BE ノードからデータをコピーし、失敗したレプリカを持つ宛先 BE ノードにデータをロードすることです。データバージョンが遅れているレプリカの場合、FE は失敗したレプリカを保存する BE 実行者に増分クローンタスクを割り当て、健康なレプリカを見つけて新しいデータをクローンするためのピア BE ノードを実行者 BE ノードに通知します。レプリカが失われた場合、FE は生存している BE ノードを実行者 BE ノードとして選択し、BE ノードに空のレプリカを作成し、BE ノードに完全なクローンタスクを割り当てます 。
クローンタスクの種類に関係なく、実行者 BE ノードは健康なレプリカから物理データファイルを複製し、その後メタデータを適切に更新します。クローンタスクが完了すると、実行者 BE ノードは FE の Tablet Scheduler にタスクの成功を報告します。冗長なタブレットレプリカを削除した後、FE はメタデータを更新し、レプリカ修復の完了を示します。
タブレットの修復中でも、StarRocks はクエリを実行できます。健康なレプリカの数が write_quorum を満たしている限り、StarRocks はテーブルにデータをロードできます。
レプリカの手動修復
手動でのレプリカ修復は次の 2 つのステップで構成されます:
- レプリカのステータスを確認します。
- レプリカの優先度レベルを設定します。
レプリカのステータスを確認する
タブレットのレプリカステータスを確認して、健康でない(失敗した)タブレットを特定します。
クラス ター内のすべてのタブレットのステータスを確認します。
SHOW PROC '/statistic';例:
+----------+-----------------------------+----------+--------------+----------+-----------+------------+--------------------+-----------------------+UnhealthyTabletNum: 対応するデータベース内の健康でないタブレットの数を示します。InconsistentTabletNum: レプリカが不一致のタブレットの数を示します。
特定のデータベースで
UnhealthyTabletNumまたはInconsistentTabletNumの値が0でない場合、そのデータベースのDbIdを使用して健康でないタブレットを確認できます。SHOW PROC '/statistic/<DbId>'例:
| [40467980] | [] |
+------------------+---------------------+健康でないタブレットの ID は
UnhealthyTabletsフィールドに返されます。 -
特定のテーブルまたはパーティション内のタブレットステータスを確認します。
ADMIN SHOW REPLICA STATUS の WHERE 句を使用して、特定の
STATUSを持つタブレットをフィルタリングできます。ADMIN SHOW REPLICA STATUS FROM <table_name>
[WHERE STATUS = {'OK'|'DEAD'|'VERSION_ERROR'|'SCHEMA_ERROR'|'MISSING'}]例:
+----------+-----------+-----------+---------+-------------------+--------------------+------------------+------------+------------+-------+--------+--------+IsBadフィールドがtrueの場合、このタブレットは破損しています。フィールド
Statusに提供される詳細情報については、 ADMIN SHOW REPLICA STATUS を参照してください。SHOW TABLET を使用して、テーブル内のタブレットの詳細をさらに調べることができます。
SHOW TABLET FROM <table_name>例:
mysql> SHOW TABLET FROM tbl1;
+----------+-----------+-----------+------------+---------+-------------+-------------------+-----------------------+------------------+----------------------+---------------+----------+----------+--------+-------------------------+--------------+----------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------+返された結果には、タブレットのサイズ、行数、バージョン、URL が表示されます。
SHOW TABLET によって返される
Stateフィールドは、タブレットのタスク状態を示し、CLONE、SCHEMA_CHANGE、ROLLUPを含みます。ADMIN SHOW REPLICA DISTRIBUTION を使用して、特定のテーブルまたはパーティションのレプリ カ分布を確認し、これらのレプリカが均等に分布しているかどうかを確認できます。
ADMIN SHOW REPLICA DISTRIBUTION FROM <table_name>例:
| 10000 | 7 | | 7.29 % |
| 10001 | 9 | | 9.38 % |
| 10002 | 7 | | 7.29 % |
| 10003 | 7 | | 7.29 % |
| 10004 | 9 | | 9.38 % |
| 10005 | 11 | > | 11.46 % |
| 10006 | 18 | > | 18.75 % |
| 10007 | 15 | > | 15.62 % |
| 10008 | 13 | > | 13.54 % |
返された結果には、各 BE ノード上のタブレットレプリカの数とそれに対応する割合が表示されます。
特定のタブレットのレプリカステータスを確認します。
前の手順で取得した健康でないタブレットの
TabletIdを使用して、それらのレプリカステータスを調べることができます。SHOW TABLET <TabletId>例:
mysql> SHOW TABLET 29502553;
+------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+----------+-------------+----------+--------+---------------------------------------------------------------------------+返された結果には、タブレットのデータベース、テーブル、パーティション、インデックス (Rollup) に関する詳細情報が表示されます。
DetailCmdフィールドの SQL ステートメントをコピーして、タブレットのレプリカステータスをさらに調べることができます。例:
+-----------+-----------+---------+-------------+-------------------+-----------------------+------------------+----------------------+---------------+------------+----------+----------+--------+-------+--------------+----------------------+----------+------------------+返された結果には、タブレットのすべてのレプリカが表示されます。
