Java UDFs
バージョン v2.2.0 以降、Java プログラミング言語を使用して、特定のビジネスニーズに合わせてユーザー定義関数 (UDF) をコンパイルできます。
このトピックでは、StarRocks がサポートする UDF の種類、UDF の開発方法、および開発した UDF の使用方法について説明します。
現在、StarRocks はスカラー UDF、ユーザー定義集計関数 (UDAF)、ユーザー定義ウィンドウ関数 (UDWF)、およびユーザー定義テーブル関数 (UDTF) をサポートしています。
前提条件
Apache Maven をインストールしており、Java プロジェクトを作成およびコンパイルできます。
サーバーに JDK 1.8 をインストールしています。
Java UDF 機能が有効になっています。この機能を有効にするには、FE 設定ファイル fe/conf/fe.conf で FE 設定項目
enable_udf
をtrue
に設定し、FE ノードを再起動して設定を有効にします。詳細については、 パラメーター設定 を参照してください。
UDF の開発と使用
ステップ 1: Maven プロジェクトを作成
基本的なディレクトリ構造は次のようになります。
project
|--pom.xml
|--src
| |--main
| | |--java
| | |--resources
| |--test
|--target
ステップ 2: 依存関係を追加
pom.xml ファイルに次の依存関係を追加します。
<artifactId>udf</artifactId>
<properties>
</properties>
<dependencies>
<dependency>
<version>1.2.76</version>
</dependency>
</dependencies>
<build>
<plugins>
<plugin>
<version>2.10</version>
<executions>
<execution>
<id>copy-dependencies</id>
<phase>package</phase>
<goals>
</goals>
<configuration>
</configuration>
</execution>
</executions>
</plugin>
<plugin>
<version>3.3.0</version>
<executions>
<execution>
<id>make-assembly</id>
<goals>
<goal>single</goal>
</goals>
</execution>
</executions>
<configuration>
<descriptorRefs>
</descriptorRefs>
</configuration>
</plugin>
</plugins>
</build>
</project>
ステップ 3: UDF をコンパイル
Java プログラミング言語を使用して UDF をコンパイルします。
スカラー UDF をコンパイル
スカラー UDF は単一のデータ行に対して動作し、単一の値を返します。クエリでスカラー UDF を使用する場合、各行は結果セット内の単一の値に対応します。典型的なスカラ関数には UPPER
、LOWER
、ROUND
、ABS
があります。
JSON データのフィールドの値が JSON オブジェクトではなく JSON 文字列であると仮定します。SQL 文を使用して JSON 文字列を抽出する場合、GET_JSON_STRING
を 2 回実行する必要があります。例えば、GET_JSON_STRING(GET_JSON_STRING('{"key":"{\\"k0\\":\\"v0\\"}"}', "$.key"), "$.k0")
のようにします。
SQL 文を簡略化するために、JSON 文字列を直接抽出できるスカラー UDF をコンパイルできます。例えば、MY_UDF_JSON_GET('{"key":"{\\"k0\\":\\"v0\\"}"}', "$.key.k0")
のようにします。
public class UDFJsonGet {
try {
// JSONPath ライブラリは、フィールドの値が JSON 文字列であっても完全に展開できます。
} catch (Exception e) {
return null;
ユーザー定義クラスは、以下の表に記載されているメソッドを実装する必要があります。
メソッド内のリクエストパラメーターと戻りパラメーターのデータ型は、 ステップ 6 で実行される
CREATE FUNCTION
文で宣言されたものと同じでなければならず、このトピックの「 SQL データ型と Java データ型のマッピング」セクションで提供されているマッピングに準拠している必要があります。
メソッド | 説明 |
TYPE1 evaluate(TYPE2, ...) | UDF を実行します。evaluate() メソッドはパブリックメンバーアクセスレベルを必要とします。 |
UDAF をコンパイル
