バージョン: Candidate-4.1
Java UDF
バージョン v2.2.0 以降、Java プログラミング言語を使用して、特定のビジネスニーズに合わせたユーザー定義関数 (UDF) をコンパイルできます。
バージョン v3.0 以降、StarRocks はグローバル UDF をサポートしており、関連する SQL ステートメント (CREATE/SHOW/DROP) に GLOBAL キーワードを含めるだけで済みます。
現在、StarRocks はスカラー UDF、ユーザー定義集計関数 (UDAF)、ユーザー定義ウィンドウ関数 (UDWF)、およびユーザー定義テーブル関数 (UDTF) をサポートしています。
前提条件
  • Apache Maven をインストールしており、Java プロジェクトを作成およびコンパイルできます。
  • サーバーに JDK 17 をインストールしています。
  • Java UDF 機能が有効になっています。この機能を有効にするには、FE 設定ファイル fe/conf/fe.conf の FE 設定項目 enable_udftrue に設定し、FE ノードを再起動して設定を有効にします。詳細については、パラメーター設定を参照してください。
UDF の開発と使用
ステップ 1: Maven プロジェクトを作成
Maven プロジェクトを作成し、基本的なディレクトリ構造は次のようになります。
project
|--pom.xml
|--src
| |--main
| | |--java
| | |--resources
| |--test
|--target
ステップ 2: 依存関係を追加
pom.xml ファイルに次の依存関係を追加します。
<artifactId>udf</artifactId>
<properties>
<maven.compiler.source>17</maven.compiler.source>
<maven.compiler.target>17</maven.compiler.target>
</properties>
<dependencies>
<dependency>
<version>1.2.76</version>
</dependency>
</dependencies>
<build>
<plugins>
<plugin>
<version>2.10</version>
<executions>
<execution>
<id>copy-dependencies</id>
<phase>package</phase>
<goals>
</goals>
<configuration>
</configuration>
</execution>
</executions>
</plugin>
<plugin>
<version>3.3.0</version>
<executions>
<execution>
<id>make-assembly</id>
<goals>
<goal>single</goal>
</goals>
</execution>
</executions>
<configuration>
<descriptorRefs>
</descriptorRefs>
</configuration>
</plugin>
</plugins>
</build>
</project>
ステップ 3: UDF をコンパイル
Java プログラミング言語を使用して UDF をコンパイルします。
スカラー UDF をコンパイル
スカラー UDF は単一のデータ行を処理し、単一の値を返します。クエリでスカラー UDF を使用する場合、各行は結果セット内の単一の値に対応します。典型的なスカラ関数には UPPERLOWERROUNDABS などがあります。
JSON データ内のフィールドの値が JSON オブジェクトではなく JSON 文字列であると仮定します。SQL ステートメントを使用して JSON 文字列を抽出する場合、GET_JSON_STRING を 2 回実行する必要があります。例えば、GET_JSON_STRING(GET_JSON_STRING('{"key":"{\\"k0\\":\\"v0\\"}"}', "$.key"), "$.k0") のようにします。
SQL ステートメントを簡素化するために、JSON 文字列を直接抽出できるスカラー UDF をコンパイルできます。例えば、MY_UDF_JSON_GET('{"key":"{\\"k0\\":\\"v0\\"}"}', "$.key.k0") のようにします。
public class UDFJsonGet {
try {
// JSONPath ライブラリは、フィールドの値が JSON 文字列であっても完全に展開できます。
} catch (Exception e) {
return null;
ユーザー定義クラスは、次の表に記載されたメソッドを実装する必要があります。
メソッド内のリクエストパラメーターと戻りパラメーターのデータ型は、ステップ 6 で実行される CREATE FUNCTION ステートメントで宣言されたものと同じであり、このトピックの「SQL データ型と Java データ型のマッピング」セクションで提供されるマッピングに準拠している必要があります。
メソッド説明
TYPE1 evaluate(TYPE2, ...)UDF を実行します。evaluate() メソッドは、パブリックメンバーアクセスレベルを必要とします。
