SHOW TABLET
查看 Tablet 相关信息。
从 3.0 版本开始,该操作需要 SYSTEM 级 OPERATE 权限,以及对应表的 SELECT 权限。2.5 及之前版本,该操作需要 ADMIN_PRIV 权限。
查看某张表或某个分区内所有 Tablet 的信息
您也可以指定 WHERE 子句来过滤符合条件的 Tablet。
SHOW TABLET
FROM [<db_name>.]<table_name>
[PARTITION(<partition_name>, ...]
WHERE
[version = <version_number>]
[[AND] backendid = <backend_id>]
[[AND] STATE = "NORMAL"|"ALTER"|"CLONE"|"DECOMMISSION"]
[ORDER BY <field_name> [ASC | DESC]]
[LIMIT [<offset>,]<limit>]
参数 | 必选 | 说明 |
db_name | 否 | 数据库名称。如不指定该参数,默认使用当前数据库。 |
table_name | 是 | 表名。必须指定,否则报错。 |
partition_name | 否 | 分区名。 |
version_number | 否 | 数据版本号。 |
backend_id | 否 | Tablet 副本所在的 BE 的 ID。 |
STATE | 否 | Tablet 副本的状态。
field_name | 否 | 将返回结果按照指定字段升序或降序排列。SHOW TABLET FROM <table_name> 返回的字段都可以作为排序字段。
offset | 否 | 返回结果中跳过的 Tablet 的数量,默认值为 0。例如 OFFSET 5 表示跳过前 5 个 Tablet,返回剩下的结果。 |
limit | 否 | 查看指定数量的 Tablet。例如 LIMIT 10 会显示 10 个 Tablet 的信息。如果不指定该参数,则默认显示所有符合筛选条件的 Tablet。 |
查看单个 Tablet 的信息
通过 SHOW TABLET FROM <table_name>
获取了所有 Tablet ID 后,您可以只查询某个 Tablet 的详细信息。
SHOW TABLET <tablet_id>
参数 | 必选 | 说明 |
tablet_id | 是 | Tablet 的 ID |
返回结果说明
查看某张表或分区内的所有 tablet
-- 存算一体集群
| TabletId | ReplicaId | BackendId | SchemaHash | Version | VersionHash | LstSuccessVersion | LstSuccessVersionHash | LstFailedVersion | LstFailedVersionHash | LstFailedTime | DataSize | RowCount | State | LstConsistencyCheckTime | CheckVersion | CheckVersionHash | VersionCount | PathHash | MetaUrl | CompactionStatus | DiskRootPath |
-- 存算分离集群
| TabletId | BackendId | DataSize | RowCount | MinVersion |
字段 | 说明 |
TabletId | Table 的 ID。 |
ReplicaId | 副本 ID。 |
BackendId | 副本所在的 BE 的 ID。 |
SchemaHash | Schema hash(随机生成)。 |
Version | 数据版本号。 |
VersionHash | 数据版本号的 hash。 |
LstSuccessVersion | 最后一次 load 成功的版本。 |
LstSuccessVersionHash | 最后一次 load 成功的版本的 hash。 |
LstFailedVersion | 最后一次 load 失败的版本。-1 表示不存在失败的版本。 |
LstFailedVersionHash | 最后一次 load 失败的版本的 hash。 |
LstFailedTime | 最后一次 load 失败的时间。NULL 表示没有失败。 |
DataSize | 该 Tablet 上的数据大小。 |
RowCount | 该 Tablet 上的数据行数。 |
State | Tablet 的副本状态。 |
LstConsistencyCheckTime | 最后一次一致性检查的时间。NULL 表示没有进行一致性检查. |
CheckVersion | 一致性检查的版本。-1 表示不存在检查版本。 |
CheckVersionHash | 一致性检查的版本的 hash。 |
VersionCount | 数据版本数。 |
PathHash | Tablet 存储目录的 hash。 |
MetaUrl | 通过 URL 查询更多的 meta 信息。 |
CompactionStatus | 通过 URL 查询 Compaction 状态。 |
DiskRootPath | 副本所在的磁盘。 |
MinVersion | Tablet 保留的最小数据版本。仅适用于存算分离集群。 |
查看单个 tablet
字段 | 说明 |
DbName | Tablet 所属数据库的名称。 |
TableName | Tablet 所属表的名称。 |
PartitionName | Tablet 所属分区的名称。 |
IndexName | 索引名称。 |
DbId | 数据库 ID。 |
TableId | 表 ID。 |
PartitionId | 分区 ID。 |
IndexId | 索引 ID。 |
IsSync | 检查 Tablet 上的数据是否与表 meta 里的数据一致。false 表示检查项数据有缺失。true 表示检查项数据正常,即代表 Tablet 正常。 |
DetailCmd | 通过 URL 查询更多信息。 |