UDAF は複数のデータ行に対して動作し、単一の値を返します。典型的な集計関数には SUM
、COUNT
、MAX
、MIN
があり、各 GROUP BY 句で指定された複数のデータ行を集計し、単一の値を返します。
MY_SUM_INT
という名前の UDAF をコンパイルしたいと仮定します。組み込みの集計関数 SUM
とは異なり、MY_SUM_INT
関数は INT データ型のリクエストパラメーターと戻りパラメーターのみをサポートします。
public class SumInt {
public static class State {
int counter = 0;
public State create() {
return new State();
if (val != null) {
state.counter+= val;
buff.putInt(state.counter);
int val = buffer.getInt();
state.counter += val;
return state.counter;
CREATE FUNCTION
メソッド | 説明 |
State create() | 状態を作成します。 |
void destroy(State) | 状態を破棄します。 |
void update(State, ...) | 状態を更新します。最初のパラメーター State に加えて、UDF 宣言で 1 つ以上のリクエストパラメーターを指定できます。 |
void serialize(State, ByteBuffer) | 状態をバイトバッファにシリアライズします。 |
void merge(State, ByteBuffer) | 状態をバイトバッファからデシリアライズし、バイトバッファを最初のパラメーターとして状態にマージします。 |
TYPE finalize(State) | 状態から UDF の最終結果を取得します。 |
コンパイル中には、次の表に記載されているバッファクラス java.nio.ByteBuffer
とローカル変数 serializeLength
も使用する必要があります。
クラスとローカル変数 | 説明 |
java.nio.ByteBuffer() | バッファクラスで、中間結果を格納します。中間結果は、ノード間で実行のために送信される際にシリアライズまたはデシリアライズされる可能性があります。したがって、serializeLength 変数を使用して、デシリアライズに許可される長さを指定する必要があります。 |
serializeLength() | 中間結果のデシリアライズに許可される長さ。単位: バイト。このローカル変数を INT 型の値に設定します。例えば、State { int counter = 0; public int serializeLength() { return 4; }} は、中間結果が INT データ型であり、デシリアライズの長さが 4 バイトであることを指定します。これらの設定はビジネス要件に基づいて調整できます。例えば、中間結果のデータ型を LONG とし、デシリアライズの長さを 8 バイトに指定したい場合は、State { long counter = 0; public int serializeLength() { return 8; }} を渡します。 |
java.nio.ByteBuffer
クラスに格納された中間結果のデシリアライズに関して、次の点に注意してください。
ByteBuffer
クラスに依存するremaining()
メソッドを呼び出して状態をデシリアライズすることはできません。ByteBuffer
クラスでclear()
メソッドを呼び出すことはできません。serializeLength
の値は、書き込まれたデータの長さと同じでなければなりません。そうでない場合、シリアライズおよびデシリアライズ中に不正確な結果が生成されます。
UDWF をコンパイル
通常の集計関数とは異なり、UDWF はウィンドウと呼ばれる複数の行のセットに対して動作し、各行に対して値を返します。典型的なウィンドウ関数には、行を複数のセットに分割する OVER
句が含まれています。各セットの行に対して計算を行い、各行に対して値を返します。
MY_WINDOW_SUM_INT
という名前の UDWF をコンパイルしたいと仮定します。組み込みの集計関数 SUM
とは異なり、MY_WINDOW_SUM_INT
public class WindowSumInt {
int counter = 0;
@Override
public String toString() {
return "State{" +
"counter=" + counter +
return new State();
if (val != null) {
state.counter+=val;
state.counter = 0;
Integer[] inputs) {
state.counter += inputs[i];
ユーザー定義クラスは、UDAF に必要なメソッド(UDWF は特別な集計関数であるため)と、以下の表に記載されている windowUpdate()