UDAF をコンパイル
UDAF は複数のデータ行を処理し、単一の値を返します。典型的な集計関数には SUMCOUNTMAXMIN などがあり、各 GROUP BY 句で指定された複数のデータ行を集計し、単一の値を返します。
MY_SUM_INT という名前の UDAF をコンパイルしたいと仮定します。組み込みの集計関数 SUM とは異なり、MY_SUM_INT 関数は INT データ型のリクエストパラメーターと戻りパラメーターのみをサポートします。
public class SumInt {
public static class State {
int counter = 0;
public State create() {
return new State();
if (val != null) {
state.counter+= val;
buff.putInt(state.counter);
int val = buffer.getInt();
state.counter += val;
return state.counter;
メソッド説明
State create()状態を作成します。
void destroy(State)状態を破棄します。
void update(State, ...)状態を更新します。最初のパラメーター State に加えて、UDF 宣言で 1 つ以上のリクエストパラメーターを指定できます。
void serialize(State, ByteBuffer)状態をバイトバッファにシリアライズします。
void merge(State, ByteBuffer)状態をバイトバッファからデシリアライズし、バイトバッファを最初のパラメーターとして状態にマージします。
TYPE finalize(State)状態から UDF の最終結果を取得します。
コンパイル中には、次の表に記載されたバッファクラス java.nio.ByteBuffer とローカル変数 serializeLength も使用する必要があります。
クラスとローカル変数説明
java.nio.ByteBuffer()バッファクラスで、中間結果を格納します。中間結果は、実行のためにノード間で送信される際にシリアライズまたはデシリアライズされる可能性があります。したがって、serializeLength 変数を使用して、中間結果のデシリアライズに許可される長さを指定する必要があります。
serializeLength()中間結果のデシリアライズに許可される長さ。単位: バイト。このローカル変数を INT 型の値に設定します。例えば、State { int counter = 0; public int serializeLength() { return 4; }} は、中間結果が INT データ型であり、デシリアライズの長さが 4 バイトであることを指定します。これらの設定は、ビジネス要件に基づいて調整できます。例えば、中間結果のデータ型を LONG に指定し、デシリアライズの長さを 8 バイトにする場合は、State { long counter = 0; public int serializeLength() { return 8; }} を渡します。
java.nio.ByteBuffer クラスに格納された中間結果のデシリアライズに関して、次の点に注意してください。
  • ByteBuffer クラスに依存する remaining() メソッドを呼び出して状態をデシリアライズすることはできません。
  • ByteBuffer クラスに対して clear() メソッドを呼び出すことはできません。
  • serializeLength の値は、書き込まれたデータの長さと同じでなければなりません。そうでない場合、シリアライズとデシリアライズ中に不正な結果が生成されます。
UDWF をコンパイル
通常の集計関数とは異なり、UDWF は複数の行のセット(ウィンドウと呼ばれる)を操作し、各行に対して値を返します。典型的なウィンドウ関数には、行を複数のセットに分割する OVER 句が含まれています。各セットの行に対して計算を行い、各行に対して値を返します。
MY_WINDOW_SUM_INT という名前の UDWF をコンパイルしたいと仮定します。組み込みの集計関数 SUM とは異なり、MY_WINDOW_SUM_INT 関数は INT データ型のリクエストパラメーターと戻りパラメーターのみをサポートします。
public class WindowSumInt {
int counter = 0;
@Override
public String toString() {
return "State{" +
"counter=" + counter +
return new State();
if (val != null) {
state.counter+=val;
state.counter = 0;
Integer[] inputs) {
state.counter += inputs[i];
ユーザー定義クラスは、UDAF に必要なメソッド(UDWF は特別な集計関数であるため)と、次の表に記載された windowUpdate() メソッドを実装する必要があります。
メソッド説明
