Information Schema
StarRocks の information_schema は、各 StarRocks インスタンス内のデータベースです。information_schema には、StarRocks インスタンスが管理するすべてのオブジェクトの広範なメタデータ情報を格納する、いくつかの読み取り専用のシステム定義テーブルが含まれています。
Information Schema を介したメタデータの表示
StarRocks インスタンス内のメタデータ情報は、information_schema のテーブルの内容をクエリすることで表示できます。
次の例では、StarRocks のテーブル sr_member に関するメタデータ情報を、テーブル tables をクエリすることで表示します。
mysql> SELECT * FROM information_schema.tables WHERE TABLE_NAME like 'sr_member'\G
TABLE_CATALOG: def
TABLE_SCHEMA: sr_hub
TABLE_NAME: sr_member
TABLE_TYPE: BASE TABLE
ENGINE: StarRocks
VERSION: NULL
ROW_FORMAT: NULL
TABLE_ROWS: 6
AVG_ROW_LENGTH: 542
DATA_LENGTH: 3255
MAX_DATA_LENGTH: NULL
INDEX_LENGTH: NULL
DATA_FREE: NULL
AUTO_INCREMENT: NULL
CREATE_TIME: 2022-11-17 14:32:30
UPDATE_TIME: 2022-11-17 14:32:55
CHECK_TIME: NULL
CHECKSUM: NULL
CREATE_OPTIONS: NULL
TABLE_COMMENT: OLAP
1 row in set (1.04 sec)
Information Schema テーブル
StarRocks は、tables、tables_config、load_tracking_logs テーブルによって提供されるメタデータ情報を最適化し、v3.1 以降の information_schema に loads テーブルを提供しています。
| Information Schema テーブル名 | 説明 |
| tables | テーブルの一般的なメタデータ情報を提供します。 |
| tables_config | StarRocks に固有の追加のテーブルメタデータ情報を提供します。 |
| load_tracking_logs | ロードジョブのエラー情報(ある場合)を提供します。 |
| loads | ロードジョブの結果を提供します。このテーブルは v3.1 以降でサポートされています。現在、このテーブルから Broker Load と Insert ジョブの結果のみを表示できます。 |
loads
loads には次のフィールドが提供されています。
| フィールド | 説明 |
| JOB_ID | ロードジョブを識別するために StarRocks によって割り当てられた一意の ID。 |
| LABEL | ロードジョブのラベル。 |
| DATABASE_NAME | 宛先の StarRocks テーブルが属するデータベースの名前。 |
| STATE | ロードジョブの状態。 有効な値:
| PROGRESS | ロードジョブの ETL ステージと LOADING ステージの進行状況。 |
| TYPE | ロードジョブのタイプ。 Broker Load の場合、返される値は BROKER です。INSERT の場合、返される値は INSERT です。 |
| PRIORITY | ロードジョブの優先度。 有効な値: HIGHEST, HIGH, NORMAL, LOW, LOWEST。 |
| SCAN_ROWS | スキャンされたデータ行の数。 |
| FILTERED_ROWS | データ品質が不十分なためにフィルタリングされたデータ行の数。 |
| UNSELECTED_ROWS | WHERE 句で指定された条件によりフィルタリングされたデータ行の数。 |
| SINK_ROWS | ロードされたデータ行の数。 |
| ETL_INFO | ロードジョブの ETL 詳細。Spark Load の場合のみ値が返されます。他のタイプのロードジョブの場合、空の値 が返されます。 |
| TASK_INFO | ロードジョブのタスク実行詳細、例えば timeout や max_filter_ratio 設定など。 |
