版本:Candidate-4.0
array_generate
生成一个包含数值元素的数组,数值范围在 startend 之间,步长为 step
该函数从 3.1 开始支持。
ARRAY array_generate([start,] end [, step])
  • start:可选参数。支持数据类型为 TINYINT、SMALLINT、INT、BIGINT、LARGEINT 的常量或列。如果不指定,默认值为 1。
  • end:必选参数。支持数据类型为 TINYINT、SMALLINT、INT、BIGINT、LARGEINT 的常量或列。
  • step:可选参数。支持数据类型为 TINYINT、SMALLINT、INT、BIGINT、LARGEINT 的常量或列。当 start < end 时, 如果不指定,默认值为 1。当 start > end 时,如果不指定,默认值为 -1。
返回值的数据类型为 ARRAY。数组中的元素类型与输入参数的类型相同。
注意事项
  • 当任意参数为列时,需指定列所属的表。
  • 当任意参数为列时,其他参数必须指定,不支持使用默认值。
  • 当任意参数为 NULL 时,结果返回 NULL。
  • step = 0 时,返回空数组。
  • start = end 时,返回该值。
输入参数为常量的情况
mysql> select array_generate(9);
| array_generate(9) |
| [1,2,3,4,5,6,7,8,9] |
mysql> select array_generate(9,12);
| array_generate(9, 12) |
| [9,10,11,12] |
mysql> select array_generate(9,6);
| array_generate(9, 6) |
| [9,8,7,6] |
mysql> select array_generate(9,6,-1);
| array_generate(9, 6, -1) |
| [9,8,7,6] |
mysql> select array_generate(3,3);
| array_generate(3, 3) |
| [3] |
输入参数为列的情况
CREATE TABLE `array_generate`
`c1` TINYINT,
`c2` SMALLINT,
`c3` INT
ENGINE = OLAP
DUPLICATE KEY(`c1`)
DISTRIBUTED BY HASH(`c1`);
INSERT INTO `array_generate` VALUES
(1, 6, 3),
(2, 9, 4);
mysql> select array_generate(1,c2,2) from `array_generate`;
| array_generate(1, c2, 2) |
| [1,3,5] |
| [1,3,5,7,9] |
