マテリアライズドビューを用いたデータモデリング
このトピックでは、StarRocks の非同期マテリアライズドビューを使用してデータモデリングを行う方法について説明します。これにより、データウェアハウスの ETL パイプラインを大幅に簡素化し、データ品質とクエリパフォーマンスを大幅に向上させることができます。
概要
データモデリングは、データをクレンジングし、層別化し、集約し、合理的な方法論で関連付けるプロセスです。これにより、直接分析するには粗すぎたり、複雑すぎたり、コストがかかりすぎたりする生データの理解しやすい表現を作成し、データに対する実用的な洞察を提供します。
しかし、現実のデータモデリングにおける一般的な課題は、モデリングプロセスがビジネス開発のペースに追いつけず、データモデリングの取り組みに対する投資収益率を測定するのが難しいことです。モデリングの方法論はシンプルであるにもかかわらず、ビジネスの専門家はデータの組織化とガバナンスに関する確固たる背景を持つ必要があり、これは複雑なプロセスです。ビジネスの初期段階では、意思決定者はデータモデリングに十分なリソースを割くことはほとんどなく、データモデリングがもたらす価値を見出すのは困難です。さらに、ビジネスモデルは急速に変化する可能性があり、モデリングの方法論自体も反復と進化が必要です。そのため、多くのデータアナリストはモデリングを避け、生データを直接使用する傾向があり、これによりデータ品質とクエリパフォーマンスの問題が避けられません。モデリングの必要性が生じたときには、既に確立されたデータ分析パターンをデータモデルに合わせて再構築するのが難しくなります。
マテリアライズドビューを使用したデータモデリングは、これらの問題を効果的に解決できます。StarRocks の非同期マテリアライズドビューは次のことが可能です:
- データウェアハウスアーキテクチャの簡素化: StarRocks はワンストップのデータガバナンス体験を提供できるため、他のデータ処理システムを維持する必要がなく、それに費やす人的およびシステムリソースを節約できます。
- データモデリング体験の向上: 基本的な SQL 知識を持つデータアナリストであれば、StarRocks を使用してデータモデリングが可能です。データモデリングはもはや経験豊富なデータエンジニアの専売特許ではありません。
- メンテナンスの複雑さの軽減: StarRocks の非同期マテリアライズドビューは、データ層間の系統関係と依存関係を自動的に管理し、このタスクを処理するためのデータプラットフォーム全体を必要としません。
現実の状況では、StarRocks のビュー (ビュー) と非同期マテリアライズドビューを組み合わせてデータモデリングを行うことができます。以下のように進めます:
- ビューを使用してリアルタイムデータをディメンションデータと関連付け、マテリアライズドビューを使用してデータレイクからの履歴データをディメンションデータと関連付けます。必要なデータクレンジングとセマンティックマッピングを行い、ビジネスシナリオで必要なセマンティクスを反映した中間層の詳細データを取得します。
- アプリケーション層では、異なるビジネスシナリオに合わせてデータのジョイン、集計、ユニオン、ウィンドウ計算を行います。これにより、リアルタイムパイプライン用のビューと、ニアリアルタイムパイプライン用のマテリアライズドビューが得られます。
- アプリケーション側では、タイムリーさとパフォーマンス要件に基づいてクエリ分析に適した Analytical Data Store (ADS) を選択します。これらの ADS は、リアルタイムダッシュボード、ニアリアルタイム BI、アドホッククエリ、スケジュールレポートに対応できます。
このプロセスでは、StarRocks のいくつかの組み込み機能を活用します。これについては次のセクションで詳しく説明します。
非同期マテリアライズドビューの機能
StarRocks の非同期マテリアライズドビューは、データモデリングを支援する以下の基本機能を備えています:
- 自動更新: データがベーステーブルにロードされた後、マテリアライズドビューは自動的に更新されます。外部でスケジューリングタスクを維持する必要はありません。
- パーティション更新: 時系列を特徴とするテーブルに基づいて構築されたマテリアライズドビューのパーティション更新を通じて、ニアリアルタイム計算を実現できます。
- ビューとのシナジー: マテリアライズドビューとビューを使用して多層モデリングを実現し、中間層の再利用とデータモデルの簡素化を可能にします。
- スキーマ変更: 複雑なデータパイプラインを変更することなく、シンプルな SQL ステートメントで計算結果を変更できます。
これらの機能を活用することで、さまざまなビジネスニーズやシナリオに対応する包括的で適応性のあるデータモデルを設計できます。
自動更新
非同期マテリアライズドビューを作成する際、REFRESH 句を使用して更新戦略を指定できます。現在、StarRocks は以下の非同期マテリアライズドビューの更新戦略をサポートしています:
