バージョン: Candidate-4.1
regexp_split
文字列 str を正規表現 pattern で分割し、ARRAY<VARCHAR> 型で最大 max_split 要素を返します。
regexp_split(str, pattern[, max_split])
str: 必須、分割する文字列で、VARCHAR 値に評価される必要があります。
pattern: 必須、分割に使用する正規表現パターンで、VARCHAR 値に評価される必要があります。
max_split: 任意、出力値の最大要素数で、INT 値に評価される必要があります。
ARRAY<VARCHAR> 値を返します。
mysql> select regexp_split('StarRocks', '');
| regexp_split('StarRocks', '') |
| ["S","t","a","r","R","o","c","k","s"] |
mysql> select regexp_split('StarRocks', '[SR]');
| regexp_split('StarRocks', '[SR]') |
| ["","tar","ocks"] |
mysql> select regexp_split('StarRocks', '[SR]', 1);
| regexp_split('StarRocks', '[SR]', 1) |
| ["StarRocks"] |
mysql> select regexp_split('StarRocks', '[SR]', 2);
| ["","tarRocks"] |
