SHOW TABLES
查看指定数据库下的所有表。可以是 StarRocks 内部表或外部数 据源中的表。
要查看外部数据源中的表,必须有对应 External Catalog 的 USAGE 权限。
SHOW TABLES [FROM <catalog_name>.<db_name>]
参数 | 必选 | 说明 |
catalog_name | 否 | Internal catalog 或 External catalog 的名称。
db_name | 否 | 数据库名称。如果不指定,默认为当前数据库。 |
示例一:连接到 StarRocks 集群后,查看 Internal catalog 下数据库 example_db
中的表。下面两个语句功能对等。
show tables from example_db;
| Tables_in_example_db |
| depts |
| depts_par |
| emps |
| emps2 |
show tables from default_catalog.example_db;
| depts |
| depts_par |
| emps |
| emps2 |
示例二:使用 USE <db_name>;
连接到 example_db
数据库后,查看当前数据库下的表。
show tables;
| depts |
| depts_par |
| emps |
| emps2 |
示例三:查看 External catalog hudi_catalog
下指定数据库 hudi_db
中的表。
show tables from hudi_catalog.hudi_db;
| Tables_in_hudi_db |
| hudi_sync_mor |
| hudi_table1 |
您也可以通过 SET CATALOG <catalog_name>;
切换到 hudi_catalog
下,然后执行 SHOW TABLES FROM hudi_db;
来查看该数据库下的表。
相关文档
- SHOW CATALOGS:查看当前集群下所有的 Catalog。
- SHOW DATABASES:查看 Internal Catalog 或 External Catalog 下的所有数据库。
- SET CATALOG:切换 Catalog。