在数据库 example_db
下创建表 test_show_tablet
CREATE TABLE `test_show_tablet` (
`k1` date NULL COMMENT "",
`k2` datetime NULL COMMENT "",
`k3` char(20) NULL COMMENT "",
`k4` varchar(20) NULL COMMENT "",
`k5` boolean NULL COMMENT "",
`k6` tinyint(4) NULL COMMENT "",
`k7` smallint(6) NULL COMMENT "",
`k8` int(11) NULL COMMENT "",
`k9` bigint(20) NULL COMMENT "",
`k10` largeint(40) NULL COMMENT "",
`k11` float NULL COMMENT "",
`k12` double NULL COMMENT "",
`k13` decimal128(27, 9) NULL COMMENT ""
DUPLICATE KEY(`k1`, `k2`, `k3`, `k4`, `k5`)
PARTITION BY RANGE(`k1`)
(PARTITION p20210101 VALUES [("2021-01-01"), ("2021-01-02")),
PARTITION p20210102 VALUES [("2021-01-02"), ("2021-01-03")),
PARTITION p20210103 VALUES [("2021-01-03"), ("2021-01-04")),
PARTITION p20210104 VALUES [("2021-01-04"), ("2021-01-05")),
PARTITION p20210105 VALUES [("2021-01-05"), ("2021-01-06")),
PARTITION p20210106 VALUES [("2021-01-06"), ("2021-01-07")),
PARTITION p20210107 VALUES [("2021-01-07"), ("2021-01-08")),
PARTITION p20210108 VALUES [("2021-01-08"), ("2021-01-09")),
PARTITION p20210109 VALUES [("2021-01-09"), ("2021-01-10")))
DISTRIBUTED BY HASH(`k1`, `k2`, `k3`);
查看指定数据库下指定表的所有 Tablet 信息。以下示例仅截取其中一行 tablet 信息来说明。
mysql> show tablet from example_db.test_show_tablet\G
TabletId: 9588955
ReplicaId: 9588956
BackendId: 10004
SchemaHash: 0
Version: 1
VersionHash: 0
LstSuccessVersion: 1
LstSuccessVersionHash: 0
LstFailedVersion: -1
LstFailedVersionHash: 0
LstFailedTime: NULL
DataSize: 0B
RowCount: 0
State: NORMAL
LstConsistencyCheckTime: NULL
CheckVersion: -1
CheckVersionHash: 0
VersionCount: 1
PathHash: 0
MetaUrl: http://172.26.92.141:8038/api/meta/header/9588955
CompactionStatus: http://172.26.92.141:8038/api/compaction/show?tablet_id=9588955
DiskRootPath: /storage/disk -
查看 id 为 9588955 的 Tablet 的信息。
mysql> show tablet 9588955\G
DbName: example_db
TableName: test_show_tablet
PartitionName: p20210103
IndexName: test_show_tablet
DbId: 11145
TableId: 9588953
PartitionId: 9588946
IndexId: 9588954
IsSync: true
DetailCmd: SHOW PROC '/dbs/11145/9588953/partitions/9588946/9588954/9588955'; -
查看表中分区
p20210103
的 Tablet 信息。SHOW TABLET FROM test_show_tablet partition(p20210103);
返回表中 10 个 Tablet 的信息。
SHOW TABLET FROM test_show_tablet limit 10;
从偏移位置 5 开始获取 10 个 Tablet 的信息。
SHOW TABLET FROM test_show_tablet limit 5,10;
按照
backendid
,version
,state
字段进行过滤。SHOW TABLET FROM test_show_tablet
WHERE backendid = 10004 and version = 1 and state = "NORMAL"; -
按照
version
字段进行排序。SHOW TABLET FROM table_name where backendid = 10004 order by version;
查看 index 名为
test_show_tablet
的 Tablet 的信息。SHOW TABLET FROM test_show_tablet where indexname = "test_show_tablet";