| CREATE_TIME | ロードジョブが作成された時間。フォーマット: yyyy-MM-dd HH:mm:ss。例: 2023-07-24 14:58:58。 |
| ETL_START_TIME | ロードジョブの ETL ステージの開始時間。フォーマット: yyyy-MM-dd HH:mm:ss。例: 2023-07-24 14:58:58。 |
| ETL_FINISH_TIME | ロードジョブの ETL ステージの終了時間。フォーマット: yyyy-MM-dd HH:mm:ss。例: 2023-07-24 14:58:58。 |
| LOAD_START_TIME | ロードジョブの LOADING ステージの開始時間。フォーマット: yyyy-MM-dd HH:mm:ss。例: 2023-07-24 14:58:58。 |
| LOAD_FINISH_TIME | ロードジョブの LOADING ステージの終了時間。フォーマット: yyyy-MM-dd HH:mm:ss。例: 2023-07-24 14:58:58。 |
| JOB_DETAILS | ロードされたデータの詳細、例えばバイト数やファイル数など。 |
| ERROR_MSG | ロードジョブのエラーメッセージ。エラーが発生しなかった場合、NULL が返されます。 |
| TRACKING_URL | ロードジョブで検出された不適格なデータ行サンプルにアクセスできる URL。curl または wget コマンドを使用して URL にアクセスし、不適格なデータ行サンプルを取得できます。不適格なデータが検出されなかった場合、NULL が返されます。 |
| TRACKING_SQL | ロードジョブのトラッキングログをクエリするために使用できる SQL ステートメント。ロードジョブに不適格なデータ行が含まれる場合のみ SQL ステートメントが返されます。不適格なデータ行が含まれない場合、NULL が返されます。 |
| REJECTED_RECORD_PATH | ロードジョブでフィルタリングされたすべての不適格なデータ行にアクセスできるパス。ログに記録される不適格なデータ行の数は、ロードジョブで設定された log_rejected_record_num パラメータによって決まります。wget コマンドを使用してパスにアクセスできます。不適格なデータ行が含まれない場合、NULL が返されます。 |
tables
tables には次のフィールドが提供されています。
| フィールド | 説明 |
| TABLE_CATALOG | テーブルを格納するカタログの名前。 |
| TABLE_SCHEMA | テーブルを格納するデータベースの名前。 |
| TABLE_NAME | テーブルの名前。 |
| TABLE_TYPE | テーブルのタイプ。有効な値: "BASE TABLE" または "VIEW"。 |
| ENGINE | テーブルのエンジンタイプ。有効な値: "StarRocks", "MySQL", "MEMORY" または空の文字列。 |
| VERSION | StarRocks で利用できない機能に適用されます。 |
| ROW_FORMAT | StarRocks で利用できない機能に適用されます。 |
| TABLE_ROWS | テーブルの行数。 |
| AVG_ROW_LENGTH | テーブルの平均行長(サイズ)。これは DATA_LENGTH / TABLE_ROWS に相当します。単位: バイト。 |
| DATA_LENGTH | テーブルのデータ長(サイズ)。単位: バイト。 |
| MAX_DATA_LENGTH | StarRocks で利用できない機能に適用されます。 |
| INDEX_LENGTH | StarRocks で利用できない機能に適用されます。 |
| DATA_FREE | StarRocks で利用できない機能に適用されます。 |
| AUTO_INCREMENT | StarRocks で利用できない機能に適用されます。 |
| CREATE_TIME | テーブルが作成された時間。 |
| UPDATE_TIME | テーブルが最後に更新された時間。 |
| CHECK_TIME | テーブルに対して整合性チェックが最後に実行された時間。 |
| TABLE_COLLATION | テーブルのデフォルトの照合順序。 |
| CHECKSUM | StarRocks で利用できない機能に適用されます。 |
| CREATE_OPTIONS | StarRocks で利用できない機能に適用されます。 |
| TABLE_COMMENT | テーブルに関するコメント。 |
tables_config
tables_config には次のフィールドが提供されています。
| フィールド | 説明 |