メソッドを実装する必要があります。
CREATE FUNCTION
メソッド | 説明 |
void windowUpdate(State state, int, int, int , int, ...) | ウィンドウのデータを更新します。UDWF の詳細については、 ウィンドウ関数 を参照してください。入力として行を入力するたびに、このメソッドはウィンドウ情報を取得し、それに応じて中間結果を更新します。
UDTF をコンパイル
UDTF は 1 行のデータを読み取り、複数の値を返します。これらの値はテーブルと見なすことができます。テーブル値関数は通常、行を列に変換するために使用されます。
StarRocks は、複数の行と 1 列からなるテーブルを返す UDTF を許可します。
MY_UDF_SPLIT
という名前の UDTF をコンパイルしたいと仮定します。MY_UDF_SPLIT
関数はスペースを区切り文字として使用でき、STRING データ型のリクエストパラメーターと戻りパラメーターをサポートします。
public class UDFSplit{
if (in == null) return null;
return in.split(" ");
ユーザー定義クラスで定義されたメソッドは、次の要件を満たす必要があります。
CREATE FUNCTION
メソッド | 説明 |
TYPE[] process() | UDTF を実行し、配列を返します。 |
ステップ 4: Java プロジェクトをパッケージ化
次のコマンドを実行して Java プロジェクトをパッケージ化します。
mvn package
target フォルダーに次の JAR ファイルが生成されます: udf-1.0-SNAPSHOT.jar および udf-1.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar。
ステップ 5: Java プロジェクトをアップロード
JAR ファイル udf-1.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar を、StarRocks クラスター内のすべての FEs および BEs からアクセス可能で、常に稼働している HTTP サーバーにアップロードします。次に、次のコマンドを実行してファイルをデプロイします。
mvn deploy
Python を使用して簡単な HTTP サーバーをセットアップし、その HTTP サーバーに JAR ファイルをアップロードできます。
ステップ 6 では、FEs が UDF のコードを含む JAR ファイルをチェックし、チェックサムを計算し、BEs が JAR ファイルをダウンロードして実行します。
ステップ 6: StarRocks で UDF を作成
上記の JAR ファイルをアップロードした後、StarRocks でコンパイルした UDF を作成できます。
CREATE [AGGREGATE | TABLE] FUNCTION function_name
(arg_type [, ...])
RETURNS return_type
PROPERTIES ("key" = "value" [, ...])
パラメーター
パラメーター | 必須 | 説明 |
AGGREGATE | No | UDAF または UDWF を作成するかどうか。 |
TABLE | No | UDTF を作成するかどうか。AGGREGATE と TABLE の両方が指定されていない場合、スカラ関数が作成されます。 |
function_name | Yes | 作成したい関数の名前。このパラメーターにデータベース名を含めることができます。例えば、db1.my_func のようにします。function_name にデータベース名が含まれている場合、UDF はそのデータベースに作成されます。そうでない場合、UDF は現在のデータベースに作成されます。新しい関数の名前とそのパラメーターは、宛先データベース内の既存の名前と同じであってはなりません。そうでない場合、関数は作成できません。関数名が同じでもパラメーターが異なる場合、作成は成功します。 |
arg_type | Yes | 関数の引数の型。追加された引数は , ... で表すことができます。サポートされているデータ型については、 SQL データ型と Java データ型のマッピング を参照してください。 |
return_type | Yes | 関数の戻り型。サポートされているデータ型については、 Java UDF を参照してください。 |
PROPERTIES | Yes | 作成する UDF のタイプに応じて異なる関数のプロパティ。 |
スカラ UDF を作成
次のコマンドを実行して、前の例でコンパイルしたスカラ UDF を作成します。
CREATE FUNCTION MY_UDF_JSON_GET(string, string)
RETURNS string
properties (
"type" = "StarrocksJar",
パラメーター | 説明 |