- 自動更新 (
REFRESH ASYNC
): ベーステーブルのデータが変更されるたびに更新タスクがトリガーされます。データの依存関係はマテリアライズドビューによって自動的に管理されます。 - スケジュール更新 (
REFRESH ASYNC EVERY (INTERVAL <refresh_interval>)
): 例えば、毎分、毎日、毎月など、定期的な間隔で更新タスクがトリガーされます。ベーステーブルにデータ変更がない場合、更新タスクはトリガーされません。 - 手動更新 (
REFRESH MANUAL
): REFRESH MATERIALIZED VIEW を手動で実行することでのみ更新タスクがトリガーされます。この更新戦略は、外部のスケジューリングフレームワークを維持して更新タスクをトリガーする場合に使用できます。
構文:
CREATE MATERIALIZED VIEW <name>
REFRESH
[ ASYNC |
ASYNC [START <time>] EVERY(<interval>) |
MANUAL
AS <query>
パーティション更新
非同期マテリアライズドビューを作成する際、PARTITION BY 句を指定して、ベーステーブルのパーティションとマテリアライズドビューのパーティションを関連付け、パーティションレベルの更新を実現できます。
PARTITION BY <column>
: ベーステーブルとマテリアライズドビューの同じパーティション列を参照できます。その結果、ベーステーブルとマテリアライズドビューは同じ粒度でパーティション化されます。PARTITION BY date_trunc(<column>)
: date_trunc 関数を使用して、時間単位を切り捨てることで、マテリアライズドビューの異なるパーティション戦略 (粒度レベル) を割り当てることができます。PARTITION BY { time_slice | date_slice }(<column>)
: date_trunc と比較して、time_slice と date_slice はより柔軟な時間粒度の調整を提供し、時間に基づくパーティション化をより細かく制御できます。
構文:
REFRESH ASYNC
PARTITION BY
<base_table_column> |
date_trunc(<granularity>, <base_table_column>) |
time_slice(<base_table_column>, <granularity>) |
date_slice(<base_table_column>, <granularity>)
AS <query>
ビューとのシナジー
- マテリアライズドビューはビューに基づいて作成できます。この場合、ビューが参照するベーステーブルにデータ変更があると、マテリアライズドビューは自動的に更新されます。
- 他のマテリアライズドビューに基づいてマテリアライズドビューを作成することもでき、多層のカスケード更新メカニズムを実現できます。
- ビューはマテリアライズドビューに基づいて作成でき、通常のテーブルと同等です。
スキーマ変更
- ALTER MATERIALIZED VIEW SWAP ステートメントを使用して、2 つの非同期マテリアライズドビュー間で原子交換を行うことができます。これにより、列を追加したり列タイプを変更した新しいマテリアライズドビューを作成し、それを使用して古いものを置き換えることができます。
- ビューの定義は ALTER VIEW ステートメントを使用して直接変更できます。
- StarRocks の通常のテーブルは、SWAP または ALTER 操作を使用して変更できます。
- さらに、ベーステーブル (マテリアライズドビュー、ビュー、または通常のテーブルである可能性があります) に変更があると、それに対応するマテリアライズドビューにカスケード変更がトリガーされます。
層別モデリング
多くの現実のビジネスシナリオでは、リアルタイムの詳細データ、ディメンションデータ、データレイクからの履歴データなど、さまざまな形式のデータソースがあります。一方で、ビジネス要件は、リアルタイムダッシュボード、ニアリアルタイム BI クエリ、アドホッククエリ、スケジュールレポートなど、多様な分析方法を求めています。異なるシナリオには異なる要求があります - 柔軟性を求めるものもあれば、パフォーマンスを重視するものもあり、コスト効率を重視するものもあります。
明らかに、単一のソリューションではこれらの多様な要求に十分に対応することはできません。StarRocks は、ビューとマテリアライズドビューの使用を組み合わせることで、これらのニーズに効率的に対応できます。ビューは物理データを保持しないため、ビューがクエリされるたびに、クエリはビューの定義に従って解析され実行されます。これに対して、事前計算された結果を保持するマテリアライズドビューは、繰り返し実行のオーバーヘッドを防ぐことができます。ビューはビジネスセマンティクスを表現し、SQL の複雑さを簡素化するのに適していますが、クエリ実行のコストを削減することはできません。一方、マテリアライズドビューは事前計算によってクエリパフォーマンスを最適化し、ETL パイプラインを簡素化するのに適しています。