| TABLE_ENGINE | テーブルのエンジンタイプ。 |
| TABLE_MODEL | テーブルタイプ。有効な値: "DUP_KEYS", "AGG_KEYS", "UNQ_KEYS", "PRI_KEYS"。 |
| PRIMARY_KEY | 主キーテーブルまたはユニークキーテーブルの主キー。テーブルが主キーテーブルまたはユニークキーテーブルでない場合、空の文字列が返されます。 |
| PARTITION_KEY | テーブルのパーティション列。 |
| DISTRIBUTE_KEY | テーブルのバケッティング列。 |
| DISTRIBUTE_TYPE | テーブルのデータ分散方法。 |
| DISTRIBUTE_BUCKET | テーブルのバケット数。 |
| SORT_KEY | テーブルのソートキー。 |
| PROPERTIES | テーブルのプロパティ。 |
| TABLE_ID | テーブルの ID。 |
load_tracking_logs
この機能は StarRocks v3.0 以降でサポートされています。
load_tracking_logs には次のフィールドが提供されています。
| フィールド | 説明 |
| JOB_ID | ロードジョブの ID。 |
| DATABASE_NAME | ロードジョブが属するデータベース。 |
| TRACKING_LOG | ロードジョブのエラーログ(ある場合)。 |
| Type | ロードジョブのタイプ。有効な値: BROKER, INSERT, ROUTINE_LOAD, STREAM_LOAD。 |
materialized_views
materialized_views には次のフィールドが提供されています。
| フィールド | 説明 |
| MATERIALIZED_VIEW_ID | マテリアライズドビューの ID |
| TABLE_SCHEMA | マテリアライズドビューが存在するデータベース |
| TABLE_NAME | マテリアライズドビューの名前 |
| REFRESH_TYPE | マテリアライズドビューのリフレッシュタイプ。有効な値: ROLLUP (同期マテリアライズドビュー), ASYNC (非同期リフレッシュマテリアライズドビュー), MANUAL (手動リフレッシュマテリアライズドビュー)。値が ROLLUP の場合、アクティベーションステータスとリフレッシュに関連するすべてのフィールドは空です。 |
| IS_ACTIVE | マテリアライズドビューがアクティブかどうかを示します。非アクティブなマテリアライズドビューはリフレッシュまたはクエリできません。 |
| INACTIVE_REASON | マテリアライズドビューが非アクティブである理由 |
| PARTITION_TYPE | マテリアライズドビューのパーティション戦略のタイプ |
| TASK_ID | マテリアライズドビューをリフレッシュするタスクの ID |
| TASK_NAME | マテリアライズドビューをリフレッシュするタスクの名前 |
| LAST_REFRESH_START_TIME | 最新のリフレッシュタスクの開始時間 |
| LAST_REFRESH_FINISHED_TIME | 最新のリフレッシュタスクの終了時間 |
| LAST_REFRESH_DURATION | 最新のリフレッシュタスクの期間 |
| LAST_REFRESH_STATE | 最新のリフレッシュタスクの状態 |
| LAST_REFRESH_FORCE_REFRESH | 最新のリフレッシュタスクが強制リフレッシュであったかどうかを示します |
| LAST_REFRESH_START_PARTITION | 最新のリフレッシュタスクの開始パーティション |
| LAST_REFRESH_END_PARTITION | 最新のリフレッシュタスクの終了パーティション |
| LAST_REFRESH_BASE_REFRESH_PARTITIONS | 最新のリフレッシュタスクに関与したベーステーブルのパーティション |
| LAST_REFRESH_MV_REFRESH_PARTITIONS | 最新のリフレッシュタスクでリフレッシュされたマテリアライズドビューのパーティション |
| LAST_REFRESH_ERROR_CODE | 最新のリフレッシュタスクのエラーコード |
| LAST_REFRESH_ERROR_MESSAGE | 最新のリフレッシュタスクのエラーメッセージ |
| TABLE_ROWS | バックグラウンド統計に基づくマテリアライズドビューのデータ行数 |
| MATERIALIZED_VIEW_DEFINITION | マテリアライズドビューの SQL 定義 |
