SHOW LOAD
查看数据库中指定导入作业的相关信息,包括 Broker Load、INSERT 和 Spark Load。您还可以使用 curl
命令查看这些导入作业的相关信息。注意,从 3.1 版本起,对于 Broker Load 和 Insert 导入,推荐您通过 SELECT 语句从 information_schema
数据库中的 loads
表来查看作业结果。详请参见从 HDFS 导入、从云存储导入、通过 INSERT 语句导入数据和使用 Apache Spark™ 批量导入。
除了以上三种导入方式, StarRocks 还支持 Stream Load 和 Routine Load,其中 Stream Load 是同步操作,会直接返回结果,不会通过 SHOW LOAD 展示。Routine Load 可通过 SHOW ROUTINE LOAD 查看导入作业的相关信息。
SHOW LOAD [ FROM db_name ]
WHERE [ LABEL { = "label_name" | LIKE "label_matcher" } ]
[ [AND] STATE = { "PENDING" | "ETL" | "LOADING" | "FINISHED" | "CANCELLED" } ]
[ ORDER BY field_name [ ASC | DESC ] ]
[ LIMIT { [offset, ] limit | limit OFFSET offset } ]
说明
返回结果中的字段较多,可使用
\G
分行,如SHOW LOAD WHERE LABEL = "label1"\G
。详情参见示例一。
参数 | 必选 |