以下は、ビューとマテリアライズドビューの違いの概要です:
ビュー | マテリアライズドビュー | |
ユースケース | ビジネスモデリング、データガバナンス | データモデリング、透明なアクセラレーション、データレイク統合 |
ストレージコスト | ストレージコストなし | 事前計算された結果を保存することによるストレージコスト |
更新コスト | 更新コストなし | ベーステーブルデータの更新時に発生する更新コスト |
パフォーマンスの利点 | パフォーマンスの利点なし | 事前計算結果の再利用によるクエリアクセラレーション |
データのリアルタイム属性 | ビューに対するクエリはリアルタイムで計算されるため、最新のデータが返されます。 | 結果は事前計算されているため、データが最新でない可能性があります。 |
依存関係 | ビューはベーステーブルを名前で参照するため、ベーステーブル名が変更されると無効になります。 | ベーステーブル名の変更は、ベーステーブルを ID で参照するマテリアライズドビューの可用性に影響しません。 |
作成構文 | CREATE VIEW | CREATE MATERIALIZED VIEW |
変更構文 | ALTER VIEW | ALTER MATERIALIZED VIEW |
以下のステートメントを使用して、ビュー、マテリアライズドビュー、およびベーステーブルを変更できます:
-- テーブルを変更します。
ALTER TABLE <table_name> ADD COLUMN <column_desc>;
-- 2 つのテーブルをスワップします。
ALTER TABLE <table1> SWAP WITH <table2>;
-- ビューの定義を変更します。
ALTER VIEW <view_name> AS <query>;
-- 2 つのマテリアライズドビューをスワップします
-- (2 つのマテリアライズドビューの名前をスワップし、データに影響を与えずに)。
ALTER MATERIALIZED VIEW <mv1> SWAP WITH <mv2>;
-- マテリアライズドビューを再アクティブ化します。
ALTER MATERIALIZED VIEW <mv_name> ACTIVE;
スキーマ変更は次の原則に従います:
- テーブルのリネームおよびスワップ操作は、依存するマテリアライズドビューを非アクティブにします。スキーマ変更操作の場合、スキーマ変更操作がマテリアライズドビューによって参照されるベーステーブル列に対して行われた場合にのみ、依存するマテリアライズドビューが非アクティブに設定されます。
- ビューの定義を変更すると、依存するマテリアライズドビューが非アクティブに設定されます。
- マテリアライズドビューがスワップされると、それに基づいて構築されたネストされたマテリアライズドビューが非アクティブに設定されます。
- 非アクティブ状態は、マテリアライズドビューの依存関係がなくなるまで上位にカスケードします。
- 非アクティブなマテリアライズドビューは、クエリの自動書き換えや更新には使用できません。
- 非アクティブなマテリアライズドビューは直接クエリできますが、再びアクティブになるまでデータの一貫性は保証されません。
非アクティブなマテリアライズドビューのデータの一貫性が保証されない場合、次の方法を使用してその機能を復元できます:
- 手動修復: ALTER MATERIALIZED VIEW
<mv_name>
ACTIVE を実行することで、非アクティブなマテリアライズドビューを手動で修復できます。このステートメントは、元の SQL 定義に基づいてマテリアライズドビューを再作成します。基礎となるスキーマ変更後も SQL 定義が有効である必要があることに注意してください。そうでない場合、操作は失敗します。 - 自動修復: StarRocks は非アクティブなマテリアライズドビューを自動的にアクティブ化しようとします。ただし、このプロセスのタイムリーさは保証されません。
パーティションモデリング
層別モデリングに加えて、パーティションモデリングもデータモデリングの重要な側面です。データモデリングはしばしばビジネスセマンティクスに基づいてデータを関連付け、タイムリーさの要件に応じてデータの Time-To-Live (TTL) を設定することを伴います。パーティションモデリングはこのプロセスにおいて重要な役割を果たします。
パーティションモデリングは、層別モデリングを補完するデータモデリングの重要な側面です。ビジネスセマンティクスに基づいてデータを関連付け、タイムリーさの要件に応じてデータの Time-To-Live (TTL) を設定することを伴います。データのパーティショニングはこのプロセスにおいて重要な役割を果たします。