void windowUpdate(State state, int, int, int , int, ...)ウィンドウのデータを更新します。UDWF の詳細については、ウィンドウ関数を参照してください。入力として行を入力するたびに、このメソッドはウィンドウ情報を取得し、中間結果を適宜更新します。
  • peer_group_start: 現在のパーティションの開始位置。PARTITION BY は、OVER 句でパーティション列を指定するために使用されます。パーティション列の値が同じ行は、同じパーティションに属すると見なされます。
  • peer_group_end: 現在のパーティションの終了位置。
  • frame_start: 現在のウィンドウフレームの開始位置。ウィンドウフレーム句は、計算範囲を指定し、現在の行と現在の行に対して指定された距離内の行をカバーします。例えば、ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND 1 FOLLOWING は、現在の行、現在の行の前の行、および現在の行の後の行をカバーする計算範囲を指定します。
  • frame_end: 現在のウィンドウフレームの終了位置。
  • inputs: ウィンドウへの入力として入力されるデータ。データは特定のデータ型のみをサポートする配列パッケージです。この例では、INT 値が入力として入力され、配列パッケージは Integer[] です。
UDTF をコンパイル
UDTF は 1 行のデータを読み取り、複数の値を返します。これらの値はテーブルと見なされます。テーブル値関数は通常、行を列に変換するために使用されます。
StarRocks は、UDTF が複数の行と 1 列からなるテーブルを返すことを許可します。
MY_UDF_SPLIT という名前の UDTF をコンパイルしたいと仮定します。MY_UDF_SPLIT 関数は、スペースを区切り文字として使用し、STRING データ型のリクエストパラメーターと戻りパラメーターをサポートします。
public class UDFSplit{
if (in == null) return null;
return in.split(" ");
ユーザー定義クラスで定義されたメソッドは、次の要件を満たす必要があります。
メソッド説明
TYPE[] process()UDTF を実行し、配列を返します。
ステップ 4: Java プロジェクトをパッケージ化
次のコマンドを実行して Java プロジェクトをパッケージ化します。
mvn package
target フォルダーに次の JAR ファイルが生成されます: udf-1.0-SNAPSHOT.jarudf-1.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar
ステップ 5: Java プロジェクトをアップロード
JAR ファイル udf-1.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar を、StarRocks クラスター内のすべての FEs および BEs からアクセス可能な HTTP サーバーにアップロードします。次に、次のコマンドを実行してファイルをデプロイします。
mvn deploy
Python を使用して簡単な HTTP サーバーをセットアップし、その HTTP サーバーに JAR ファイルをアップロードすることができます。
ステップ 6 では、FEs が UDF のコードを含む JAR ファイルをチェックし、チェックサムを計算し、BEs が JAR ファイルをダウンロードして実行します。
ステップ 6: StarRocks で UDF を作成
StarRocks では、UDF をデータベース名前空間とグローバル名前空間の 2 種類の名前空間で作成できます。
  • UDF に対して可視性や分離の要件がない場合、グローバル UDF として作成できます。その場合、関数名にカタログ名やデータベース名をプレフィックスとして含めずにグローバル UDF を参照できます。
  • UDF に可視性や分離の要件がある場合、または異なるデータベースで同じ UDF を作成する必要がある場合、各個別のデータベースで作成できます。このようにして、セッションがターゲットデータベースに接続されている場合、関数名を使用して UDF を参照できます。セッションがターゲットデータベース以外のカタログやデータベースに接続されている場合、カタログ名とデータベース名を関数名のプレフィックスとして含めて UDF を参照する必要があります。例えば、catalog.database.function のようにします。
NOTICE
グローバル UDF を作成して使用する前に、システム管理者に連絡して必要な権限を付与してもらう必要があります。詳細については、GRANT を参照してください。
JAR パッケージをアップロードした後、StarRocks で UDF を作成できます。グローバル UDF の場合、作成ステートメントに GLOBAL キーワードを含める必要があります。
CREATE [GLOBAL][AGGREGATE | TABLE] FUNCTION function_name
(arg_type [, ...])
RETURNS return_type
PROPERTIES ("key" = "value" [, ...])