symbol | UDF が属する Maven プロジェクトのクラス名。このパラメーターの値は <package_name>.<class_name> 形式です。 |
type | UDF のタイプ。値を StarrocksJar に設定します。これは、UDF が Java ベースの関数であることを指定します。 |
file | UDF のコードを含む JAR ファイルをダウンロードできる HTTP URL。このパラメーターの値は http://<http_server_ip>:<http_server_port>/<jar_package_name> 形式です。 |
UDAF を作成
次のコマンドを実行して、前の例でコンパイルした UDAF を作成します。
CREATE AGGREGATE FUNCTION MY_SUM_INT(INT)
RETURNS INT
PROPERTIES
PROPERTIES 内のパラメーターの説明は、 スカラ UDF を作成 の説明と同じです。
UDWF を作成
次のコマンドを実行して、前の例でコンパイルした UDWF を作成します。
CREATE AGGREGATE FUNCTION MY_WINDOW_SUM_INT(Int)
RETURNS Int
properties
"analytic" = "true",
analytic
: UDF がウィンドウ関数であるかどうか。値を true
に設定します。他のプロパティの説明は、 スカラ UDF を作成 の説明と同じです。
UDTF を作成
次のコマンドを実行して、前の例でコンパイルした UDTF を作成します。
CREATE TABLE FUNCTION MY_UDF_SPLIT(string)
RETURNS string
properties
ステップ 7: UDF を使用
UDF を作成した後、ビジネスニーズに基づいてテストおよび使用できます。
スカラ UDF を使用
次のコマンドを実行して、前の例で作成したスカラ UDF を使用します。
UDAF を使用
次のコマンドを実行して、前の例で作成した UDAF を使用します。
SELECT MY_SUM_INT(col1);
UDWF を使用
次のコマンドを実行して、前の例で作成した UDWF を使用します。
OVER (PARTITION BY intcol2
ORDER BY intcol3
FROM test_basic;
UDTF を使用
次のコマンドを実行して、前の例で作成した UDTF を使用します。
-- t1 という名前のテーブルがあり、その列 a, b, c1 に関する情報が次のようであると仮定します:
> 出力:
1,2.1,"hello world"
2,2.2,"hello UDTF."
-- MY_UDF_SPLIT() 関数を実行します。
> 出力:
1,2.1,"hello"
1,2.1,"world"
2,2.2,"hello"
2,2.2,"UDTF."
- 上記のコードスニペットの最初の
MY_UDF_SPLIT
は、関数である 2 番目のMY_UDF_SPLIT
によって返される列のエイリアスです。- テーブルとその列のエイリアスを
AS t2(f1)
を使用して指定することはできません。
UDF を表示
次のコマンドを実行して UDF をクエリします。
SHOW FUNCTIONS;
詳細については、 SHOW FUNCTIONS を参照してください。
UDF を削除
次のコマンドを実行して UDF を削除します。
DROP FUNCTION <function_name>(arg_type [, ...]);
詳細については、 DROP FUNCTION を参照してください。
SQL TYPE | Java TYPE |
BOOLEAN | java.lang.Boolean |
TINYINT | java.lang.Byte |
SMALLINT | java.lang.Short |
INT | java.lang.Integer |
BIGINT | java.lang.Long |
FLOAT | java.lang.Float |
DOUBLE | java.lang.Double |
STRING/VARCHAR | java.lang.String |
パラメーター設定
StarRocks クラスター内の各 Java 仮想マシン (JVM) の be/conf/be.conf ファイルで、次の環境変数を設定してメモリ使用量を制御します。JDK 8 を使用している場合は JAVA_OPTS
を設定します。JDK 9 以降を使用している場合は JAVA_OPTS_FOR_JDK_9_AND_LATER
を設定します。
JAVA_OPTS="-Xmx12G"
JAVA_OPTS_FOR_JDK_9_AND_LATER="-Xmx12G"
FAQ
UDF を作成する際に静的変数を使用できますか?異なる UDF の静的変数は互いに影響を与えますか?
はい、UDF をコンパイルする際に静的変数を使用できます。異なる UDF の静的変数は互いに独立しており、UDF が同じ名前のクラスを持っていても互いに影響を与えません。