データを関連付けるさまざまな方法が、スタースキーマやスノーフレークスキーマなどのさまざまなモデリングアプローチを生み出します。これらのモデルには共通点があります - それらはすべてファクトテーブルとディメンションテーブルを使用します。いくつかのビジネスシナリオでは、複数の大規模なファクトテーブルが必要であり、他のシナリオでは複雑なディメンションテーブルとそれらの間の関係を扱います。StarRocks のマテリアライズドビューは、ファクトテーブルのパーティション関連付けをサポートしており、ファクトテーブルがパーティション化され、マテリアライズドビューのジョイン結果も同様にパーティション化されます。
上の図が示すように、マテリアライズドビューはファクトテーブルを複数のディメンションテーブルと関連付けます:
- 特定のベーステーブル (通常はファクトテーブル) のパーティションキーをマテリアライズドビューのパーティションキーとして参照し (
PARTITION BY fact_tbl.col
)、それらのパーティション戦略を関連付ける必要があります。各マテリアライズドビューは 1 つのベーステーブルにのみ関連付けられます。 - 参照されたテーブルのパーティション内のデータが変更されると、マテリアライズドビューの対応するパーティションが更新され、他のパーティションには影響を与えません。
- 参照されていないテーブルのデータが変更されると、デフォルトでマテリアライズドビュー全体が更新されます。ただし、特定の非参照ベーステーブルのデータ変更を無視することを選択でき、これによりこれらのテーブルのデータが変更されてもマテリアライズドビューは更新されません。
このようなパーティション関連付けは、さまざまなビジネスシナリオをサポートします:
- ファクトテーブルの更新: ファクトテーブルを日次または時間単位などの細かい粒度でパーティション化できます。ファクトテーブルが更新されると、マテリアライズドビューの対応するパーティションが自動的に更新されます。
- ディメンションテーブルの更新: 通常、ディメンションテーブルのデータ更新は、すべての関連結果の更新を引き起こし、コストがかかる可能性があります。いくつかのディメンションテーブルのデータ更新を無視して、マテリアライズドビュー全体の更新を避けるか、特定の時間範囲を指定して、その時間範囲内のパーティションのみを更新することができます。
- 外部テーブルの自動更新: Apache Hive や Apache Iceberg などの外部データソースでは、データはパーティションレベルで変更されます。StarRocks のマテリアライズドビューは、外部カタログのパーティションレベルでの変更を購読し、マテリアライズドビューの対応するパーティションのみを更新します。
- TTL: マテリアライズドビューのパーティション戦略を設定する際に、保持する最近のパーティションの数を設定し、最新のデータのみを保持することができます。これは、アナリストが特定の時間枠内の最新データのみをクエリし、すべての履歴データを保持する必要がないビジネスシナリオで役立ちます。
いくつかのパラメータを使用して更新の動作を制御できます:
partition_refresh_number
: 各更新操作で更新するパーティションの数。partition_ttl_number
: 保持する最近のパーティションの数。excluded_trigger_tables
: 自動更新をトリガーしないためにデータ変更を無視できるテーブル。auto_refresh_partitions_limit
: 各自動更新操作で更新するパーティションの数。
詳細については、CREATE MATERIALIZED VIEW を参照してください。
現在、パーティション化されたマテリアライズドビューには以下の制限があります:
- パーティション化されたテーブルに基づいてのみパーティション化されたマテリアライズドビューを構築できます。
- DATE または DATETIME 型の列のみをパーティションキーとして使用できます。STRING データ型はサポートされていません。
- date_trunc、time_slice、および date_slice 関数を使用してのみパーティションロールアップを実行できます。
- パーティションキーとして単一の列のみを指定できます。複数のパーティション列はサポートされていません。
まとめ
StarRocks の非同期マテリアライズドビューを使用したデータモデリングは、パイプライン管理を簡素化し、宣言型モデリング言語を通じてデータモデリングの効率と柔軟性を向上させる利点を提供します。
データモデリングに加えて、StarRocks の非同期マテリアライズドビューは、透明なアクセラレーションやデータレイク統合を含むさまざまなシナリオでの応用が可能です。これにより、データの価値をさらに探求し、データ効率を向上させることができます。