パラメーター
パラメーター必須説明
GLOBALNoグローバル UDF を作成するかどうか。v3.0 からサポートされています。
AGGREGATENoUDAF または UDWF を作成するかどうか。
TABLENoUDTF を作成するかどうか。AGGREGATETABLE の両方が指定されていない場合、スカラ関数が作成されます。
function_nameYes作成したい関数の名前。このパラメーターにはデータベース名を含めることができます。例えば、db1.my_func のようにします。function_name にデータベース名が含まれている場合、UDF はそのデータベースに作成されます。そうでない場合、UDF は現在のデータベースに作成されます。新しい関数の名前とそのパラメーターは、宛先データベース内の既存の名前と同じであってはなりません。そうでない場合、関数は作成できません。関数名が同じでも、パラメーターが異なる場合は作成が成功します。
arg_typeYes関数の引数の型。追加された引数は , ... で表すことができます。サポートされているデータ型については、SQL データ型と Java データ型のマッピング を参照してください。
return_typeYes関数の戻り型。サポートされているデータ型については、Java UDF を参照してください。
PROPERTIESYes作成する UDF の種類に応じて異なる関数のプロパティ。
スカラ UDF を作成
次のコマンドを実行して、前の例でコンパイルしたスカラ UDF を作成します。
RETURNS string
"type" = "StarrocksJar",
パラメーター説明
symbolUDF が属する Maven プロジェクトのクラス名。このパラメーターの値は <package_name>.<class_name> 形式です。
typeUDF の種類。値を StarrocksJar に設定します。これは、UDF が Java ベースの関数であることを指定します。
fileUDF のコードを含む JAR ファイルをダウンロードできる HTTP URL。このパラメーターの値は http://<http_server_ip>:<http_server_port>/<jar_package_name> 形式です。
isolation(オプション) UDF 実行間で関数インスタンスを共有し、静的変数をサポートするために、これを "shared" に設定します。
UDAF を作成
次のコマンドを実行して、前の例でコンパイルした UDAF を作成します。
RETURNS INT
PROPERTIES
PROPERTIES 内のパラメーターの説明は、スカラ UDF を作成 の説明と同じです。
UDWF を作成
次のコマンドを実行して、前の例でコンパイルした UDWF を作成します。
CREATE [GLOBAL] AGGREGATE FUNCTION MY_WINDOW_SUM_INT(Int)
RETURNS Int
properties
"analytic" = "true",
analytic: UDF がウィンドウ関数であるかどうか。値を true に設定します。他のプロパティの説明は、スカラ UDF を作成 の説明と同じです。
UDTF を作成
次のコマンドを実行して、前の例でコンパイルした UDTF を作成します。
CREATE [GLOBAL] TABLE FUNCTION MY_UDF_SPLIT(string)
RETURNS string
properties
ステップ 7: UDF を使用
UDF を作成した後、ビジネスニーズに基づいてテストおよび使用できます。
スカラ UDF を使用
次のコマンドを実行して、前の例で作成したスカラ UDF を使用します。
UDAF を使用
次のコマンドを実行して、前の例で作成した UDAF を使用します。
SELECT MY_SUM_INT(col1);
UDWF を使用
次のコマンドを実行して、前の例で作成した UDWF を使用します。
OVER (PARTITION BY intcol2
ORDER BY intcol3
FROM test_basic;
UDTF を使用
次のコマンドを実行して、前の例で作成した UDTF を使用します。
-- t1 という名前のテーブルがあり、その列 a、b、c1 に関する情報が次のようであると仮定します。
> output:
1,2.1,"hello world"
2,2.2,"hello UDTF."
-- MY_UDF_SPLIT() 関数を実行します。
> output:
1,2.1,"hello"
1,2.1,"world"
2,2.2,"hello"
2,2.2,"UDTF."
  • 上記のコードスニペットの最初の MY_UDF_SPLIT は、関数である 2 番目の MY_UDF_SPLIT によって返される列のエイリアスです。
  • テーブルとその列のエイリアスを指定するために AS t2(f1) を使用することはできません。
UDF を表示
次のコマンドを実行して UDF をクエリします。
SHOW [GLOBAL] FUNCTIONS;
詳細については、SHOW FUNCTIONS を参照してください。
UDF を削除
次のコマンドを実行して UDF を削除します。
DROP [GLOBAL] FUNCTION <function_name>(arg_type [, ...]);
詳細については、DROP FUNCTION を参照してください。
現在、スカラー UDF でサポートされているのは、ネストされていない ARRAY と MAP パラメータ/リターンタイプのみです。
SQL TYPEJava TYPE
BOOLEANjava.lang.Boolean
TINYINTjava.lang.Byte
SMALLINTjava.lang.Short
INTjava.lang.Integer
BIGINTjava.lang.Long
FLOATjava.lang.Float
DOUBLEjava.lang.Double
STRING/VARCHARjava.lang.String
パラメーター設定
StarRocks クラスター内の各 Java 仮想マシン (JVM) の be/conf/be.conf ファイルで、次の環境変数を設定してメモリ使用量を制御します。
JAVA_OPTS="-Xmx12G"
FAQ
UDF を作成する際に静的変数を使用できますか?異なる UDF の静的変数は互いに影響を与えますか?
はい、UDF をコンパイルする際に静的変数を使用できます。異なる UDF の静的変数は互いに分離されており、UDF が同じ名前のクラスを持っていても互いに影響を与えません。
